#1 20-04-2017 11:10:34
Anselm26
Visserie de fixation de caisse
Dans un précédent post je posais la question mais je préfère en faire un post dédié.
Je suis en train de recaisser la 4L et la visserie qui fixe la caisse au châssis est bien fatiguée voir même cassée pour certaines.
Ainsi je souhaiterais la remplacer par du neuf mais plusieurs longueurs sont présentes sur la caisse.
Quelqu'un saurait'il me dire quels sont les types de vis, rondelles et écrous utilisés, ainsi que le type et la classe de matériau conseillé ?
Et pour abuser, car je sais que certains ont un grand niveau d'expertise dans le domaine, connaissez-vous les couples de serrage ?
A nouveau merci pour vos lumières et aux Admins pour ce forum Oh combien utile!!!
smile smile smile
Quatrellement vôtre! smile
Anselm
#2 20-04-2017 11:19:57
mix38
Lieu : Grenoble
Re : Visserie de fixation de caisse
Salut Anselm26,
Tu peux trouver des kits complets par exemple chez MRP (http://www.melun-retro-passion.com/4l/R … SIS4L.html) mais d'autres fournisseurs les ont peut-être. wink
Edit: pour les couples de serrages, je n'ai pas cherché, mais peut-être dans la RTA ou MR175.
Dernière modification par mix38 (20-04-2017 11:22:14)
R1128 Administration 1985
#3 20-04-2017 11:34:05
Anselm26
Hello mix38,
Merci pour l'info. Oui j'avais vu le kit mais je le trouve pas donné je voulais voir si je trouvais à moins cher en achetant moi même.
MRP sont souvent cher je trouve. A titre d'exemple, le mastic au Butyl pour fixer la caisse au chassis que j'ai acheté sur ManMano m'a couté 3,75€ le rouleau de 5m contre 22€ les 10m chez MRP!
Pour ma culture, quelle est la différence entre la RTA et le MR175 ?
Merci à toi wink
Anselm
#4 20-04-2017 11:40:36
mix38
Lieu : Grenoble
C'est vrai qu'ils se régalent au passage, mais je ne connais pas les caractéristiques des boulons et rondelles sad.
La RTA, c'est la Revue technique "simple", le Manuel de Réparation (Edition Renault) est un peu plus étoffé, sûrement distribué dans les concessions Renault.
#5 20-04-2017 13:08:24
Je te conseille d'aller voir Restagraf : http://www.restagraf.com/catalogue/catalogue/
J'avais souvenir aussi que Papuche avait donné les photos de nos vis + les références dans un post, mais je ne les retrouve pas.
Concernant tes vis de caisse, rapporte toi à une grille standard de serrage fonction de la classe (indiqué sur la vis).
#6 20-04-2017 13:10:40
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Pour ma part, j'avais été chercher chez Renault le mastic... Pour les vis, je ne sais pas trop, mais le problème c'est qu'en le faisant à partir de vis individuelles, ça risque de te coûter bien cher aussi, avec simplement du temps à y perdre...
Surtout si tu prends de la qualité automobile, et pas des vis de magasin de bricolage...
#7 20-04-2017 13:22:46
mix38
Lieu : Grenoble
mix38 a écrit :
Salut Anselm26,
Attention, je viens de voir que ce kit est pour leur châssis neuf et qu'ils ont adapté certains trucs.
J'ai trouvé ça:
Et ça correspond pas trop à leur kit.
#8 20-04-2017 21:28:47
Garry53
Lieu : Près de Laval
J'ai acheté visserie et clips pour carrosserie de la marque Restagraf chez TECHNODIS. Tu demandes le catalogue Renault, fais tes choix et ta commande arrive sous 48h.
#9 21-04-2017 21:29:41
slick
Si tu n'es pas un fanatique du remontage 100% origine il est possible de remplacer les vis par de la M7x20 en filetage standard et qualité 8.8.
Tu peux trouver ces vis dans n'importe quel magasin de vente en ligne de visserie.
Perso j'ai aussi remplacé les écrous cavaliers par des écrous/rondelles standard.
#10 23-11-2017 19:54:29
Philou du 40
Lieu : Biscarrosse (Les Landes).
Bonjour, je  déterre le post..
Il y a des vis de 3 tailles differente dont certaine font 30. Des  m7/20 suffisent partout en longueur ?
R4 TL de 1982
Anciennement R4 GTL  "FT" de 1988 et F6 de 1982 qui a vue du pays....
