#1 03-06-2017 22:17:20
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
[RESTO-72] Renault 4TL de 79.
Bonsoir à tous,
Certains d’entre vous connaissent le problème que j'avais sur ma 4L après son achat qui était une zone de rouille perforante à l'arrière gauche, nécessitant donc la dépose de la caisse pour bosser et voir s'il n'y a pas d'autres dégâts du temps.
Donc aujourd'hui après avoir déposé ma voiture chez mon frère afin de pouvoir la mettre à l'abri de la météo pour travailler dessus.
Première étape de cette petite restauration avec le châssis et aussi la partie mécanique que je reverrais car le moteur ne tourne pas rond à chaud, c'est le démontage des portières, hayon, capot et les sièges avec la banquette. Pas beaucoup de résistance malgré la peinture qui avait séché sur les boulons et autres fixations.
Voiture ce matin:
Après 3h de travail dessus, entre le démontage et faire l'inventaire des vis,boulons et rondelles:
La suite des travaux se passeront le week-end prochain.
Dernière modification par Platou72 (04-10-2017 16:18:23)
#2 04-06-2017 10:29:21
teambooster18
Lieu : 41130
Re : [RESTO-72] Renault 4TL de 79.
ah cool je vais suivre j'ai le meme modèle a restauré qui arrive
#3 04-06-2017 21:36:25
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
D'accord smile Grosse restauration ou réparations par ci par là?
J'essaierais de faire pas mal de photos la semaine prochaine afin d'avoir les différents états de la voiture, le plancher à l'air plutôt bon après avoir décoller un peu la moquette. En revanche le blackson devient mon ennemi officiellement car le dessous de la voiture avec les vis et boulons sont assez difficile à enlever..
#4 08-06-2017 21:28:02
teambooster18
Lieu : 41130
la mienne est entièrement en pièces détacher, le chassis est très saint et la caisse seulement 2 retouche a faire. cela prend du temps et j'ai un autre projet a coté et déja 2 autre voiture donc du coup la trelle va me prendre pas mal de temps et d'argent donc ce projet va durer bien 2 ans
#5 09-06-2017 16:06:51
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
D'accord, oui tout prend forcément du temps surtout si vous avez différents projets.
Pour ce week-end c'est étiquetage des différents câbles et fils afin de continuer de séparer le moteur et la caisse. Si j'avance bien j'espère dimanche pourquoi décaisser afin de faire mes premières constatations sur le châssis.
#6 10-06-2017 22:21:51
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Bon Bon Bon, cette après-midi a été assez croustillante de rouille.. Pas vraiment une surprise mais savoir qu'une personne a bossé comme un cochon dessus ça me fait mal.
Après je dirais une bonne heure les deux ailes avant sont tombés avec un verdict évident: à changer! Beaucoup trop de temps de travail dessus pour rattraper car les ailes sont entièrement recouvertes de mastic alors que le métal au dessous n'était pas enfoncé et surtout sain, malheureusement tous les endroit avec jonction sont bouffé:
Sans compter que forcément les bords des joues d'aile sont elles aussi mangé par la rouille... Elles sont peut être récupérables mais à voir car si cela se trouve en neuve je prendrais car l'épaisseur de blackson avec les bords à travailler c'est peu envisageable pour moi malheureusement.
Après cette séance rouille et force brut car oui les ailes ont été sortis au maillet car le silicone était trop collé à la carroserie, oui oui du silicone... Donc après cela déshabillage de l'intérieur pour voir l'état des plancher et ouf c'est mieux!
Le plancher:
Pour celui ci il est bien à un endroit près ou j'ai le droit à un joli trou, mais après c'est bien moins grave que les ailes on va dire!
Demain j'y retourne afin d'enlever les joues d'ailes, finir de déconnecter les fils allant vers l'habitacle et la colonne de direction qui est simple à l'exception du volant qui est assez résistant.
Bilan de l'après-midi:
- 2 ailes mortes
- 2 joues d'ailes à voir
- une plancher sain avec 1 trou et 1 trou au niveau du coffre
#7 11-06-2017 08:01:45
yannick63
Lieu : Cournon d'Auvergne (63)
bonne restauration
R4 F4 1988:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37826
R4 SAVANE 1992:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40288
R4 BREAK 1980  Caisse F4 break 1981  R4 F4 1987  Remorque F4 La 4l Toute Ma Vie !!!!
#8 11-06-2017 22:37:52
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Merci Yannick63! Les débuts sont souvent les moments les plus compliqués on dirait bien mais bon il faut se dire qu'on obtiendra ce que l'on veut avec de la volonté ( et un peu d'argent quand même..) ^^
Cette après-midi c'était atelier prise de tête pour enlever les joues d'ailes, à priori c'est assez simple mais bien sur l'ancien proprio a corsé tout cela big_smile Donc après 2h30 de bagarre, les deux joues d'ailes sont retirés et à première vue je peux les rattraper avec pas mal de boulot dessus en commençant par le blackson qui est d'une épaisseur à faire trembler.. Navré si certains puristes lisent cette phrase mais j'ai du découper pas mal de vis car le blackson rendait impossible le dévissage, ça m'enchantait guère mais parfois il faut y aller franco.
Comme avec les ailes j'ai eu le droit à un mastic je pense destiné au bricolage de maison qui a donc absorbé l'eau avec le temps et donc vous deviné ce qui se cache derrière, notre bon vieil ami la rouille!
A mon grand malheur je vais avoir un mal fou à enlevé ce goudron infâme de la carrosserie mais pas le choix pour économiser car sinon je risque de finir dans le rouge en budget restauration...
La ligne d'échappement enlevé, comme je le savais a fait son temps et je l'a remercie mais sa course se termine avec moi, si certains veulent récupérer la ligne complète (qui sait) qu'ils se manifestent sinon c'est direction le métal à la déchetterie.
Après cela il me reste donc à finir de déconnecter les différents cables et fils allant vers l'habitacle et je pourrais commencer la phase du décaissage, mais pas avant 1 semaine et demi car oui c'est parti pour la semaine des 24 Heures du Mans et en tant que commissaire de piste je ne peux pas louper une miette de cette belle semaine big_smile
A bientôt pour l'avancé des travaux!
#9 22-06-2017 20:06:54
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Sous cette chaleur pas facile de travailler sur la voiture mais bon il faut bien préparer la voiture avant juillet, donc cette après-midi après avoir lutté avec le radiateur, j'ai lâché cette affaire pour le moment...
Pour me consoler je me suis risqué à retirer le pare-brise et les différents vitres et à ma grande surprise pas de dégâts, mais tous les joints à changer à cause de la peinture de l'ex-proprio...
Après cela je me suis décider à commencer à retirer les vis entre la caisse et le châssis mais comme tous ce que je touche depuis le début il y a un hip... 2 vis tourne dans le vide, 1 tête de vis à été massacré et bien sur encore du blackson sur le vis de châssis derrière le moteur.. Donc au final retiré 13 vis sur 21, je pense réessayer ce samedi et pourquoi pas si j'ai encore un peu de temps commencer à décoller la caisse.
#10 23-06-2017 15:30:32
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Aujourd'hui pas grand chose de fait pour la voiture, juste mettre à la décharge les anciennes moquettes et isolation qui était bien fatigués avec le temps, ainsi que la ligne d'échappement qui était plus que cuite ( 5 colliers cote à cote à un endroit) l'intérieur était bien attaqué et l'extérieur avec un tournevis on aurait pu en faire un présentoir...
Demain il devrait y avoir un peu de boulot de fourni je l'espère avec la dépose ou coupe des dernières vis de châssis et commencer à décoller smile
#11 25-06-2017 01:13:23
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Bonsoir à tous
Cette après-midi c'était enfin le moment de décaisser la titine, après 3 heures à finir de retirer les dernières vis et décoller assez le mastic enfin la caisse se décida à quitter son châssis (après quelques petits oublis, eh oui il en fallait bien sinon ce n'est pas drôle) qu'elle n'avait pas quitté depuis 1979 sad
Mon dos après m'avoir gentiment remercié pour ce moment, un peu de nettoyage afin de finir d'enlever le mastic restant, dépoussiérer le reste l'heure était au bilan de l'état du châssis et comme je le devinais j'avais un longeron complet à remplacer, mais mon autre surprise était que l'autre aussi était attaqué mais pas visible depuis l'extérieur, merci Renault pour la mousse dans les longerons big_smile
Etat du châssis:
Donc coté châssis je dois prévoir deux longerons à changer et dont je ne sais pas encore comment les remplacer, et un trou dans le plancher arrière à reboucher avec une plaque saine.
Aussi il est temps pour moi de faire la liste de ce qu'il me faut prévoir sur l'ensemble de la voiture et les outils afin de me donner une fourchette.
Semaine prochaine c'est le calme absolu pour la voiture et donc aussi pour moi même.
#12 26-06-2017 00:06:33
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Après une démontage des panneaux de portières afin de changer le style de ceux ci, car actuellement marrons sur les parties hautes et basses et carreaux un peu dans le style écossais au centre seront pour moi un peu en désaccord avec l'intérieur de la voiture, je pensais aller sur un style plutôt skai noir en remplacement du marron et peut être tissu noir cousu à la place du damier. Je ne fais pas le démontage des panneaux en eux mêmes actuellement par manque financier actuellement mais durant juillet ou août je ferais ce changement.
Les panneaux étant un peu abîmé et gâché par l'ancienne peinture faite maison je verrais s'ils seront vraiment réutilisable et dans ce cas là je viendrais vers les membres du forum. ( Je mettrais des photos de chaque panneaux sous peu)
#13 27-06-2017 01:07:56
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Voici les panneaux de portes:
Ils sont en état moyen je dirais mais bon je pense qu'ils peuvent resservir ailleurs donc quand je m'attaquerais à cette partie donc pas avant août normalement je pense les vendre ici pour un prix raisonnable afin d'amortir le changement.
J'ai également fait enfin la liste de ce que je prévois de faire durant l'été pour la voiture, bien sur des imprévus peuvent survenir mais cette liste est celle dressé en ce jour de fin juin ^^
- Réparation/remplacement longerons droite et gauche
- poncer la caisse/châssis/roue et repeindre ( voiture en vert amande 921, roue blanche, châssis noir)
- Refaire le circuit de freinage (canalisations, maitre cylindre)
- Rafraîchir le moteur
- Distribution à voir l'état
- Éventuellement joint de culasse
- Habillage ciel de toit
- Refaire les panneaux de portes ( skai noir avec tissu noir)
- mousse des sièges ( car le derrière touche quasiment le fond)
- Ligne d'échappement complète
- Boucher le trou au plancher arrière
- Joints des vitres à changer
- 4 nouveaux pneus ( actuellement 2005 et 2007 sur la voiture..)
- Éventuellement pose d'un compteur de température d'eau
#14 28-06-2017 06:55:08
teambooster18
Lieu : 41130
beau boulot
#15 28-06-2017 19:04:40
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
beau boulot
Merci, du boulot pour les weeks-end de juillet et août tout cela mais c'est toujours un plaisir car la motivation est présente pour redonner un second souffle à cette voiture
#16 28-06-2017 21:41:19
LeNormand
Salut ! Beau travail c'est cool de voir quelqu'un qui avance vite wink
On a le même projet mais j'ai pas le poto mécanicien, t'as de la chance !
C'est fou que t'ais tant de travaux à faire ta trelle a l'air super clean sur les photos. Le moteur est ok c'est bien ça ?
Pour les garnitures de porte tu fais ça toi même ?
Bonne chance pour la suite, on attend les news smile
#17 28-06-2017 22:01:03
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Mon ami mécano m'aidera uniquement pour la distribution et le calage de l'allumage lorsque je serais à cette étape mais c'est vrai que c'est déjà ça.
Bah la voiture à été bien maquillé car c'est vrai que ça ne se voyait pas de suite mais quand j'ai commencé à gratter plus loin j'ai vu la misère qui était caché dessous, ce n'est pas horrible à ce point mais bout à bout ça fait du boulot même si je m'en rajoute car je profite du fait de décaisser pour faire des opérations qui seraient plus embêtante avec la caisse.
Le moteur oui est bon, il tournait un peu mal en roulant mais cela venant de l'allumage.
Les garnitures de porte oui je ferais cela moi même, je vais essayer de faire un peu un tuto dessus si je trouve le résultat satisfaisant.
Merci, en général chaque week-end je serais dessus donc oui il y a souvent des news smile
#18 28-06-2017 22:16:47
LeNormand
Ok d'acc.
Ça serait cool le tuto, vu l'état des miens je pensais les balancer. Si tu peux m'aider à les sauver ... wink
#19 28-06-2017 22:28:08
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
LeNormand a écrit :
Ok d'acc.
Après moi c'est un changement de style des housses car l'écossais je trouve cela moyen, après si les panneaux sont en bon état ils peuvent resservir car au dessus c'est de l'habillage, j'ai ma petite idée pour les refaire mais pas encore les fonds pour commencer, mais courant juillet je m'y attelle lorsque je touche pas à la voiture smile
#20 28-06-2017 23:05:03
LeNormand
Moi j'ai les beige à carreaux dans un sale état (genre découpé ...) Je veux changer de style aussi ça n'ira pas avec ce que je veux faire. En vrai faut déjà qu'elle roule je m'en occuperai quand l'essentiel sera fait, j'espère après l'été smile
#21 30-06-2017 21:40:19
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Semaine prochaine je fabrique mes panneaux de portes, il me manque plus que les agrafes et c'est parti!
Donc je devrais m'en sortir pour environ 45-50€ pour les 4 panneaux. Après j'ai pris du skai ce qui est donc déjà plus chère de base.
Mais j'ai une décision un peu compliqué car mes 4 anciens panneaux que je voulais revendre un peu pour économiser mais quand je vois l'état à l'arrière cela me questionne car j'ai besoin un peu d'argent mais vendre ce que je considère comme un peu trop abimé malgré qu'il n'y a pas de coupure ou déchirure...
Dernière modification par Platou72 (30-06-2017 21:42:52)
#22 01-07-2017 23:05:19
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Aujourd'hui pas mal de boulot fait de mon coté, plutôt content du résultat et surtout j'ai de bonnes nouvelles pour la voiture!
Donc dans l'après-midi voilà ce qui a été retiré:
- ciel de toit (celui en plastique)
- tableau de bord (rien de bien méchant)
- Réservoir d'essence et la traverse arrière
- Nettoyage autour des zones attaqués des longerons
Et sur ce dernier point il y a une bonne nouvelle, pas besoin de changer les longerons dans la totalité, celui les deux extrémités dont je me demande comment cela n'a pas cassé... et à l'avant les dégats assez fréquents sur les longerons donc plaque de métal sain à mettre à l'avant et à l'arrière deux pièces de remplacement vu l'état je pense que c'est plus économique que refaire un morceau soi-même.
L'intérieur d'un longeron (intéressant pour voir l'état intérieur) :
103_1482.jpg coté gauche
103_1501.jpg coté droit
Ce qui a été enlevé de l'intérieur m'a étonné par la qualité de métal rouillé et de mousse devenu de petite bille de mousse... je n'ai pas pu tout enlever du coté droit mais lors de la coupe ça devrait être bon.
Sinon passons à l'avant avec les dégâts:
Donc l'arrière a tenu par miracle... Si il y a un dieu des 4L il a voulu accorder sa grâce à celle ci pour arriver au garage big_smile
Après un bon balayage, le garage est propre, les longerons plus ou moins aussi ( désolé papytravaux mais j'ai gratté un peu le blackson autour des zones voir jusqu'où le métal était attaqué) smile
Le ciel de toit m'a donné du fil à retorde mais après 30 minutes tout seul il a enfin voulu lâcher la caisse! Directement la maison pour le nettoyer et surtout l'habiller d'un beau tissu blanc car le jaune bof avec du vert et le skai noir..
Ce soir je me suis occupé du déshabillage des sièges avant, le skai n'est pas abîmé j'ai juste 3 coutures qui avaient lâche donc pas trop grave, en revanche la mousse bien que présentable a fait son temps car on s’assoit sur les ressorts là.. Pour les dossiers j'ai été étonné de découvrir qu'il y avait uniquement 2 bandes sur les flans et rien au centre sauf une fine toile..
Dernière modification par Platou72 (01-07-2017 23:59:20)
#23 03-07-2017 23:59:56
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Cette semaine commande de la mousse pour mes sièges avant, braser une zone d'assise, des agrafes nez de porc pour les panneaux de portes.
Je pense que ce week-end les sièges et les panneaux seront finis, pour les panneaux je vais essayer d'expliquer au maximum comment j'ai procéder et les couts si d'autres sont intéressés car je trouve cela économique si on a du temps à y consacrer bien sur..
Aussi je pense acheter un allumage transistorisé car pour moi c'est une amélioration sans pour autant dénigrer la voiture, après l'ancienne bobine et le condensateur restera dans le coffre au cas où car c'est capricieux parfois big_smile
Dernière modification par Platou72 (04-07-2017 00:04:52)
#24 06-07-2017 23:03:23
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Bon je rencontre quelques problèmes d'ordinateur qui je pense rend l'âme après 11 ans de service..
Sinon en dehors de cela j'ai reçu la mousse pour mes sièges et demain récupération des agrafes de panneaux de portes puis finition des coutures avant d'habiller les panneaux big_smile
Les housses de sièges vont être nettoyés et recousu aux endroits où les points ont lâchés et après remonter les sièges et direction le garage pour être stocké le temps de m'occuper du reste smile
#25 08-07-2017 08:02:08
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Pffiou ! c'est de la restauration intégrale, ça ! smile
#26 09-07-2017 01:33:24
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Au final pratiquement oui.. Je me dis que c'est pour la bonne cause, avoir une belle voiture comme on la souhaite c'est le plus important smile
Ce soir 2 panneaux de portes terminés, j'apprécie le rendu après d'ici qu'ils sont fixés sur les portes il faudra attendre le mois d'août, demain je ferais les deux derniers.
#27 10-07-2017 21:30:02
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Bonsoir bonsoir,
Enfin je termine ces panneaux de portes personnalisés, je vais expliqué comment j'ai procédé, après il y a des améliorations je pense à faire mais pour moi je les aime ainsi et c'est assez économique je trouve.
Coût total pour les 4 panneaux: 36 euros
Il me fallait:
-une plaque d'Isorel  ep 3mm (car oui il y a très de magasins ayant du 2,5mm) que j'ai acheté chez Castorama: 6e
-Agrafes de portes acheté chez AD: 8,21e
- Skai noir et tissu noir: 22e
- Scotch double face ( j'avais un rouleau de 15m à la maison) : 0e ou 4,90e les 25m chez castorama
- 10 heures de travail
Donc découpe de l'Isorel puis perce les trous des agrafes que je ponce un peu pour un fini doux:
Bien entendu si vous avez la portière regardez bien si les trous sont alignés car c'est bête de le voir au remontage.
Puis on ajoute du double face ( car la colle je trouve que cela donne un aspect humide) généreusement pour que cela tienne bien:
Après cela c'est l'étape couture! Donc personnellement je voulais une effet d’épaisseur dans le centre donc j'ai doublé mon tissu avec de la ouate (car c'est la ouate que j'préfère..) puis j'ai fais des lignes donnant un volume qui me plait bien, après chacun fait selon ce qu'il souhaite bien entendu. Puis je coud le skai à la partie tissu afin de donner une suite au tissu.
Avant d'installer le tissu sur le panneau, mettre les agrafes de portes avant car si les trous sont bien fait l'agrafe ne tombe pas.
On décolle le scotch partie par partie puis on cole le mieux possible afin d'éviter les bulles ( pour la partie haute et basse plus compliqué car les agrafes font une légère bosse) cette partie m'a pris environ 3h30 pour bien coller et fixer le tissu au panneau. Pour l'arrière donc ce qui ne se voit pas j'ai agrafé les partie avec de la ouate, et scotché le skai car pas d'épaisseur et pas d'agrafes aussi petites... Et voilà après un peu de temps passé dessus voilà des panneaux à soi et pour pas trop chère! big_smile
Avant (sur la 4L):
Et après ceux qui seront installer le mois prochain après la peinture:
#28 13-07-2017 01:19:49
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Bon pour ceux qui suivent cette restauration le mois de juillet va être d'un calme plat pour la voiture car pas de moyen pour les morceaux de longerons, pas le soudeur car c'est une partie du châssis donc je préfère ne pas y toucher...
Donc ce qui devrait être le début d'août sera:
Trouver 4 portières car les entourages de vitres des miennes ont un peu de rouille et surtout les joints sont tous morts! Aucun ne pouvait être réutilisés, la faute au temps mais surtout qu'ils aient été peints..
Après trouver le soudeur de mes pièces qui seront commandés et bien sur ponçage de toute la voiture pour la peinture (921 Vert amande pour ceux qui veulent savoir)
Voilà, bon mois de juillet si je ne reposte pas d'avancés sur la voiture smile
#29 05-08-2017 21:28:56
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Après une absence sur le forum pour problème d'ordinateur (trop vieux comme la voiture comme on me dit big_smile )
Août est le mois du décapage et normalement la réparation du châssis ainsi que la peinture de la caisse. Pour le moment pas de photos de l'avancé car sur tablette je ne peux pas mettre les photos prises... Mais dès lors que j'aurais résolu pour l'ordinateur je mettrais bien des détails smile
A BIENTOT smile
#30 20-08-2017 00:45:49
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Petit retour sur le sujet smile
Donc les réparations des longerons sont terminées! Enfin je dirais! Donc le reste va pouvoir venir mine de rien assez vite, durant les 2-3 prochaines semaines c'est ponçage et peinture du châssis et la carrosserie donc début septembre cela sera terminé du moins je l'espère.. Puis après remontage des pièces intérieures et les finitions.
Donc le châssis commence à être poncer pour le repeindre bien sur un peu de Rustol avant ne fera aucun mal même si les planchers sont bon il y avait que les longerons qui avaient soufferts. puis une peinture noir dessus et ce sera l'étape de changement du circuit de freinage car l'ancien se fait vieux et je préfère repartir sur du neuf car une maitre cylindre avec des vieilles canalisations cela ne sert pas.. puis remontage de la caisse pour sa préparation à la peinture!
J'espère pouvoir bientôt faire un post avec les photos des étapes car je pense que ce n'est pas très parlant pour l'instant..
#31 27-08-2017 23:15:24
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Enfin! le châssis est terminé, repeint et donc sera prêt le week-end prochain pour remettre le train arrière smile
J'en profiterais pour prendre des photos avec la peinture sèche et bien sur montrer l'évolution avec le départ puis l'arrivée smile
#32 28-08-2017 14:39:27
yannick63
des photos big_smile  big_smile
#33 28-08-2017 23:49:51
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Promis mais pas avant samedi soir sad
Je dois dire que même si je bosse dessus le changement entre avant et aujourd'hui ça m'a surpris car je pensais le châssis bien mal en point mais à ma surprise elle était juste touchée par la maladie des longerons car les planchers sont bon à un ou deux trous large d'une pièce de 2 centimes à l'avant smile
Ce week-end j'espère bien pouvoir retirer les canalisations des freins car par deux fois je n'ai point réussi et il faut que je les changes vu que je commande un circuit neuf!
Semaine prochaine une bonne révision moteur en vue avec changement des joints de distribution, carter d'huile, et couvre culasse. Vérification du jeu des culbuteurs, changement rotules de suspension et direction ainsi que le rafraichissement de pièce de l'allumeur! smile
#34 03-09-2017 00:00:15
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Enfin les photos! Le travail du châssis se termine tranquillement avec une évolution forte agréable car avant tout une voiture doit avoir une base solide!
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Avant:
Pendant:
Après:
Avant:
Après:
Donc le châssis se présente ainsi désormais:
Oui la trelle est levée à l'arrière pour pourvoir travailler dessous sans trop se faire mal au dos et se prendre la peinture dans la tronche ^^
Il manque juste les morceaux de longerons avec la peinture sèche (extrémités arrière), cette après-midi j'en ai aussi profiter pour poncer et préparer le réservoir pour la peinture ainsi que le train arrière qui était pas beau beau avec son blackson... Une couche de Rustol dessus et plus qu'à peindre ce début de semaine prochaine smile
#35 03-09-2017 20:20:37
Regarin
Lieu : Versailles
Bon boulot, courage pour la suite !
«Être dans le vent, tel est l'ambition de la feuille morte»
