#1 02-10-2016 18:03:50
- domeric
- Lieu : Gers (32).
remplacement ampoules classiques par led
Je souhaite remplacer mes ampoules classiques par des leds or je ne connais pas les références de mes ampoules actuelles,
qui me permettraient de trouver l'équivalent en led. (recherches vaines sur le forum).
Hormis la polarité à respecter, j'ai entendu dire qu'il fallait une petite modification en ce qui concerne les clignotants.
Quelqu'un peut m'en dire plus?
02-10-2016 18:03:50
#2 02-10-2016 18:11:42
Re : remplacement ampoules classiques par led
bonjour pour faire simple , d'origine tu as des 5w en veilleuses AV ,
5w/21w à l'AR ( avec feu stop )
les clignotants c'est du 21w AV & AR
problème sur les clignotants si tu mets des ampoules leds ta centrale va s'affoler , il faut aussi la changer
j'ai déjà commandé chez eux pas de souci
http://www.ledperf.com/?gclid=CIif75TBv … 0wodxIUFdw
Dernière modification par verdô (02-10-2016 18:31:36)
#3 03-10-2016 09:11:06
- domeric
- Lieu : Gers (32).
Merci Verdô.
Je vais contenter des veilleuses et des stops.
Bonne journée.
#4 03-10-2016 09:14:22
#5 03-10-2016 19:21:55
- domeric
- Lieu : Gers (32).
pour les veilleuses AV il faut inverser les polarités
https://s15.postimg.cc/yy3st96p3/P1030392.jpg
https://s12.postimg.cc/mnzoyj6jt/stop_veilleuse_P21w_5w.jpg
pour les feux stop prends des ampoules blanches de bonne qualité ( les cabochons sont très opaque ) sinon ça éclaire rien du tout
OK. J'ai lu dans un post que tu avais été déçu et que tu étais revenu aux classiques. Ce qui m’intéresse c'est d'être vu de l'arrière car, par rapport aux modernes, nous n'avons que "2 lanternes".
Merci pour tes conseils.
#6 03-10-2016 19:46:06
pour l'AR ampoules classiques , veilleuse / feux stop : j'ai pas trouvé mieux
#7 03-10-2016 19:55:47
#8 04-10-2016 08:34:59
- domeric
- Lieu : Gers (32).
Je ne suis pas puriste mais les bandes leds ne me disent rien.
Par contre, je suis allé sur le site et j'ai trouvé ça: Ampoule P21/5W BAY15D 78 Leds blanches 9-30 volts.
Ils précisent, je cite: sa luminosité est supérieure à une ampoule traditionnelle.
Elles ne sont pas données mais abordables quand même, donc je commande cette semaine.
Je posterais une photo pour comparer les feux.
Bonne journée.
#9 04-10-2016 10:59:07
sujet qui m'intéresse également pour ma rosalie.....en 6 volts.....
que je veux laisser au mieux dans l'aspect d'origine avec juste deux feux sur la malle; un stop, un rouge...
que je veux donc compléter avec l'idée d'équipements escamotables à l'arrière, de même à l'avant à moins de les cacher ....
je regarderai ton lien verdo, mais si tu en as d'autres je suis preneur
#10 04-10-2016 11:47:27
désolé papy pas d'autres liens par contre sur une 6 V c'est intéressant de changer toutes les ampoules par des leds ça soulagera la dynamo
#11 04-10-2016 14:35:57
c'est la raison principale de l'intérêt que j'ai pour la chose, surtout que je veux ajouter des équipements d'éclairages et donc pomper davantage de sauce...
#12 07-10-2016 14:50:41
- jembraille
- Jean Mi , tu parles de changer la centrale clignotants , alors que j'ai lu sur un forum qu'il fallait changer juste le relais a 4 € 00 , car la centrale ne reconnais pas les ampoules leds , voici le relais en question
++ Description ++
Tout neuf et de haute qualité
Cela permettra de résoudre les problèmes de clignotants LED tels que le clignotement rapide, sans clignotement, ampoule brûlée, ou avertissement sur le tableau de bord.
Couleur: noir
Dimensions: environ 4 x 3 x 3 cm
Norme: 12V. 0,02A-20A
B.L.E Type 3PIN non réglable
++ Paquet inclus ++
1 x Relais de Clignotant LED
Emballage d'origine
que pense tu de ce truc la , au lieu de changer pour une électronique ?
#13 07-10-2016 14:56:10
- jembraille
- Tiens Papy regarde ce lien là , il y a des lampes Leds 6 volts , il y a peut être ce que tu cherches
#14 07-10-2016 18:39:12
bon plan , j'ignorai que l'on pouvait mettre un relais pour pallier au souci de la centrale
#15 12-10-2016 11:01:45
- domeric
- Lieu : Gers (32).
Je viens de recevoir et donc de monter les ampoules led de chez led.perf (boite sérieuse).
Même en plein jour, je trouve que ça éclaire mieux.
Je prendrais des photos ce soir, si la météo le permet afin de comparer.
#16 12-10-2016 11:05:26
salut , tu as inversé les polarités ?
#17 12-10-2016 17:41:27
- domeric
- Lieu : Gers (32).
#18 12-10-2016 20:32:31
- Oncle fetide
Je préfère le rendu de l'ampoule à filament mais la sécurité de la puissance des leds!
Bon boulot!
