#36 17-08-2015 20:30:50
- loic59
- Lieu : Mons-en-Pévèle (Nord).
Re : [PRES-59] Loic 59.
Bon contrôle technique louper.
Les freins ne sont pas bien réglé...
TL de 1982 marron glacé
17-08-2015 20:30:50
#37 18-08-2015 07:52:53
- Mike83
- Lieu : La Garde (83 - Var)
#38 27-08-2015 20:21:57
- loic59
Quelque nouvelle les amis.
Démontage des freins pour régler tous ça et obtenir le contrôle technique.
Eh bien j'ai eu chaud la garniture la plus petite etait décollée et ce promenait dans le tambour et ça des deux coter... On en profite pour changer les pistons.
Quand au roulement de roue il on etait serré très très fort. Donc changement.
Pour mon soucis moteur on a eu très peur. Le moteur tourné uniquement sur deux cylindres ( vérifier par le débranchement des câbles relient les bougie à l'allumeur. ). En fait il ne s'agissait que d'une entrée d'air au niveau du joint d'admission-échappement mal remis au piston 3 & 4 . Une fois bouger pour vérifier qu'il s'agissait de l'origine de mon problème, le moteur avait retrouvé sa jolie mélodie. Encore quelque jour et je roulerai enfin avec un moteur a 4 pattes et non plus 2 ![]()
Dernière modification par loic59 (27-08-2015 20:24:02)
[ Générées en 0.015 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 817.22 Kio (pic d'utilisation : 876.04 Kio) ]
