#1 30-12-2017 18:34:27
frafab
Lieu : Vitré (Ille-et-Vilaine).
Début de restauration...
remise en état radiateur
essai mise en forme tôle pour plancher merci a refau pour les croquis
il faut de la patience mais cela parait réalisable
1er essai pour ce faire la main
2ieme essai en respectant de cotes
affaire a suivre
#2 02-01-2018 21:34:09
frafab
Re : Début de restauration...
decaissage en vue la maladie habituel
#3 02-01-2018 21:51:36
Du boulot en perspective ,ton plancher tu vas le mettre de quelle façon ?
#4 03-01-2018 19:37:08
yannick63
ah oui quand même la mienne est pas comme sa
#5 03-01-2018 21:40:12
frafab
salut  patduc ??? je ne comprends pas ta question
#6 03-01-2018 21:45:38
frafab
salut yannick 63 ouais mais chez toi ya pas la mer
voici des photos du plancher
#7 04-01-2018 10:48:03
yannick63
oui c est sur
#8 04-01-2018 11:50:57
je voulais dire ,tu vas le souder au mig ,à l'autogène  ,le braser ,le river ,le coller ???
#9 04-01-2018 11:51:29
Lieu : Haute-Loire, dans la burle
Ben chez moi, en ce moment, y a le sel de mer wink .
R4F4 "Clochette" de 86 et R4F4 4X4 Sinpar de 84 blanche
#10 04-01-2018 11:53:22
yannick63
le sel d hiver lol lol lol
#11 04-01-2018 11:56:58
wink .
#12 04-01-2018 13:45:06
yannick63
smile
#13 04-01-2018 22:08:27
frafab
salut patduc je possede un tig j'ai un copain qui a un mig et un autre une soudeuse par point
donc soudure !!!!
pour l'instant demontage de la bete
le plancher n'est pas trop abîme rouille de surface et deux trois trous a boucher
plancher avant
plancher arriere
#14 05-01-2018 22:09:49
frafab
decaissage effectuer je vous passerai des photos demain
pas de grosses surprises mais je ne regrette pas de l'avoir fait
dépose du train arrière demain réalisation et pose des gabarits
la dépose du train arrière effectuée beaucoup de rouille sur les longerons extérieur
du travail pour ce début d'année pose de gabarit pour remise en etat
Dernière modification par frafab (06-01-2018 22:14:32)
#15 09-01-2018 17:07:26
frafab
https://s18.postimg.cc/rfsgklgad/IMG_20180105_162151.jpg
https://s18.postimg.cc/664u9s2kl/IMG_20180105_162419.jpg
https://s18.postimg.cc/7z7qxjaqd/20180106_105823.jpg
https://s18.postimg.cc/ghh71zjut/20180106_105831.jpg
https://s18.postimg.cc/l3dbadv45/IMG_20180105_162244.jpg
train arrière déposé découpe de la vielle tôle
#16 21-01-2018 13:45:19
frafab
suite des travaux decoupe et pliage tôle pour reconstruire les longerons
#17 21-01-2018 17:21:59
Très bien , travail de pro
Clan de 89
#18 21-01-2018 23:29:33
frafab
Il y a encore quelques heures de préparation avant mise en place sur le châssis
Mais vu la météo actuelle mieux bosser à l'établi
#19 27-01-2018 20:15:30
frafab
voici le développé des pieces refaite
sur le papier avec les cotes
avec le gabarit
tracage des pieces
débit des pièces tronçonnage avec disque ep 0.8 mm
autre pièces
#20 15-07-2018 19:08:14
frafab
bonjour après une pose reprise de la restauration
longerons avant gauche démontage et fabrication tôles et soudure
#21 07-10-2018 16:23:08
bugatty22
bravo, pour le travail!!!
je crois que ton topic, va me servir de référence!
#22 28-12-2018 19:59:27
frafab
bonjour merci si cela peut te rendre service j'ai pas mal de photos et de cotes
voici la suite petite semaine de vacances
coté droit démontage et soudure
démontage tôle plancher hs
préparation des tôles
assemblage
protection peinture
avant travaux
#23 28-12-2018 22:49:55
bugatty22
Merci, beaucoup et bravo pour le travail réalisé!!!
A partir de çà:
J'ai fais çà!!! Il y a quelques années!
Du coup, ça me retenterait bien.
#24 29-12-2018 15:00:47
frafab
A partir de çà:
https://i.postimg.cc/m1PSk3r1/22-05-11-5.jpg
https://i.postimg.cc/5HjyZsKz/DSCN1798.jpg
salut bugatti 22
ah oui pas mal
c'est quoi comme voiture ??
#25 29-12-2018 16:55:37
bugatty22
Salut, c'est une Simca 1005 LS transformée en Rallye 2!
#26 29-12-2018 17:08:24
bugatty22
#27 30-12-2018 12:20:18
frafab
superbe boulot la 4l c'est du velours a faire a coté
tu soude au fil fourré !
question la pompe a vide électrique ?? pour les frein??
combien d'heure pour cette resto
de mon coté j'ai attaqué le plancher
#28 30-12-2018 13:11:04
domeric
Lieu : Le Gers (32).
Bonjour Frabab,
On dirait une rouleuse faite maison, je me trompe?
#29 30-12-2018 14:06:06
bugatty22
oui, je soude au fil fourré!
Pour les freins, je ne vois pas ce que tu veux dire car il n'y a pas ce système sur les mille!!!
#30 30-12-2018 20:07:00
frafab
domeric a écrit :
Bonjour Frabab,
oui une rouleuse bien pratique realisé lors des premieres resto
petit diametre pour rouler des cones pot 2 temps
sur ta video n°4 je vois une petite pompe trois palettes pompe a vide
pour les frein  ou compresseur pour klaxon ???
#31 30-12-2018 21:54:14
bugatty22
Ah, ok, excuse moi! Oui, c'est la réfection du compresseur de klaxon! Bien vue!!!
#32 31-12-2018 09:48:09
frafab
ok impressionnant l'etat interieur
soudure d'un premier morceaux du plancher
et demontage du train avant
voici le poste que j'ai remis en service declaré hs mais rien de grave au final
#33 04-01-2019 20:33:40
frafab
les pièces du train avant sont prêtes pour la peinture
du boulot pour le week end
#34 05-01-2019 14:43:27
frafab
fabrication d'un support a roulette pour mise en
peinture des pièces train avant
mise a secher au chaud
train arriere avant et pendant sablage
au passage fabrication d'un caisson (tôle de recup)  pour les grosse pièces sablage sur place
un grand merci a nico mon mécano il héberge la 4l et tout le matos depuis un ans déjà c plus facile avec de la place
#35 06-01-2019 12:37:17
frafab
assemblage et ajustage des pièces du longeron arrière
pointage et perçage
découpe
débit des douilles en inox
la pièce final reste des perçages soudure par point et sur châssis
