#1 03-03-2018 22:12:10
- laurent40
restauration clan 1988
voilà c est le début d une aventure la titine a été ramené ce matin sur la remorque , tentative de démarrage au retour une fois descendue de la remorque mais le moteur ne voulait pas péter . Obligations familiales obliges après midi sur les bords des terrains de rugby et ensuite courses , petit achat d un filtre à essence tout neuf glissé dans le caddy et retour à la maison .
pose du nouveau filtre avec un raccordement de celui ci en provisoire et coup de clé .
Pour rappel le moteur n avait pas tourné depuis 1 an mais le temps de remplir le carburateur et la bête a démarré
5 secondes que le moteur tournait et la pompe a essence ammorçait le circuit . J ai ensuite rebranché le filtre a essence sur le circuit carburant et nouveau coup de démarreur et zouu démarrage au 1/4 de tour .
Me voilà déjà heureux pour la soirée .
Demain au programme nettoyage du circuit de refroidissement et état des lieux de la bête !
je n ai pas pu résister à décoller les caoutchoucs de passage de roues arrières et tres bonne surprise les points de fixation des ceintures sont pas mal du tout . Les photos demain
Pour aujourd hui ce sera simplement une photo de titine sur son plateau au départ de chez le vendeur
03-03-2018 22:12:10
#2 04-03-2018 09:21:37
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
Re : restauration clan 1988
voilà un très bon début
l'étape incontournable du redémarrage est vraiment gratifiante et a une symbolique que je trouve personnellement aussi agréable que l'usage.
bon courage pour la suite,
Laurent.
Dernière modification par grandlaurent (04-03-2018 09:22:33)
#3 04-03-2018 10:40:01
bonjour , il aurait été préférable de vidanger ta vieille essence et de nettoyer ta canalisation avant de changer ton filtre
#4 04-03-2018 12:35:59
- laurent40
bonjour ce matin lavage de la voiture afin d inspecter correctement la carrosserie par la suite
la pauvre en avait bien besoin
avant :
2 bonnes heures de nettoyage plus tard
les ancrages de ceintures arrières
au programme de l apres midi vidange et nettoyage circuit de refroidissement nettoyage intérieur de la voiture et nettoyage reservoir plus circuit carburant
#5 04-03-2018 12:55:44
vivement la suite
#6 04-03-2018 22:29:41
- laurent40
petit résumé du travail de l après-midi
vidange et nettoyage réservoir et conduit essence qui étaient à mon étonnement bien propre
vidange , nettoyage ; rinçage du circuit de refroidissement qui lui en avait vraiment besoin . Pour bien faire j ai enlevé le calorstat afin de bien tout laver . Bien m en a pris car je pense que je n aurai pas roulé 10 km sans surchauffe vu son état .
Ensuite dépose du capot vite réalisé car les 2 goupilles des charnières étaient cassées , le capot sorti j en ai profité pour commencer à nettoyer le nez de boite et ainsi dégager l évent de la boite qui était sous 1.5cm de graisse poussières mélangées . Pas étonnant que lors du dernier contrôle technique il y avait marqué fuite à la boite ..... Une vidange de boite est programmée une fois celle ci bien nettoyée
Aidé du fiston on a réussi à sortir les morceaux de goupilles cassés sur les charnières du capot et de la traverse avant . Pose de 2 goupilles en 6.3mm de diamètre afin de pas me retrouver le capot par terre en bricolant sur le moteur .
le nettoyage intérieur sera pour plus tard
circuit rempli et purgé .
petit tour dans la titine avec le fiston au volant
#7 08-03-2018 22:26:23
- laurent40
petite avancée aujourd hui récupération de 2 morceaux de toles de 50*50 , je devrais donc avoir assez pour faire mes rustines de carrosseries . Le parrain de ma fille m a aussi prété une plieuse qui va pas mal me servir je pense . En effet malgré les moqueries de ma femme je suis entrain de batailler à refaire les formes du plancher sur mes rustines . Les photos viendront rapidement .
Voici les montants de chaque coté du coffre
Un copain tréliste est passé hier voir mon acquisition et il a chez lui une caisse qu il va mettre à la féraille . Il m a donc proposé de débiter les morceaux sur sa caisse pour effectuer la greffe sur la mienne . Vous pensez que c est jouable ?
#8 14-03-2018 23:28:11
- laurent40
petite avancée sur la trelle de ces derniers jours
dépose du carburateur et nettoyage complet . Il en avait bien besoin le bougre car maintenant elle démarre au quart de tour et tient bien le ralenti sans starter très rapidement .
le faisceau des feux avants a été rénové aussi car suite aux goupilles de charnières cassées des fils étaient coupés et il y avait pas mal de faux contacts . Tout est fonctionnel à présent !!
Petite frayeur quand même mon niveau de liquide de refroidissement a baissé de maxi à mini en 1 semaine juste en la faisant rouler 3km et le reste au ralenti pour les réglages ......
Comme souvent on pense au pire et je me dis joint de culasse a laché vu que j ai acheté la voiture sans la faire démarrer .
Boulet que je suis j avais presque pas sérré la durite en haut du radiateur , elle bougeait et tournait à la main . Resséré tout bien j en ai profité pour vérifier les autres
Je vais maintenant attendre les beaux jours pour attaquer la carrosserie
