#1 10-03-2006 22:46:38
- sixties
- Invité
collecteur admission échapement
salut,
J'ai trouvé une R5 TL pour prélever le carbu ZF 32 que je compte remonter sur mon 1128 (sixties 1985). Je cale sur le démontage du collecteur admission échappement . J'ai facilement devissé les 5 boulons du dessus mais je ne vois pas comment retirer les 2 boulons infèrieurs (c'est du 13). Y a -il une maniere de faire ? merci de votre aide.
10-03-2006 22:46:38
#2 10-03-2006 23:48:35
- samaudio
Re : collecteur admission échapement
Salut !
Je commence à bien connaitre les R5 à force de les bricoler !
Pour les écrous du dessous de ton collecteur, il faut, sauf erreur les attraper avec une BTR, il y a une emprunte pour ca, en plus de l'écrou de 13 sur l'extérieur.
J'espere avoir apporté un élément de réponce à ton probleme !
Samuel
#3 11-03-2006 00:02:26
- Senso
- Lieu : versailles
j'ai démonté ça avec une petite clé acliquet avec un cardan. C'est limite mais ça passe.
Je me suis apperçu une fois enlevé qu'elles ont aussi une enpreinte 6 pans creux de 5 si ma mémoire est bonne.
Dont une clé BTR et ça viens encore plus facilement.
#4 11-03-2006 08:42:31
elles n'ont pas toute une empreinte hallen mais un petit cliquet avec une patite rallonge ca passe.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#5 12-03-2006 09:38:15
- sixties
- Invité
Ca y est le collecteur est démonté. Sur le deuxième boulon il n'y a qu'une BTR de 8 (c'est un boulon de 13 avec enpreinte BTR de 8 ) qui marche et encore j'ai du scié la clef BTR de 8 qui était trop longue au départ. MERCI pour votre aide.
