#71 06-03-2019 14:13:01
Re : Problème de rotules inférieures...
salut , tu as trouvé la solution , très bien , mais c'est vrai que des fois on manque de patience pour ce genre de truc
06-03-2019 14:13:01
#72 07-03-2019 02:00:13
#73 07-03-2019 10:42:43
Comme ils étaient
emballés dans du plastique, point de marque apparente
#74 07-03-2019 11:05:53
#75 12-03-2019 19:04:15
Euhh... je crois que j'ai déconné... ...
Ce matin en nettoyant l'outillage qui m'a servi pour changer
les roulements du train avant, voila ce que j'ai trouvé au fond du bac :
Une rondelle chanfreinée à l'intérieur sur un côté !
Quelle peut bien être sa place sur le moyeu ???...
Quelqu'un aurait-il une idée, car hier au retour de Perpignan,
un bruit de ferrailles qui se frottent s'est soudainement fait entendre à l'avant, côté passager
surtout dans les virages à gauche !
#76 12-03-2019 19:08:18
bonjour , tu as posé quoi comme roulements : des 2RS?
ta rondelle est en caoutchouc ou en métal ?
Dernière modification par verdô (12-03-2019 19:10:42)
#77 12-03-2019 19:55:03
Cette rondelle sert a éviter que le roulement vienne ce coincé dans le congé en du moyeu.
Ta rondelle (en rouge) à un gros chanfrein intérieur, elle se place en premier sur le moyen le chanfrein coté disque ou tambour
Ton moyeu n'est pas à la bonne place d’où le bruit de ferraille sans doute!
#78 12-03-2019 20:33:38
Ok,
Qu'entends-tu par "...ce coincé dans le congé en du moyeu."
Je peux la mettre en déposant simplement le disque,
ou va-t-il falloir tomber tout le moyeu ?...
#79 12-03-2019 20:36:30
#80 12-03-2019 20:39:22
Tomber le moyeu obligatoire! Et sortir les deux roulements aussi!
Le moyeu coté disque à un congé d'environ 2mm de rayon, si tu serres sans la dite rondelle ton roulement va trop loin et en serrant à 12daN.m il risque de coincer dans l'arrondi. mais il est plus facile à saisir sans la rondelle..
Dernière modification par patcatcat (12-03-2019 20:39:57)
#81 12-03-2019 21:30:25
c'est pas de cette rondelle que vous parlez ?
https://i.postimg.cc/VS9cjD5C/rondelle-1-moyeu-4l-tambour.jpg
C'est bien cette rondelle là...
#82 13-03-2019 00:53:12
Avec déflecteur! Certaine bague en ont d'autres pas (ou l'on perdu au démontage...).
#83 13-03-2019 10:21:56
Donc va falloir
que je m'y colle, plutôt recolle
Les roulements viennent d'être changés...
Sera-t-il mieux de les remplacer ???...
Jean-Michel, je n'en ai jamais vu de ce modèle de rondelle
avec déflecteur. Peut-être qu'avec, la rondelle ne serait pas
passée inaperçue au milieu du tas d'outils...
Dans quel sujet as-tu prise cette photo ?
Merci les copaing's de vos participations
#84 13-03-2019 11:31:48
ici :
https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?o … rain-avant
"Les roulements viennent d'être changés...
Sera-t-il mieux de les remplacer ???..."
pas simple de sortir des roulements sans les abimer
Dernière modification par verdô (13-03-2019 11:33:26)
#85 13-03-2019 14:20:16
Je me doutais
que la photo avait été extraite de la "Bible"
Pour ce qui est des roulements, je tenterai le coup...
Si nécessaire j'en commanderai une nouvelle paire ;
j'ai merdé, plus qu'à assumer
#86 13-03-2019 20:00:33
Le roulement coté boite ne devrait pas avoir été abimé par ton montage et selon la manière don tu sortiras ton moyeu, il ne devrait pas souffrir.
Celui coté disque peut avoir souffert, et peut souffrir du démontage.. Mais tu peux le tester a la main, tu peux sentir en le faisant tourner, s'il a un, ou des points d'accroche, tu changes, sinon remontage.
#87 14-03-2019 12:43:31
Peut-être demain
Merci encore
#88 16-03-2019 19:16:31
Le problème
a été remédié ce matin, la rondelle
trouvée au fond du bac est montée à sa place !
Et en un peu plus de deux heures et sans me presser.
J'ai utilisé la méthode proposée sur le site
de la 4L de Sylvie .
=> Changement des disques de freins .
Impeccable, pourtant j'étais sceptique...
La dépose du moyeu sans souci avec les trois vis.
Quant au roulement, extrait sans l'avoir abimé !
La repose du moyeu sur la fusée s'est faite avec un tire-cardan.
Bien positionné, comme dans du beurre
L'achat du Tire-cardan avait été rendu nécessaire,
car à l'époque les cardans étaient légèrement "paraffinés"
aux extrémités pour les préserver de la rouille.
Même à la brosse nous n'arrivions pas à tout retirer ;
ce qui rendait impossible son enfilage dans les cannelures
sans l'outil approprié.
#89 10-05-2019 10:57:12
- Manmane
- Lieu : Mazamet (Tarn).
Petit retour d'expérience concernant les rotules inférieures.
En effet sur feu ma GTL Blanche j'avais essayé deux modèles différents pour au final remonter les vieilles (avec graissage et caoutchouc neufs quand même)
Sur ma nouvelles (GTL également), j'ai acheté un kit de réfection de train avant sur un site bien connu spécialisé en 4L et autres véhicules Renault de cette époque (je ne sais pas si j'ai le droit de le citer...), aucun soucis, ça passe nickel !!!
#90 10-05-2019 15:54:29
Oui il est certain
que la meilleure méthode d'être certain de ne pas avoir
de souci d'espace, est celle que tu décris... à condition
qu'il n'y ait de jeu entre la rotule et son "enveloppe"
=> un peu de graisse, un nouveau soufflet... et le tour est joué
Qu'entends-tu par un "kit de réfection de train avant" ?...
#91 10-05-2019 22:31:19
- Manmane
Un pack comprenant rotule Inf, rotules Sup, rotules et soufflets de direction, à un prix sympa...
#92 08-09-2020 21:47:14
- Lolotgv63
Bonjour à tous.
Si je reviens sur ces rotules inférieur.
J ai le même soucis, l ecrou du moyeu touche .
Rotule neuve de retro 4l la TRA5250 m a été livrée La côte est d environ 41mm
Alors que sur mes anciennes de l ordre de 36.
Pour information le bol du cardan est de 76mm.
Que me conseiller vous .
Propriétaire d une F4 de 1987 modèle 210B
#93 08-09-2020 22:34:29
- lainlain41
#94 09-09-2020 11:15:07
Bonjour à tous.
Alors que sur mes anciennes de l ordre de 36.Pour information le bol du cardan est de 76mm.
Je te conseil surtout de passer par la case présentation
