#4656 09-08-2020 12:54:11
- Pachat 077
- Lieu : ILE DE FRANCE 77
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
patcatcat a écrit :Point sur le poulailler quasi terminé mais le teinte de finition des murs est en rupture de stock....
Petit jeu sur une photo on distingue un morceau d'élément de 4L......
Perchoir et son échelle d’accès
https://i.postimg.cc/HJW867W3/IMG-20200803-183955.jpgRampe d’accès, batterie et régulateur solaire
https://i.postimg.cc/dkp7QH2S/IMG-20200803-184022.jpgVu d'ensemble avec capteur installé
https://i.postimg.cc/gw0rVF4T/IMG-20200803-184148.jpgPetit abris avec distributeur d'eau (à installer, mais la tranchée et l'eau son en place)
https://i.postimg.cc/RW4W0nt9/IMG-20200803-184202.jpgAjout d'un autre abris à l'arrière pour mettre le distributeur (à acheter)
https://i.postimg.cc/6T42bKws/IMG-20200803-184228.jpgAujourd’hui modification d'un serre joint pour faire une presse à frettes de guitare.
https://i.postimg.cc/JtSTSRkj/IMG-20200803-183623.jpget avec cette jolie "maison" ça nous fait combien le PRF de la douzaine ? PAT
C'est de investissements à long terme
Sauvons Les Souris Bouffons Les Chattes
09-08-2020 12:54:11
#4657 10-08-2020 01:03:46
La réalisation du poulailler touchant à sa fin, j'ai repris le châssis en main.
Perçage et ébavurage de prés de 370 trous pour le bouchonnage du plancher.
jbwillys ayant conseillé de percer à 5mm, n'ayant pas de foret a dépointer de 5, sachant qu'un foret acier si il n'y a pas de coup de pointeau n'est pas facile à bien positionner j'ai tenté avec un foret à bois : Nickel j'ai du l'affuter deux fois, mais bon je tournais un peu vite au début et percé trop de trous d'affilé et le pauvre chauffait.
J'ai sortie le niveau laser afin de bien contrôler que mon châssis n’était pas vrillé ou déformé avant de souder le plancher.
#4658 10-08-2020 09:47:22
#4659 10-08-2020 10:16:43
- Pachat 077
Bonjour et bravo pour cette réalisation, on dirait pas mais c'est du boulot de faire un poulailler ! bonne continuation
Mais non du moment que le projet à bien été étudié
#4660 10-08-2020 20:52:15
J'ai fait des plans ce qui n’empêche que j'y ai passé un paquet d'heures....
Aujourd'hui transfert de l'ouverture automatique du banc au poulailler, le réglage de l'ouverture et fermeture restera à peaufiné quand ses demoiselles seront dans leur palace.....
#4661 11-08-2020 11:25:10
- Pachat 077
Et quel palace
#4662 15-08-2020 23:57:42
Dernières finitions du poulailler, maintenant opérationnel. Manque la mangeoire qui doit arriver lundi et les poules j'attends une réponses d'un éleveurs de Ledénon.
Partie porte automatique, porte ouverte
Partie porte automatique, porte fermée
Dernière modification par patcatcat (16-08-2020 00:17:40)
#4663 16-08-2020 06:33:19
Super ta maison de poupée et imagines qu'elle ne pondent pas dans ce 5 étoiles
#4664 16-08-2020 12:16:20
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
#4665 16-08-2020 12:21:18
Hello , combien la zone rouge , 10000tr ? elle est neuve et sans autocollant , parfaite
Dernière modification par verdô (16-08-2020 12:22:35)
#4666 16-08-2020 12:25:31
Elle est superbe mon Philippe
#4667 16-08-2020 12:33:35
- fripon 47
#4668 16-08-2020 12:56:10
- fripon 47
merci francky 42 euh 43 et une de plus pour jackson
#4669 17-08-2020 08:22:19
On adore la poule au pot...
#4670 17-08-2020 20:27:11
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#4671 17-08-2020 22:11:40
- Francis14
- Compte fermé
Bonsoir à tous, suite à une fuite ldr de plus en plus insolente, j’ai enfin démonté la pompe à eau pour la remplacer demain. Est-ce courant ce type de fuite à cet endroit ? L’axe tourne librement. Pourquoi cette lumière ? Passage d’un outil au montage en usine ?
Merci d’éclairer ma lanterne.
https://i.postimg.cc/G8G2dNCC/20200817-200604.jpg
normal la fuite par le trou de fuite quand le joint tournant ( ou aussi appeler joint cyclam) est hs ça fuit par le trou de fuite, koi de+normal me dirait tu...!!!
conclusion pompe à la benne et repose pompe à eau newwse, car aujourd'hui on peut plus les réparer.
bonne soirée
c'est sur que l'axe est plus libre vu que le joint tournant ne froote plus sur la " glace" mon cher watson...
Dernière modification par Francis14 (17-08-2020 22:13:09)
#4672 18-08-2020 10:40:33
- Pachat 077
verdô a écrit :Super ta maison de poupée et imagines qu'elle ne pondent pas dans ce 5 étoiles
Avec ces petits légumes du jardin
#4673 18-08-2020 10:42:10
- Pachat 077
Garry53 a écrit :Bonsoir à tous, suite à une fuite ldr de plus en plus insolente, j’ai enfin démonté la pompe à eau pour la remplacer demain. Est-ce courant ce type de fuite à cet endroit ? L’axe tourne librement. Pourquoi cette lumière ? Passage d’un outil au montage en usine ?
https://i.postimg.cc/G8G2dNCC/20200817-200604.jpgnormal la fuite par le trou de fuite quand le joint tournant ( ou aussi appeler joint cyclam) est hs ça fuit par le trou de fuite, koi de+normal me dirait tu...!!!
bonne soiréec'est sur que l'axe est plus libre vu que le joint tournant ne froote plus sur la " glace" mon cher watson...
Je confirme la pompe est HS
#4674 18-08-2020 20:01:34
- Garry53
#4675 19-08-2020 13:08:29
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
#4676 19-08-2020 17:04:16
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour aujourd'hui journée mécanique
remplacement des amortisseurs arrière et avant
remplacement des rotules et silent bloc train avant
maintenant j'attends ma nouvelle jauge a carburant la nouvelle qui m'a été livrée ne me donnait pas le niveau d’essence en plus le flotteur était plein
R4 gtl 1984
#4677 19-08-2020 20:19:52
#4678 19-08-2020 21:20:35
- Francis14
- Compte fermé
sacré boulot chapeau bas pat...
bonne soirée
#4679 21-08-2020 00:06:36
J'ai continué mes points de soudure au MIG et à la soudeuse par point, mais il fait chaud sous mon abris en plastique de serre..
Alors repris le re-fretage de la guitare
avant la pose ponçage au 320 pour retirer les défaut d'usure des touches puis 600 suivi de 800.
Frette toutes posées avec l'outil de pose , reste la planéité et les bord à faire
#4680 24-08-2020 10:20:55
#4681 24-08-2020 12:17:43
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Superbe ton instument Patcatcat . Occupe toi bien de ton long manche bien rigide en esperant qu' il puisse t' apporter encore beaucoup de plaisir lorsque dessus tu laisseras courir tes doigts ...
#4682 24-08-2020 19:54:25
- Gudule
#4683 26-08-2020 23:24:59
Un petit coup de châssis de S128
Soudures du plancher terminé, mise en place et soudure du renfort central avant, de la plaque de ceintures et du renfort de support de silentbloc de tirant de chasse (renfort changer l'origine tout rouillé en loque remplacé par une tôle un peu plus épaisse)
De beaux points et des moins bon...
positionnement des renforts du pont central sinpar pour perçage du plancher
#4684 30-08-2020 19:45:14
Aprés avoir repris quelques soudures avoir meuler les plus épaisses, repercer quelques trous avec taraudage pour quelques vis cassée, une couche fine de CIP, ainsi que la projection de CIP à l'intérieur des corps creux avec le pistolet à cire.
En attente de séchage..
#4685 04-09-2020 00:29:57
5 d'on une qui c'est fait la malle en fin de matinée, ça vole bien ces bestiaux grillage d'1,50m, et pour la retrouver sur plusieurs hectares .......
mais bon vers 20h elle a surgit des bois en volant
#4686 04-09-2020 07:11:19
- Oncle fetide
Il faut que tu leur coupe « une aile ».
Tu prend une bonne paire de ciseau, tu attrape les bestioles ( le soir quand elles dorment c’est mieux) et sur une aile que tu déplie tu coupe une partie des grosses plumes qui constitue la voilure.
Ainsi desiquilibree la poule ne vole plus, sans souffrance pour l’animal.
A renouveler de temps en temps, voir rarement.
Dernière modification par Oncle fetide (04-09-2020 07:12:31)
#4687 04-09-2020 18:03:37
- mazu28
les poules chez le coiffeur lol
R4 gtl 1984
#4688 04-09-2020 19:41:02
Une poule n'a pas besoin de 4L pour bien voler, deux suffisent on dirait....
Dernière modification par Gyorgy92 (04-09-2020 19:46:54)
#4689 04-09-2020 23:08:09
- Oncle fetide
Chez moi c’est un mur de 2m50 qu’elles fraîchissaient.
Sale bêtes !
#4690 05-09-2020 19:43:41
