Discussion fermée
#1 28-11-2015 17:55:25
Les incontournables du forum "Châssis".
Les sujets incontournables de la section "Châssis" sont classés ci-dessous.
Cette liste sera régulièrement complétée, après sélection.
LES TUTOS... :
* Réfection régulateur de pression de freins par David25
* Comment régler le limiteur de pression/répartiteur de freinage par Frère Shaft & Normand
* Pneus & explications de leurs inscriptions... par PaulElie
* Tuto chgt du palier anti bruit (crémaillère de direction) par francky43
* Technologie du maître-cylindre 4 voies par Roancet
* Les principaux points de corrosion du châssis par Papytravaux
* Réfection jantes Fergat 5.5 par Tri74-4
* Les rotules inférieures par lainlain41
* Changer les freins de sa 4L de 1966 par AckTaN
DES IDÉES... COMME DES SUGGESTIONS... :
* Astuce : Montage et câblage attelage sur F4 par tigroulion
* Rôtissoire à châssis de Laurent par laurent59777
* Astuce pour repeindre les jantes. par Pier89
Des sujets épinglés n'apparaissent plus en tête de la rubrique "Châssis",
car ils viennent d'être migrés dans ce post et continuent d'être visible en cliquant
sur leurs titres
Désolé que certaines photos aient disparu (sites d'hébergement fermés).
Comme cela ne diminue en rien la pertinence des commentaires les posts
demeureront ici.
Mise à jour : 28/07/2018
28-11-2015 17:55:25
Discussion fermée
