- Accueil
- » Moteur
- » mayonnaise
#1 12-03-2006 00:01:45
- majestev
mayonnaise
slt a tous,je viends de changer mon joint de culasse, j'ai toujours un peut de mayo sur mon bouchon d'huile est-ce normale?mon niveau d'eau ne bouge pas,bizard???est-ce la condensation?merci a vous.
12-03-2006 00:01:45
#2 12-03-2006 12:19:46
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : mayonnaise
C'est courant que la condensation se dépose dans le haut du cache culbuteur.
Il m'est arrivé de mal remettre la jauge d'huile, l'eau rentrait par là et je la retrouvais dans le cache culbuteur et dans la réaspiration des vapeurs d'huiles.
Si le niveau d'eau ne bouge pas, ne te fais pas trop de soucies.
4L un jour 4L toujours.
#3 12-03-2006 15:49:03
- amie de la marmotte
- Invité
Re : mayonnaise
Bonjour !
J'ai un petit problème également de mayonnaise sur le bouchon d'huile. Le joint de culasse a été changé, les soupapes encrassées ont été nettoyées. Par contre, le liquide de refroidissement se vide complètement du vase d'expansion de façon assez phénoménale !
Je ne vois pas d'où ça peut venir... Un petit tuyau ???
#4 12-03-2006 18:58:45
- majestev
Re : mayonnaise
merci garrett ca me rassure @+
#5 12-03-2006 22:21:24
Re : mayonnaise
amie de la marmotte ce n'est pas normal, que ton bocal se vide. Ton niveau d'huile bouge t'il lui? 's'il augmente c'est que ton eau passe dans le circuit d'uile.
Le joint de culasse changé mais si culasse déformée et/ou chemises décollées... ou mauvais serrrage... fuites.. v"rifie quand même qu'il n'y a pas de fuites au circuit (durites radiateurs même celui de chauffage...
- Accueil
- » Moteur
- » mayonnaise
