#4551 24-05-2020 20:14:00
- SAM24
- Lieu : AGONAC 24460
24-05-2020 20:14:00
#4552 25-05-2020 21:10:33
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Si je remet la main sur mes vis que j'avais commandé je te donnerais les mesures.
Sinon aujourd'hui petite après-midi chez un sellier à côté de chez moi afin d'échanger les mousses entre celle conducteur et passager. Ce fut très sympathique de sa part de m'accueillir dans son atelier pour que je fasse l'échange et en plus il m'a recoller des mousses fatiguées et mis une toile sous la mousse pour éviter d'avoir dans le temps des miettes de mousses sur les tapis. Je dois avouer qu'avec ses conseils cela m'a évité de perdre un temps fou et de faire des bêtises car il a fallu pratiquement l'après-midi pour faire cela.
Me restera plus qu'à trouver une mousse plus dur pour mon passager si l'occasion se présente
#4553 25-05-2020 21:53:44
- SAM24
Super Merci
#4554 26-05-2020 00:55:37
- Platou72
Platou72 a écrit :Si je remet la main sur mes vis que j'avais commandé je te donnerais les mesures.
Super Merci
Bon malheureusement il n'y a pas les dimensions pour les vis... Ma commande était chez véhicules-anciens essayes de leur envoyer un mail ils pourront peut être te donner les dimensions des vis sinon commandes les chez eux directement.
#4555 26-05-2020 09:01:00
- Francis14
- Compte fermé
Super Merci
Pour avoir la bonne longueur tu mesures la profondeur des trous de la pompe + tu ajoutes 13 à 15 mm ( la mesure des vis se prend sous la tête et le bout filetage)
PS + 12 mm car tu as des vis de 6mm donc pour visser dans l alu de la culasse il double diamètre d implantation minimum
#4556 26-05-2020 11:07:49
#4557 26-05-2020 21:09:37
- SAM24
Trop fort
Merci beaucoup à vous tous
#4558 27-05-2020 23:54:17
Bien au chaud sous mon abris en plastique de serre, par 27°C avec le masque de soudage... J'ai à la sueur de mon front et du reste fini de souder par bouchonnage (merci les gars pour les infos de réglages),le repose pieds.
Retournement du châssis monté sur sa rôtissoire et un tréteau de maçon au droit de la traverse central,
J'ai repris le grattage (pas la française des jeux..) pour retirer cette M...de de mousse, il en reste encore un peu....:(
Dernière modification par patcatcat (28-05-2020 08:47:07)
#4559 28-05-2020 08:45:30
- Oncle fetide
Ta chaleur m’a fait repenser à mon beauf qui est chef d’équipe soudeur.
L’été dernier il soudait ds une usine dans des combles...52 degrés.
10 minutes par soudeur en roulement, quel enfer!
#4560 01-06-2020 16:51:43
#4561 08-06-2020 22:46:49
- Platou72
Sacré boulot Pat
Ce week-end ce fût dépannage en urgence car depuis plusieurs mois j'avais une odeur d'essence qui était tenace après avoir roulé et aucune fuite visible.. Et ce samedi sur la route paf un bruit métallique à l'arrière et l'odeur assez forte.. Direction le garage d'un ami pas loin et en déposant le réservoir surprise... Le sertissage de jauge n'était plus là, mais aussi ma jauge n'était pas plate partout comme si une personne avait forcé au tournevis.
Avec de la chance j'ai pu trouver un réservoir avec sa jauge pour récupérer la jauge et le sertissage et donc dépannage en 24h et désormais plus d'odeur d'essence.
Après 1 an avec ma R5 et 5000kms, je suis heureux de l'avoir et de voyager un peu avec elle. Mais l'idée d'avoir une f4 me reste en tête mais n'ayant pas encore de quoi abriter ma belle, ce projet reste encore en suspens..
#4562 09-06-2020 00:10:36
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Tu as eu de la chance que l'essence ne pisse pas sur le pot d'échappement chaud !
Heureux de savoir ta R5 en pleine forme !
#4563 09-06-2020 00:15:16
- Platou72
Depuis la balade en Mayenne l'an dernier je ne mettais que la moitié du réservoir (car j'ai fais du 16-17l au 100kms en y allant..) donc l'essence ne débordait pas, peut être quelques gouttes avec les remous mais par sécurité et aussi pour la nature il valait mieux
Merci ^^ J'en prend grand soin et elle me le rend bien.
#4564 09-06-2020 00:21:28
- Riton71
Purée ! 16/17L au 100 ?!? Tu vas te faire aligner par la Hidalgo !
#4565 09-06-2020 00:22:32
- Riton71
Ou alors, fais-toi sponsoriser par ELF !
#4566 09-06-2020 00:26:07
- Platou72
Le réservoir perdait pas mal après la moitié du plein et quand je roulais l'odeur était pas supportable, une fois à la moitié plus rien... Donc je ne sais pas si c'était par le bouchon ou bien si déjà ma jauge était en cause.
Mais vu la conso c'était sur qu'un sponsor aurait été bien a ce rythme
#4567 09-06-2020 02:09:24
- Riton71
#4568 09-06-2020 20:57:30
- Platou72
J'adore Merci pour ce très beau dessin Riton
Après cet épisode ma conso était plutôt bonne quand je mettais pas trop d'essence ( un peu moins de 6l au 100km).
Dernière modification par Platou72 (09-06-2020 20:58:31)
#4569 09-06-2020 22:46:51
- lainlain41
Aujourd'hui, rien de plus banal: j'ai fait la vidange de me F4. Avec de la ELF 15w40, avec 1500 km en 2ans.
A peine 132000 kms en 33 ans.
Dernière modification par lainlain41 (09-06-2020 22:48:14)
#4570 10-06-2020 09:12:57
- Oncle fetide
Vidange annuelle c’est encore mieux.
C’est ce que je realise sur mon j5 diesel, je parcours environ 800kms / an et je le vidange tout les ans.
#4571 10-06-2020 22:59:35
- lainlain41
Oui, je sais bien. C'est normalement ce que je fais. J'avoue avoir été un peu négligent. Mais entre nous, je ne pense pas prendre de risque pour le moteur.
#4572 10-06-2020 23:25:16
- Oncle fetide
Oh non
Quand tu vois des gens qui vidange en service long life à 40.000kms, nos vénérables moteurs sont choyés, bichonnés, chouchoutés!
#4573 11-06-2020 08:18:28
Pose du vieux plancher sur le neuf afin de marquer l'emplacement des trous de perçage, pour le bouchonnage. Un tracé supplémentaire des longeron et travers ont été effectué plancher neuf en place sur le châssis.
Nettoyage, décapage des barres avant, puis une couche ce CIP
Mise en position des 1/2 trains avant et des barres afin de contrôler la bonne géométrie du châssis, avant pointage du plancher.
L'étai sous la traverse avant me permet de régler la bonne position des barres dans les paliers.
#4574 19-06-2020 08:58:10
- Riton71
Aujourd'hui je fais la gueule !
J'ai entendu à la radio qu'ils veulent passer les autoroutes à 110 km/h... Non mais ils vont arrêter de nous emm...er sur nos voitures qui sont déjà taxées de partout ?!?
#4575 19-06-2020 13:48:27
- Francis14
- Compte fermé
ha ok pour nos 4L c'est largement suffisant , comme ça on subira moins le déventage quand on se fait doubler.
donc moins de risque.
#4576 19-06-2020 13:58:55
heo riton !
voyons, soyons pragmatiques....
110/130= un peu plus de 16% de reduction
punaise ça va nous faire 16% de rabais sur les péages.... !
#4577 19-06-2020 14:04:50
- Francis14
- Compte fermé
et sur le carburant aussi moins de conso, puisque les prix remontent, en somme tout bénef, prochaine étape bénéfique , 90 comme sur sur les 4 voies à chaussée séparéepour ne pas se mélanger aussi sur les catégories de 4 voies.
tout le monde à la même vitesse c'est impec.
#4578 19-06-2020 15:21:53
- Riton71
Mouais... Sur les 16 % en moins du péage, on peut toujours rêver...
Quant à l'économie de carburant, je sillonne la France avec mon break. Et quand il roule en bas dans les tours, il s'encrasse... Donc pollution et dégradation du moteur. Enfin bon, dans ce cas, je ne vois plus l'intérêt de prendre l'autoroute si on ne peut plus rouler.
Et surtout j'ai poussé mon coup de gueule par rapport aux restrictions qui n'arrêtent pas de tomber. Il y en a marre !
#4579 19-06-2020 16:19:30
t'as raison
mieux vaut un coup de gueule qu'un coup de sang...
#4580 19-06-2020 16:36:13
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
la solution ne plus prendre les autoroutes ça ne sert a rien
R4 gtl 1984
#4581 19-06-2020 18:11:38
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
110 Km/h sur l'autoroute : c'est les motards qui vont être contant et quand ils grognent le politique recule.
R4 de 1973 et R5 de 1982
#4582 19-06-2020 18:57:07
- Oncle fetide
Je les évites au maximum, pas indispensable sur mes trajets ( 30 minutes de plus maxi sur trajet de 5h 25e d’économie + moindre conso a 80 au lieu de 130) et la plupart des 45.000kms que je fais par an sont sur route non peagée.
Marre de graisser la patte des actionnaires de Vinci.
#4583 19-06-2020 19:07:48
- Riton71
Tout repose sur une problématique écologique... Et l'écologie a bon dos : en roulant à 110 ça ne va rien changer.
Sur des trajets courts je suis d'accord que la différence est infime. Mais il faut faut penser aux commerciaux qui se tapent des trajets de plusieurs centaines de kilomètres. On leur demande de reprendre le boulot pour relancer l'économie et en même temps ils vont se retrouver à devoir limiter le nombre de clients visités. C'est du grand n'importe quoi.
Et déjà il faudrait remettre en question le ferroutage qui n'a jamais été appliqué. C'est nous, les particuliers qui vont encore douiller ! Il y en a marre !
#4584 19-06-2020 21:17:22
- Francis14
- Compte fermé
110 c'est vrai que ça sert à rien, mieux se mettre à 80 sur les routes et laisser les autoroutes à ceux qui veulent la payer car bonjour le prix c'est honteux car c'est nos impôts qui les ont payées et vinci qui ramasse pour faire du dividende.
en 4L l'autoroute ça les usent.
Riton met un rapport en dessous pour le 80 et plus d'encrassage et moins de conso que sur les trop bas régimes peut être.
et pourquoi toujours aller plus vite , on ne peux plus prendre le temps de vivre avec toutes ces accélérations...
Dernière modification par Francis14 (19-06-2020 21:19:07)
#4585 19-06-2020 22:08:36
Mouais... Il y a belle lurette que je ne prends plus le grand ruban, ca coute de plus en plus, et si ils mettent la vitesse à 110, autant prendre la nationale, il y a maintenant beaucoup de portion à 110, puis les contournements des grandes villes en général c'est des 4 voies à 110 aussi, et c'est gratuit.
