#1 13-04-2015 01:22:53
- Tristansolex
- Lieu : Poissy (Les Yvelines).
13-04-2015 01:22:53
#2 13-04-2015 13:03:39
- Arno66
- Lieu : 66
Re : branchement feux arrieres, petite interrogation ?
????? Il y a , ou il y a eu un attelage sur ta voiture?
#3 13-04-2015 19:15:43
- Tristansolex
oui exact il y a actuellement un attelage...
cela voudrait dire qu il est mal branché ? je ne l ai jamais utilisé...
apres les solex, la 4L m'invite dans son histoire, merci pour vos conseils...
#4 13-04-2015 20:09:45
- Arno66
- Lieu : 66
Dans le désordre tu as:
- un fil qui reprend le feu de position
- un qui reprend les feux stop
- un le clignotant
- Et.................................. soit une masse, soit le feu de recul. Je pencherais pour le second.
Attend peut être une confirmation, à moins que tu puisses le tester?
#5 13-04-2015 20:28:14
Ben, le fil bleu, sur le bouton bleu !
Tirez pas, j'suis déjà sorti !!!
#6 13-04-2015 20:50:11
- Tristansolex
comment fais je pour le tester ce petit fil bleu ?
#7 13-04-2015 21:22:55
Une p'tite question, ...
Ce fil bleu, sans cosse, se retrouve-t-il dans les deux feux arrière ?...
Monte voir une lampe témoin dessus, histoire s'il y a du jus...
- sans contact,
- avec contact,
- avec veilleuses,
- avec clignotants,
- et, en appuyant sur la pédale de freins !
Et après tu nous dis...
#8 13-04-2015 23:32:11
- Tristansolex
uniquement sur le cote gauche !
je test cela et vous dirai
merci de votre reactivité !
toujours personnes pour mes gabarits protection laterales ... hihihihihi
j ai pas envie de faire les traces de chez renault ! oupssss
bonne soiree
#9 13-04-2015 23:39:42
- Tristansolex
bonne soiree
ps la 4L de sylvie
Pour le feu antibrouillard (Renault 4 à partir de juillet 1989) procéder de la même manière en y raccordant le fil Bleu.
est ce une piste
#10 14-04-2015 20:13:06
Pour sûr qu'en matière de feu de brouillard,
c'est du côté gauche, le droit étant réservé au feu de recul.
Mais cela sous-entend que le feu arrière d'origine,
serait alors équipé d'une ampoule en plus des deux autres (clignotant, veilleuse/stop)...
Et te devrais avoir un inter au tableau de bord,commandant cedit feu de brouillard...
As-tu cet inter ? En retirant les caches de tableau de bord, vérifie voir,
s'il n'y a pas un câble de couleur bleue, qui se "baladerait" !...
Sur la photo que tu nous mets en début de post, on voit bien les jonctions rapides,
laissant imaginer un câblage destiné à un attelage.
#11 15-04-2015 13:04:26
- Arno66
- Lieu : 66
Un branchement de faisceau pour attelage se monte souvent sur un seul feu arrière.
Seul le clignotant est repris des deux cotés.
Avec une lampe témoin ou un multimètre:
Tu vois s'il y a du 12V, sans contact, avec contact........ Comme la dit LJ.
Après tu testes avec contact et marche arrière enclenchée; puis l'anti-brouillard.
Si tu as un testeur, vois si le fil (bleu) n'est pas à la masse directement.
#12 15-04-2015 16:28:24
J'avais omis "l'enclenchement de la marche arrière" ...
Si feux de recul, il y a, ce devrait être sur le feu arrière droit...
#13 15-04-2015 18:14:08
- Arno66
- Lieu : 66
A la vue de la photo, je pense plus que le fil appartienne au faisceau de l'attelage, qu'à celui de la voiture.
Il est fort probable que tu es une gaine contenant le câblage de l'attelage qui arrive dans l'aile, pour ressortir dans le cabochon (ta photo quoi!)
Passes ta main dans l'aile et vois si ton fil bleu appartient au faisceau attelage ou! voiture!!
#14 15-04-2015 21:00:38
- Tristansolex
merci beaucoup pour tout cela
etant solex man pendant des annees et le forum special vert dedié au solex je suis content de retrouver ici le meme engouement et la meme entraide !
a suivre
#15 15-04-2015 22:20:10
Comme tu dis Arno,
faudrait voir où il va, ce fil bleu... Est-il alimenté... De quelle manière...
#16 19-04-2015 00:39:27
- Tristansolex
le fil bleu descend vers la connectique de la remorque
pas pu tester encore son alim...mais c est surement pour la petite remorque
#17 19-04-2015 17:18:23
Je suppose que tu veux dire,
que le fil bleu atterrit sur la prise remorque/caravane...
Tu peux nous dire le numéro de la broche sur laquelle il est connecté...
#18 19-04-2015 19:25:41
- Tristansolex
je viens de rentrer du garage et je n avais pas de voltmetre...je n ai pas demonté la connectique de la remorque mais en tout cas tout les eclairages fonctionnent donc ce n est pas un fil deconnecté...
merci beaucoup pour votre aide j en ai besoin ...si vous savez dans quel etat est la 4L
elle est plutot pas mal et j ai tendance a attaquer un nouveau chantier avant d avoir fini l autre...un defaut du au fait que je ne peux finir par manque de connaissance ou de pieces... mais grace a vous j attaque tout ca bien plus vite
j abandonne le demontage de mes ailes arrieres a cause de la pate excessive mise par l ancien proprio, c est vraiment trop epais
l avantage c est que ca jointe bien
par contre cote droit ca commence a rouiller et faudrait pourtant demonter pour soigner la voiture...
on verra plus tard
je vous envoi une photo de la 4L en ce moment je m interroge sur la couleur du parechoc
ce gris est l appret anti rouille je ne sais pas quelle peinture lui mettre ! du noir ? du beige ? la voiture ayant ete repeinte par l armee il y a 15 ans je ne connais pas sa vrai couleur...question de gout bien sur mais ce gris n est pas des plus sympa...je trouve...
merci bonne semaine
je poste un nouveau sujet pour une piece que j ai cassé...merci d y jeter un oeil...!
#19 19-04-2015 19:36:25
- Tristansolex
#20 20-04-2015 08:38:23
Je me doute à quel point ce doit être rageant,
de ne pouvoir finir ce qu'on a entrepris par manque d'outils appropriés,
ou de connaissances suffisantes.
Pour ce qui est du deuxième cas, nous pouvons y remédier.
Tu es le seul passionné de vieilles autos par chez toi ?...
Personne ne pourrait te donner la main ?...
Mais tu sais avec de la conviction, de la patience,
on peut presque déplacer des montagnes...
Suffit de vouloir ! Car tu ne peux constamment commencer, sans finir !
Dans mon message précédent, je t'ai posé une question.
#21 20-04-2015 21:59:53
- Tristansolex
oui, j ai vu, mais je n ai pas demonté la broche...
je te dirai...
