#1 05-06-2015 14:22:38
- Phoebee
- Lieu : Yvelines (78) et Isère (38)
Volant qui grince
Depuis quelques jours, nouvelle joyeuseté de Margote, elle a le volant qui grince, qui grince vraiment beaucoup.
Je dis le volant mais je ne pense pas que ça vienne vraiment de lui.
C'est à chaque changement de direction.
On dirait que la longue tige raccordée au volant racle contre du caoutchouc et ça fait un affreux bruit.
Bon, le bruit, on fait avec ... Mais est-ce qu'il est possible que ce soit le début d'une catastrophe à venir, type "la direction qui lâche" ou "la tige reliée au volant qui se brise"
Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas rassurée ....
Des avis là dessus svp ?
05-06-2015 14:22:38
#2 05-06-2015 14:25:30
Re : Volant qui grince
un peut de lubrification là ou ça touche quelque chose et hop ! une bombe de silicone en spray, ça nourri les caoutchoucs....
#3 05-06-2015 14:34:00
- Phoebee
Merci Car trelle
#4 05-06-2015 14:35:32
quand au scenarii catastrophe, je te rassure, tu n'en es pas là....
#5 05-06-2015 17:49:21
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Salut PHOEBEE ;
ma vieille GTL me fait le meme truc ...et j'ai l'impression que ça s'aggrave quand il fait chaud ,
comme en ce moment ...
#6 05-06-2015 18:10:48
- Phoebee
Oui Kristoff,
Tu as raison, avec la chaleur c'est pire.
#7 05-06-2015 19:36:56
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
Un petit coup de WD40 est le pb est résolu !
Terre de Glace 2016
#8 05-06-2015 20:31:16
- lainlain41
+1,
Je viens de prendre ma F4 après 3 semaines d'immobilisation. 38° dehors, et je perçois une direction, un peu "accrocheuse" et "bruyante", et une raisonnance dans les plastiques du TDB. Donc ça doit venir de la chaleur. Les bagues de la colonne ainsi que les silentblocs de trains doivent "travailler".
#9 05-06-2015 22:15:21
- stefou17
- Lieu : La Rochelle (17)
+1,
oui pour le grincement volant il faut démonter les soufflets et graisser les tiges en sortie de crémaillère ( en général souvent la droite )
#10 05-06-2015 23:15:41
aujourd'hui il faisait 34 °c,le bruit c'était epouventable. J'ai déjà mis du produit et c'est vrai que c'est efficase ,mais à renouveler souvent.
#11 05-06-2015 23:24:44
- danielou
- Lieu : Ajaccio (Corse-du-Sud).
il m'est arrivé la même chose .j'ai démonté le volant et mis un peu de dégrippant dans le silentbloc caoutchouc
qui se trouve en haut de la colonne de direction et depuis plus rien.
vivement les ballades en rodeo 4x4
#12 05-06-2015 23:24:51
- stefou17
le mieux c'est la graisse normal pour la crémaillère et graisse caoutchouc pour les silentblocs de barre stabilo
#13 06-06-2015 00:08:28
- Phoebee
Merci pour tout vos précieux conseils.
En plus de changer mon aile je sais quoi faire dimanche.
#14 08-04-2016 19:58:33
- ATLA13
j'ai le méme probléme sur ma GTL,le wd40 ne risque pas d'abimer les bagues de la colone?
#15 08-04-2016 22:14:50
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
celà grince- t il les roues avant levées?
#16 09-04-2016 14:21:40
- ATLA13
oui ,je viens de vérifier,ça grince les roues levées. j'entends nettement que ça vient des bagues .
#17 09-04-2016 16:09:04
Si tu as du dégrippant au silicone c'est nickel
#18 09-04-2016 16:52:58
- ATLA13
merci verdô pour l'astuce
#19 28-01-2019 12:26:23
Le volant qui grince, c'est en effet un grand classique sur les 4L, surtout quand il fait chaud !
La solution de "secours" est de mettre un peu de lubrifiant silicone ou de graisse au niveau de la bague supérieure de la colonne de direction, juste derrière le volant. Mais cela ne dure jamais bien longtemps.
LA solution à long terme est de changer les bagues de colonne de direction (une en haut de la colonne et une en bas), qui se sont déformées et ont donc pris du jeu.
Cela ne vaut pas grand chose (3-4€ pièce) et ne demande qu'une heure de travail environ.
J'ai fait un tuto sur mon blog pour expliquer comment faire l'opération : http://sortiedegrange.com/changement-de … ection-4l/
Et depuis, plus aucun couinement ni aucun jeu dans la colonne de direction !
En espérant que ça vous aide !
Tristan
Dernière modification par tristampe (28-01-2019 12:27:08)
4L type 112C (Savane) de 1988
Auteur du blog Sortie de Grange : http://sortiedegrange.com/
