#1 21-03-2006 23:26:02
- loulebac
- Lieu : Orléans
quelques conseils
Finalement, je vais faire éprouver ma culasse, je vais changer les joints de chemises, les coussinets de bielles, etc...
Auriez-vous qq conseils?? suis-je obligé de déposer le moteur, ou est-ce faisable moteur en place?
Un mode opératoire à me transmettre??
21-03-2006 23:26:02
#2 22-03-2006 00:08:32
Re : quelques conseils
pour tout ce que tu as écris pas besoin de sortir le moteur, même si travailler à l'établi au sec c'est quand même mieux que dehors... car il te faudra travailler sous le véhicule.... pour les paliers de bielle, et tant que tu y es vérifie la pompe à huile ..
#3 22-03-2006 18:42:09
- loulebac
- Lieu : Orléans
mais dans quel ordre je procède??? dois-je mettre au point mort?... dois-je soritr complètement les chemises, pistons, bielles??? etc.....
#4 23-03-2006 00:30:17
oui il te faut sortir chaque chemise avec son piston et sa bielle, ne pas oublier de repérer la position de la bielle pa rapport au villebrequin.
