#3081 12-10-2018 08:27:50
- Quatre
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
...patpat, là va falloir arrêter le Cros rouge qui tache....
les pois rouges ? tu confond pas avec les haricots pour le chili con carne ?
ben non, il a raison..
tout le monde sait que les petits pois sont rouges... surtout dans un bocal
Jo.
R4 Super 1963 ... en autres...
12-10-2018 08:27:50
#3082 12-10-2018 09:21:03
... tout quand il pleut,
les parapluies sont tout verts...
#3083 12-10-2018 11:09:45
- jembraille
#3084 12-10-2018 15:11:31
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
salut j'embraille, j'avais un copain qui habitait dans les Ardennes, du côté de Charleville-Mézières, il disait toujours cette phrase : qui preferes tu ? ton père ou ta mère et il répondait : le lard
#3085 12-10-2018 15:37:25
- cambouis2
la salade ardennaise , c'est pas dégueu. j'ai habité 4 ans à la bosse d'etion
#3086 13-10-2018 09:32:10
... ce ne serait pas plutôt vosgien...
#3087 13-10-2018 13:20:32
Tout à fait c'est vosgien, et on rajoute même : le maigre ou le gras?? Et le gamin répond : la couenne.
#3088 13-10-2018 18:34:49
#3089 13-10-2018 22:34:34
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Et bien on voit que la fraicheur s'installe gentiment ça commence à parler bouffe
Pour moi pas encore l'heure des plats automnaux ou hivernaux il fait encore trop chaud pour moi Et puis je mange peu quand je bosse sur ma voiture ( c'est pas bien mais bon..).
D'ailleurs crémaillère, radiateur, durites, changement collecteur et carbu, dépose de la console de chauffage avec le radiateur était au programme aujourd'hui. Mes cardans sont au garage pour changement de soufflets car au final j'ai un soufflet qui a cédé avec le montage à la bouteille.. Donc avant un démarrage que j'espère très bientôt il me reste à refaire le niveau d'huile, remplissage circuit refroidissement (après repose du radiateur de chauffage c'est mieux ) réussir à aligner mon carter d'huile avec ma boîte pour faire un remplissage, j'ai un écart de 1,4mm donc impossible à visser la plaque.. Bon week-end
(le plancher coté conducteur est à prévoir car il croustille bien..)
#3090 13-10-2018 22:37:36
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
ah, moi c'est les noix aujourd’hui moins dangereux mais plus salissant.
R4 de 1973 et R5 de 1982
#3091 13-10-2018 23:49:40
Aussi beaucoup de noix car les noyers remplacent les châtaigniers....Encre, endocia, cynisp, changement de climat les châtaigniers sont mal en point. Heureusement j'ai réussi quelques greffes, d’où les beaux marrons de la photos ci-dessus.
#3092 14-10-2018 01:13:30
- Hector
- Lieu : SDF
Pourquoi appeller ça marron ? Normalement on appelle cela des châtaignes
#3093 14-10-2018 09:34:44
- cambouis2
châtaigne ou marron , quand tu les prend dans les dents , t'es pas compant
#3094 14-10-2018 15:51:10
- Hector
- Lieu : SDF
Je m'y attendais à cette reponse.M'enfin bon le fruit du chataigner c'est la chataigne.Et le fruit du marronier est le marron.
#3095 14-10-2018 16:39:27
Et avec des chataîgnes, on fait la crème de..............
#3096 14-10-2018 17:51:04
Nettoyage du boitier papillon de mon Suzuki SX4 mazout, un défaut moteur était apparu avant-hier sur le tableau de bord, le bestiau régulait à 2000 tr/mns et avait la pèche d'un solex....... J'ai pu détecter la panne grâce à une interface de diag OBD2 acheté une quinzaine d'euros sur mamasone et secondée par une appli sur mon smartphone. J'avoue que j'étais dubitatif quand aux performances de ce matériel et pourtant, le problème à bien été détecté ( défaut P2108) et la voiture fonctionne. à nouveau .
Dernière modification par francky43 (14-10-2018 17:51:45)
#3097 14-10-2018 18:07:46
La châtaigne à plusieurs fruits dans la même bogue (3 en moyenne).
Mais chaque fruits peut à l'intérieur de la peau extérieur être scindé en 2 ou trois parties (les cernes) on dit alors que le fruit est "marron". (en gros tu crois avoir un beau fruit mais t'es marron).
La châtaigne "Dauphine" est une des châtaignes (même je dirais LA châtaigne) la plus sucrée, mais gros fruit très souvent cerné d’où l’appellation "marron Dauphine".
A une époque les vrais marrons glacés étaient fait avec le marron Dauphine..
#3098 14-10-2018 21:08:50
- Hector
- Lieu : SDF
Hector a écrit :Je m'y attendais à cette reponse.M'enfin bon le fruit du chataigner c'est la chataigne.Et le fruit du marronier est le marron.
Merci pour l'info
#3099 14-10-2018 21:11:00
- Hector
- Lieu : SDF
Y a pas.a dire je préfère la mécanique 4L.Elle est ou la prise odb sur la r4 ? ?? Ok je sors
Dernière modification par Hector (14-10-2018 21:11:44)
#3100 14-10-2018 22:00:43
Ne rigoles pas, il y en a qui la cherche, c'est du vécu....
#3101 14-10-2018 23:05:07
- Hector
- Lieu : SDF
J'en rigole oui mais je crois savoir à quoi tu veux faire allusion mon cher Cyril.
#3102 14-10-2018 23:35:29
Suit "Châtaigne!"...
Pour ceux-ce qui ne le sauraient pas le marron du marronnier est le "marron d'inde"....
On vient de faire une dizaine de pots de délicieuse confiture de marron (Dauphine pas d'inde...)
#3103 15-10-2018 23:33:06
- Platou72
Toujours à bosser sur le rajeunissement de mes pièces, ponçage, peinture pour la plaque du radiateur de chauffage, nettoyage du radiateur de chauffage, peinture de 2 barres métalliques qui m'ont été donné lors de l'achat de la voiture et qui doivent être indispensables vu que je vois sur les photos des compartiments moteur... je posterais une phot demain pour savoir où cela se fixe car pour le coup je vois pas trop.
Rafraichissement des 2 tambours avant qui cela m'aurait étonné étaient recouvert d'un couche de blackson qui m'a bien pris 1h pour enlever correctement avant de remettre une peinture antirouille.
#3104 16-10-2018 17:01:54
Pendant mes douze mois,
il arrivait qu'il y ait de la crème de marron (châtaigne)... au petit déjeuner...
Les copains de ce temps-là en avaient horreur !
Et moi qui adorait (encore aujourd'hui) je me régalais,
comme disait mon père, à m'en faire péter la sous-ventrière !!!
#3105 16-10-2018 18:54:40
- jembraille
#3106 16-10-2018 20:28:20
la pipistrelle n'aime pas la lumière....!
ton flash a du l'agacer !
le soir d'halloween elle aura de supers pouvoirs et elle de fera rentrer dans une 1128 solido au 1/43ème....tu n'en sortiras que si un gentil génie fait le plein de la 4L.....
#3107 19-10-2018 19:24:31
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Jembraille, tu devrais envoyer ta photo à la Hidalgo pour lui montrer qu'un passionné de voitures anciennes réussit à avoir des chauves-souris chez lui !!!
Je lui joindrai cette photo prise dans ma cour :
Cette grenouille nous a accompagnés tout l'été et se cache dans nos pots de fleurs pour l'hiver. S'y ai joint un lézard qui a bien profité de l'abondance d'insectes et un couple d'hirondelles qui a niché. Tout ça dans une cour fréquemment utilisée pour stationner ma Titine !!
Vive l'écologie intelligente et tolérante !
#3108 19-10-2018 23:55:51
- Platou72
C'est aussi les joies d'être en dehors des villes car étant dans un quartier éclairé toute la nuit et bien c'est le désert animalier sauf les chats qui se bagarrent
Sinon aujourd'hui, remontage des cardans, nettoyage des freins avant, remplissage circuit de refroidissement et après 2 bonnes minutes à tenter de démarrer le moteur s'est réveillé dans un beau nuage de fumée noire (vive l'accumulation de crasse noire ). Je suis enfin content de voir que ce que je fais fonctionne, plus qu'à faire largement baisser le régime moteur car c'est pas ouf mais bon une grosse étape est franchi!
#3109 20-10-2018 18:22:05
- Riton71
A relire les heures que tu y as passées et le soin que tu as apporté à faire revivre cette trelle, c'est une juste récompense !
Bravo !!
#3110 20-10-2018 21:18:47
- Platou72
Merci Riton C'est pas encore fini il reste encore du chemin pour qu'elle puisse me rendre fou de joie car bon je reste très prudent en me demandant quelle pièce pourrait lâcher malgré le changement de nombres d’entre elles
Mais bon d'ici peu je devrais être fixé sur un retour à la maison de la voiture pour bientôt ou pas
#3111 21-10-2018 12:38:41
Je crois savoir Platou,
à quel point cela peut être gratifiant d'entendre démarrer le moteur et
de le voir tourner !
Et puis ce qui ne gâche rien cela donne de l'élan pour réaliser
les opérations à suivre !!!
#3112 21-10-2018 13:05:12
nettoyage intérieur est extérieur des F4
#3113 21-10-2018 23:43:57
- Platou72
Oui c'est sur j'étais rassuré mais bon je sais que j'ai perdu du temps sur l'ancien moteur pour la faire tourner quasi rond donc j'espère pas encore perdre un temps fou surtout que l'hiver arrivant bientôt je dois libérer le garage plutôt rapidement ^^
Mais j'ai espoir de la voir avant noël chez moi, et dire que mon banquier a assuré ma voiture sur une estimation de 5000km en 2018 pour le moment elle a fait 25-30m
#3114 22-10-2018 00:10:48
Dérrouillage de plusieurs kilogrammes de visserie au bain d'acide phosphorique, et passé une centaine de vis M8 à la filière pour nettoyer les filets, brosse métallique pour les pas fin, lame de scie affuté pour enlever le frein filet et/ou le mastique ou la peinture.
Quand j'aurai terminé de décapé la visserie et autre petites pièces, je devrais trouver une boite pour faire le zingage-bichromatage.
#3115 23-10-2018 11:05:05
Noël avant l'heure !!!
Le "Commissaire aux Comptes" m'a donné carte blanche pour commander
de quoi refaire tout le train avant de la "Trophee" et bien d'autres choses...
Première commande effectuée chez Rétro 4L
Faut que je me trouve les bras inférieurs ailleurs car ils sont en rupture de stock
Et je viens d'apprendre qu'ils ne sont plus fabriqués
Quelqu'un aurait une idée ?...
