#1 26-03-2006 17:38:50
- Guillaume
- Invité
problème carbu? allumage?
Bonjour à tous
voila j'ai un gros problème avec titine: elle démarre (là rien à redire c'ets toujours du premier coup) mais voilà elle cale quelques secondes après: impossible d'accélere ni même de la tenir au starter c'est comme si elle ne buvait plus d'essence! mon allumage a l'air bon, il y a de l'essence donc c'est quoi qui bugg? Si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis à l'écoute!
26-03-2006 17:38:50
#2 26-03-2006 17:59:03
Re : problème carbu? allumage?
On dirait un manque d'essence... tu démmarres mais dés que le niveau baisse dans la cuve .. cälage.. verifie les fitres de ton arrivée d'essence.. la pompe à essence et aussi le circuit d'arrivé d'essense...
Allumage défficient : bobine Hs qui dés qu"elle chauffe un peu se court-circuite??
