#596 05-07-2025 11:30:33
Re : Fourgonette S128 SOMAC 4x4 ex Service dépannage EDF GDF du 09/91
Bon! La pompe de reprise est bien le problème : elle ne débite pas...
Carbu neuf 32IF8 que je vais devoir ouvrir.. pas glop....
Les orages du soir permettent d'avoir un petit créneau horaire le matin avant les grosses chaleurs dans ma serre...
j'en ai profité pour (voir la pompe) monter mon allumage électronique un Eloise (j'ai suivi le conseil de savane45).
Ça tourne tellement nickel que j'ai démarré sans le cylindre 3 !!! le ralenti était stable quand même! Mais boitait quand même!!!!
J'avais sorti le fil de bougie qui me gênait pour revisser la masse de l'Eloise, fil que j'avais oublié de remettre.
Tout rebranché ralenti nickel démarrage au top!
j'en ai profité pour remettre la cloche de Corneville monté en 71 sur ma première tire une Opel Kadett.
Cloche qui avait grillée sur ma R12 break, qui trainait depuis dans un tiroir. Retrouvé il y a peu j'avais décidé de refaire la bobine mais les flaques était cuite et j'avais abandonné.
Quand je suis retombé sur la pompe à gasoil de ma mini-pelle qui ne fonctionnait plus (électronique HS) mais avec le sélénoide fonctionnel! Juste un peu plus grand de diamètre avec quelque modif c'est fonctionnel ! ![]()
la cloche à retrouvée son Ding!!-Ding!! qui fait sourire les passants car moins stressant qu'un bon coup de trompe
Reste à trouver ou placer la commande ????
cat cat que du 4x4 ![]()
05-07-2025 11:30:33
#597 06-07-2025 19:53:16
Ouverture du carbu, démontage de la pompe de reprise, inspection, contrôle, passge d'un fil de cuivre dans le trou du bas, rein de concluant?.
Remontage, et là la pompe fait sont office!
Encore un petit trou à l'accélération mais du à un ralenti un peu trop bas...
Cloche de Corneville opérationnel !
#598 08-06-2026 11:52:42
petites avancées...
pose de tapis en caoutchouc sur le warrior..... le plancher devrait être bien protégé !
Collage d'isolant pavillon, insonorisant, légèrement thermique, anti vibration.
#599 09-06-2026 09:13:22
- ritier
salut Pat ,
les 2 leviers au plancher , j'ai d'abord cru aux freins séparés D et G ...?
#600 09-06-2026 10:53:38
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Quand enfin vas t on la voir sur route cette très belle S128 ?
#601 09-06-2026 17:12:52
J'ai le toit à repeindre et j'ai passé du temps à autre chose (voir bistrot) en attendant le temps idale pour peindre ce qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, chaud mais pas trop, pas de vent, le materiel fonctionnel (j'ai été en panne de ompresseur)....
Plus une dose de procrastination.....
#602 10-06-2026 13:13:40
- ritier
Re , et c'est quoi alors ces 2 leviers au plancher ?
#603 10-06-2026 15:47:47
Enclenchement arbre de transmission et crabotage pont arrière...............
#604 13-06-2026 17:05:36
Non mais franchement, y a pas de quoi, c'était avec plaisir........... ![]()
#605 14-06-2026 10:14:33
- ritier
Hola , désolé Francky , merci beaucoup ,
mais quelle susceptibilité !
( ya pas de faute j'ai vérifié
#606 14-06-2026 18:26:33
mais quelle susceptibilité !( ya pas de faute j'ai vérifié
C'est mon éducation qui m'a fait réagir, susceptible, oui et tu peux ajouter sanguin (on ne se refait pas
#607 25-06-2026 11:11:05
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Pat, purée depuis juin 2022 ou on a recaissé ça fait 4 ans déjà que ça pinaille et qu'on ne verra jamais la fin, après je suis revenu te voir au mois de mai 2024, j'étais mal ce jour là après le décès de ma mère le 22/11/2023 j'avais pris 5 kilos avec tous les soucis que ça engendre, et là encore 2 ans ont passés, tu as pas encore fini, la chaleur en plus qui arrange pas les choses.
j'espère que le jour ou elle sera enfin prête et son CT totalement vierge qu'on entendra cette douce mélodie mécanique du Cléon fonte remit à neuf, ça va être plus que satisfaisant.
#608 25-06-2026 12:09:43
Je sais que je ne suis pas un rapide mais je n'ai pas les conditions idéales pour faire d la peinture il me faut un temps nitrop chaud ni trop froid, pas de vent, pas de pluie enfin pas toujours pret quand il y a un créneau....Surtout que je me suis lancé dans des projets autres (observatoire, cockipt, potager, et autres imprévus...).
Mais tout vient à point à qui sais attendre.... ![]()
#609 27-06-2026 12:54:04
Patrice, tu t'éparpilles...... ![]()
#610 27-06-2026 17:54:04
C'est vrai que j'ai tendance à me lancer dans trop de choses.....
[ Générées en 0.025 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 976.88 Kio (pic d'utilisation : 1.05 Mio) ]
