#36 06-04-2021 12:06:26
- Karnaugh_
- Lieu : Sud-est Cévenol
Re : Sonde température d'eau
Bonjour et petit up des profondeurs
Je pose ma question ici car, en réfléchissant à l'endroit ou poser une sonde de température d'eau sur mon Billancourt, j'étais arrivé à la même conclusion que la remarque semi-humouristique de Phify concernant la pose d'un raccord pour sonde de température :
Sinon tu la mets dans la durite de radiateur de chauffage, et tu mets le chauffage en permanence, ou au moins quand tu veux lire la température d'eau !
Je pensais à cette durit car celle du radiateur principal est plutôt courte et déjà encombrée de la vanne thermostatique, et je ne pense pas que la tronçonner soit une très bonne idée. Me trompe-je, que dis-je, me fourvoiye-je ?
La lecture de la température d'eau y serait meilleure mais je suppute le montage impossible en pratique.
Sinon je ferais bien la technique de Verdo, mais percer précisément la culasse sans la déposer ne m'enchante pas trop et je n'ai pas prévu de déculasser pour l'instant.
Merci de vos retours !
06-04-2021 12:06:26
#37 06-04-2021 12:24:29
#38 07-04-2021 22:10:45
- Karnaugh_
Après réflexion, je vais m'orienter vers cette solution
La valeur affichée ne dépendra pas de l'ouverture du robinet de chauffage ainsi, et la simplicité du "câblage" a son élégance.
#39 08-04-2021 06:37:39
Par contre sur un Billancourt je ne sais pas si la hauteur est identique comme sur ma photo
#40 08-04-2021 07:55:42
- Karnaugh_
Selon les vues écorchées du Manuel de réparation, il y a pas mal de matière, en tous cas de quoi percer une quizaine de mm.
Je vais relever la dimension sur pièce dans la journée pour être sûr.
#41 08-04-2021 15:40:28
