#1 11-02-2018 11:41:06
- Ffyellowhand
- Lieu : Arnouville (Val-d'Oise).
Restauration 4L GTL 1985
Je poste mes travaux d hier,
Restauration carbu zénith 28 et démontage collecteur admission pour remettre tout ça à étanchéité max.
Bon j ai remise pour le pointeau la rondelle en cuivre du kit de réparation carbu plutôt que la blanche.. j ai comparé ce matin au pied à coulisse l ancien pointeau avec sa rondelle et mon nouveau avec celle en cuivre que j ai mis... (j ai un autre kit de cote), la différence semble extrêmement légère voir même pas de différence... Dois je redemonter pour mettre la blanche?? Y a t il une raison précise à la présence de ces deux rondelles??
Est ce que j ai fait n importe quoi quoi??...
Plan de joint pas encore préparé..
Dernière modification par Ffyellowhand (11-02-2018 11:48:47)
11-02-2018 11:41:06
#2 11-02-2018 15:15:40
- Savane45
- Lieu : Orléans
Re : Restauration 4L GTL 1985
Ces rondelles servent à régler le niveau cuve. en fonction de la cote attendue on fait un empilement de rondelles (ou une simple rondelle moins épaisse) afin d'obtenir la bonne cote.
la cote se relève ainsi
couvercle tenu dans le sens de normal (pointeau (la bille) en bas: rta dernière édition page 14
la cote mesurée entre le plan de joint du couvercle sans joint et le pointeau bille libre et non enfoncée, doit être de 8.4 +/- 0.05mm pour une F6 et de 8.9 +/- 0.05mm pour une tl gtl
si la cote est plus grande visser le pointeau pour écraser le joint
si la cote est plus petite remplacer le joint par un plus épais
#3 11-02-2018 17:28:47
- Ffyellowhand
couvercle tenu dans le sens de normal (pointeau (la bille) en bas: rta dernière édition page 14la cote mesurée entre le plan de joint du couvercle sans joint et le pointeau bille libre et non enfoncée, doit être de 8.4 +/- 0.05mm pour une F6 et de 8.9 +/- 0.05mm pour une tl gtl
Je l ai redemonte dans le doute... ->bon réglage
