#1 07-02-2016 20:11:13
- laurent59777
- Lieu : haguenau
Branchement feu de recul...
est ce que quelqu'un parmi vous a déjà branché des feux de recul sur une R1126 qui n'en possède pas (R1126 de 1973)
n'ayant pas de capteur sur la boite de vitesse, j'aimerais adapté un contact soit sur la boite soit sur la sortie de levier BV.
@+ j'attends de vos nouvelles
07-02-2016 20:11:13
#2 08-02-2016 18:03:09
Re : Branchement feu de recul...
bonjour , le plus simple poser un contacteur sur la boîte côté gauche
http://vehicules-anciens.fr/index.php?o … 24&lang=fr
ensuite , je ne connais pas ton modèle de trelle tu dois avoir un fil vert , un fil noir qui part du compartiment moteur et qui arrive dans la malle AR pour le raccordement électrique
Dernière modification par verdô (08-02-2016 19:05:07)
#3 08-02-2016 19:21:29
- laurent59777
- Lieu : haguenau
merci pour les photos, j'ai pas du tout le meme type de boite de vitesse, c'est une boite 4 en alu avec vitesse inversée type 334
du coup j'ai pas de fil d'origine qui sort du faisceau électrique.
j'ai déjà vu un passionné qui avait bidouillé un bricolage sur sa sortie de levier de boite de vitesse pour alimenter les feux arrière mais, j'arrive plus à trouver les photos
#4 08-02-2016 19:27:49
Désolé je ne connais pas bien cette boîte et si c'est prévu de poser dessus un contacteur
http://wirehead.over-blog.com/article-35198119.html
#5 08-02-2016 19:30:11
- laurent59777
- Lieu : haguenau
en tout cas les photos sont de très bonne qualité
il faut que je regarde sur la mienne si le pignon de marche arrière ce situe au meme endroit
#6 08-02-2016 19:40:23
point n°1
