#1 27-03-2006 17:30:24
- zouzou_42
Bulles dans le reservoir de liquide de refroidissement
Bonjour toujours actuellement a la recherche d'une 4l gtl je rentre d'un essai où avec le vendeur je me dirige vers la concession citroën du coin ou j'ai pu obtenir un petit diagnostic. Le chef d'atelier monte donc la voiture sur le pont afin de vérifier la corrosion là rien à signaler. Ensuite au niveau du moteur il la démarre nikel 1/4 de tours mais observe le liquide de refroidissement et là de grosses bulles remontent à la surface. Son verdict joint de culasse. Je fais entièrement confiance a ce garage donc ya t'il quelque chose a faire ou est-ce une voiture a laisser tomber.
27-03-2006 17:30:24
#2 27-03-2006 17:42:02
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Re : Bulles dans le reservoir de liquide de refroidissement
Ca fait dans les combien un changement de joint de culasse par un garagiste ? 500 ?
En fait ça dépend du prix actuel de la 4L ! Si tu penses trouver mieux pour le prix de cette 4L + le prix du changement du joint, lache l'affaire...
#3 27-03-2006 19:30:18
- zouzou_42
La voiture est actuellement vendue 400 euros avec papier et controle donc je pense que le prix peut baisser je vais voir.
#4 28-03-2006 01:24:09
- morris
- Invité
... remplacer un joint de culasse sur un moteur non culbuté, c'est pas la mer à boire.
#5 28-03-2006 13:20:02
- type112
- Lieu : Bordeaux
Non culbuté ?
L'auto vaut le coup à ce prix la............sauf si c'est pour le trophy ! Si c'est le cas, laisse tomber, un collectionneur la bichonnera, lui.
#6 28-03-2006 20:06:25
Moteur culbuté jusqu'a présent sur les trelles .. à moins que je n'ai pas eu l'info??
Si le chassis est nickel, la carroserie bien, t l'intérieur potable .. fait tomber le prix de moitié (au moins) et refait toi même je joint de culasse .. demande à Loulebac c'est un fin connaisseur..
#7 28-03-2006 22:30:42
- loulebac
- Lieu : Orléans
Je sens comme une pointe d'ironie, là Pat....
#8 29-03-2006 13:50:39
- Gudule
Mais non, mais non!
Juste un petit coup de... patte en passant.
#9 31-03-2006 15:12:37
- djodjo
- Invité
salut pour le trophy cé plus l'etar du chassis qui est important, vaut mieu acheter une 4L aec le chassi sain et le moteur raide que l'inverse, un moteur de 4L ça se trouve ou ça se refait "assez facilement"
by
#10 31-03-2006 19:46:03
- majestev
slt, djodjo a raison,un join de culasse de 4L c'est de la rigolade,si le chassis et la caisse sont ok ca peut etre interessant, mais baisse le prix.@ +
Dernière modification par majestev (01-04-2006 13:20:19)
