#2696 22-04-2018 20:54:15
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Bravo les gars , c est effectivement une TILBURY , moteur et chassis de 4L
22-04-2018 20:54:15
#2697 22-04-2018 21:31:19
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
ce matin petite expo locale avec ma Clan restaurée... qui, mine de rien, attirait autant les regards, voire plus, que n'importe quelle Porsche alentours :D
Cet après-midi c'était presque la fin de la construction de ma volière extérieure commencée il y a des années... et un petit essai avec deux locataires pour tester si tout va bien:
#2698 25-04-2018 00:17:41
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
#2699 25-04-2018 04:44:30
- rcs4
ben moi aujourd'hui, il faisait beau alors avec Francine, on a.......
https://s7.postimg.cc/iic3lad6f/IMG_20180424_150841.jpg
Elle avait un maillot ou pas ?
#2700 25-04-2018 06:03:35
......... Pété dans le bain ??? ........... .
#2701 25-04-2018 16:36:52
- rcs4
#2702 28-04-2018 22:42:19
... on a, on a pété dans l'eau comme l'a suggéré Francky',
ou tout simplement profiter de la vie et du beau temps !
#2703 29-04-2018 00:04:16
Démontage des deux cylindre de mon compresseur.
J'ai de la pression dans le bas moteur..
Mais chemises ne sont pas rayées mais bien glacées, dés que j'aurai reçu mon honoir j'en passerais un coup.
Le problème vient de ce que les segments on tournés et qu'il n'étaient plus tiercés. (Vu vidéo sur ce problème sur le ton tube)
Le honoir s'utilise à sec, à l'huile ou à l'eau???? Et qu'elle fréquence de rotation?
#2704 29-04-2018 01:16:36
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
J'ai de la pression dans le bas moteur..Mais chemises ne sont pas rayées mais bien glacées, dés que j'aurai reçu mon honoir j'en passerais un coup.
Le problème vient de ce que les segments on tournés et qu'il n'étaient plus tiercés. (Vu vidéo sur ce problème sur le ton tube)Le honoir s'utilise à sec, à l'huile ou à l'eau???? Et qu'elle fréquence de rotation?
Salut ,le honoir à l huile légère type dégrippant WD40 ,huile moteur 5w40 ,huile hydraulique (hormis liquide de frein),bien rincer l'ensemble au dégraissant moteur ou essence H ou dégraissant carrosserie , minimum 300 Tr/min (voir notice le cas échéant),la vitesse ne sert à rien on n'est pas dans une phase de ponçage mais bien de rayage et bien croiser les stries en faisant monter et descendre le honoir (le honoir doit sortir en partie du cylindre),quand c'est bien réaliser on vois le croisement des stries ,A+
#2705 29-04-2018 09:04:59
Merci Micke59,
Au remontage, il faut huiler ou non chemise et/ou segments?
#2706 29-04-2018 09:52:57
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
#2707 29-04-2018 10:36:03
- jembraille
#2708 29-04-2018 10:44:38
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
- Donc elle est prête a emballer le chocolat ?
J' en était sur !!
Jipé
#2709 29-04-2018 13:04:18
jembraille a écrit :- Donc elle est prête a emballer le chocolat ?
J' en était sur !!
Faut dire que
la main, tu l'as bien tendue...
#2710 29-04-2018 13:46:40
- Micke59
Merci Micke59,
oui impérativement ,dans ce cas uniquement avec de l'huile moteur ,de la 5W c'est très bien pour ce job,A+
#2711 29-04-2018 14:26:34
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Faut dire que
Salut Le Jeffy !! content de te revoir ici !! oui c'est vrai que j' ai un peu tendu la perche
Jipé
#2712 29-04-2018 22:59:44
Le Jeffy a écrit :Faut dire que
Merci Rouvier !
#2713 01-05-2018 10:22:50
- fripon 47
terminé les tentes qu'on jette en l'air, qui se déplient en 10 secondes et qu'on replie en 2 heures, terminé les cafards, les fourmis, les araignées, les chauves souris, les ragondins, les serpents sous le duvet etc.etc.etc. Maintenant je suis comme les escargots, non pas hermaphrodite ( euh, c'est pas bon hein ? ), j'ai ma maison sur le toit
#2714 01-05-2018 11:36:59
penses à ta prostate , c'est pas simple pour se lever la nuit , ou alors tu accoles à ta voiture un petit toboggan que tu piques à des gosses
Tu vois j'ai toujours des bonnes idées pour ton confort
#2715 01-05-2018 11:46:08
- fripon 47
au pire, verdo, y a prostaboum, et pi si ça marche pas, je foutrais une sonde, ça m'evitera de descendre et encore au pire, je laisse tomber l'arbre de ce petit village de provence où tu es, et je pisserai dans la piscine, c'est pas bon hein ? si, si, c'est bon
#2716 01-05-2018 12:22:18
- Hector
- Lieu : SDF
https://s7.postimg.cc/hnl08rps7/IMG_20180501_100119.jpghttps://s7.postimg.cc/urqkll7l3/IMG_20180501_100348.jpg
https://s7.postimg.cc/6nzsxbjzb/IMG_20180501_100206.jpg
Puree Fripon c'est le grand luxe ma parole.Je te la piquerai cette tente.En tout cas elle est pas mal, c'est bien fait.
#2717 01-05-2018 12:44:50
- rcs4
Et FRANCINE , elle dort ou ?
#2718 01-05-2018 14:25:35
- Hector
- Lieu : SDF
Dehors je suppose
#2719 01-05-2018 19:17:19
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Aujourd'hui, réception et classement des photos souvenir de mon week-end du 21 / 22 avril dernier au festival BD d'Alès sur le site du Pôle Mécanique.
Au programme, de belles expositions de motos anciennes et... une belle brochette de Renault en tous genres !
Avec l'autorisation du photographe de l'Association Bulles Cévenoles, je vous les fais partager !
P.S. : Tu vois JCD, je ne suis pas complètement hermétique au Trophy... Bon, le fait est que les 2 charmantes concurrentes qui présentaient leur trelle aidaient bien à faire passer la pilule...
Dernière modification par Riton71 (01-05-2018 19:21:25)
#2720 01-05-2018 23:01:40
Je connais la fille qui a la F6 rouge.....
#2721 02-05-2018 18:44:51
Après avoir repiqué mes raïolles, j'ai travaillé sur la S128.
Suppresion de la partie sabotée:
Partie sabotée enlevée, découpée à la meuleuse, puis foret à dépointer pour retirer les parties soudées
Mise en place pour essaye de la partie de tablier récupérer sur la caisse HS d'une F6 sinpar ex pompier
#2722 02-05-2018 18:54:26
- Riton71
Donc, tu confirmes que sa sympathie fait qu'on ne peut que la féliciter d'avoir accompli son aventure !...
En tout cas superbe boulot pour le remplacement de ton tablier ! Ca me laisse toujours ébahi de voir travailler ceux qui touchent en mécanique et surtout en tôlerie !
#2723 02-05-2018 19:01:04
Oui sympa la fille, elle était en stage dans la boutique ou je fait mais commissions.. Elle m'avait demandé de la dépanné d'une serrure mais je n'en ai pas....
Bin en tôlerie j'y connais rien, c'est la première fois que je m'attaque à une caisse, jusqu'a présent je me cantonais à la mécanique et du bricolage sur chassis....
#2724 04-05-2018 19:00:09
- Riton71
Aujourd'hui, après un barbecue pour cuire 3 truites et nous régaler en famille, je me suis fait plaisir en regardant cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=HeeV06bmTfs
On dira ce qu'on voudra sur le fait que les WRC sont faites pour tenir le pavé... N'empêche que je n'aurais pas les "corones" pour envoyer autant sur ce rallye !!!
Dernière modification par Riton71 (04-05-2018 19:01:44)
#2725 04-05-2018 20:01:26
Quand je monte mon chemin avec ma F6 sinpar (plus de 30%..), j'avais un choc sous la caisse qui s'amplifiait à chaque montée..
Aujourd'hui j'ai tombé le pont arriére.
1ère constatation deux silentblocs de pont HS sur les trois, joints spi de sortie D&G HS, soufflet de cardan coupé. Naturellement plus d'huile de pont je vais ouvrir pour regarder s'il y a des usures graves...
Passage des paliers de barres arrière de la S128 à l'électrolyse : comme neuve!
#2726 05-05-2018 01:25:23
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
ça oui il faut ""en avoir "" mais ce sont des pilotes pros ou semi pros !! j'admire l'équilibre des voitures qui volent bien à plat !!!par contre toujours quelques spectateurs incontients qui se place en sortie de virage !!!
il y a qqs années vers chez moi une sortie de piste un poteau electrique sectionné ==5 morts !! c'est un beau spectacle mais il faut suivre à la lettre les consignes de securité
#2727 05-05-2018 19:07:38
#2728 05-05-2018 23:28:24
- colibri
bonsoir Patcatcat
ma question va pet être te paraitre ""bébétte" mais existe t'il des pieces ou dois tu passer par la case fabrication artisanale ???? je sais que des engrenages se font à l'unité mais c'est pas donné ...
#2729 06-05-2018 00:15:00
Salut Colibri,
Je suis quasi certain que c'est introuvable en neuf difficilement en occasion, et de là à refaire ... Quand on pense que Véhicules-Anciens à fait realiser une série de couple conique d’estafette à 1499€, alors une pièce à l'unité.....
#2730 06-05-2018 17:53:56
Aujourd'hui, participation au "Charade classic", les 4l, dérivés et r6 étaient mises à l'honneur, pleins de trelles entre autre avec le 4L-R6 club de france qui faisait sa sortie annuelle dans le coin ( Clermond Ferrand).
Moyennant quelques roros, on a pût faire trois tours de ce beau circuit en pleine nature ( ça penche bien une trelle ) .
