#1 19-03-2006 10:56:18
- Fonfonth
- Invité
pignon d'entrainement d'allumeur
Bonjour à tous
J'ai changé l'allumage de ma 4l, mais en redemarrant il y avait un bruit suspect au niveau des pignons d'allumeur.
En demontant l'allumeur, je me suis aperçu que l'axe d'allumeur etait reste collé. Je remets le tout en esperant le pas avoir bouger au niveau des pignons mais pas de chance... la voiture ne demarre plus
J'ai donc demonte plusieurs fois afin d'essayer plusieurs positions (trois differentes je ne vois pas d'autres) et ça ne demarre toujours pas.
Il y a juste une position ou j'ai l'impression qu'il y a un explosion de temps en temps...
Si quelqu'un peut m'aider ça serait super sympa
Merci d'avance
19-03-2006 10:56:18
#2 19-03-2006 13:21:54
- bubu modif
- Invité
Re : pignon d'entrainement d'allumeur
Salut Fonfon,quel type de moteur as tu ?si c'est ton pignon qui est venu avec ton allumeur il a une position bien précise.
Regarde ta R.T.A il y a un schéma qui explique tous ça.
#3 19-03-2006 13:25:32
- fonfonth
- Invité
le moteur c'est un 1100
c'est un clan de 88
#4 19-03-2006 13:27:37
- fonfonth
- Invité
c'est un clan de 88
j'ai pas la revue technique
c'est bien un pignon qui est venu avec
j'ai essaye pas mal de position mais j'ai toujours pas trouve la bonne et maintenant j'ai plus de baterie..
#5 19-03-2006 15:11:27
- garrett
- Lieu : la Mayenne
ton allumeur aussi il a une position bien préscise, il faut refaire un calage de l'avance a chaque démontage de l'allumeur.
4L un jour 4L toujours.
#6 19-03-2006 19:06:25
C'est pas trop sérieux de se lancer dans la mécanique sans support technique, MR , RTA ou autre.. mais cela peut t'aider..
#7 19-03-2006 19:52:35
- fonfonth
- Invité
Merci bcp pour le schema
c'est pas la premiere fois que je change l'allumage mais d'habitude le pignon ne sort pas donc pas de probleme avec ça...
Je crois que je vais acheter un rta pour la prochaine....
