#1 05-03-2018 20:24:29
- Ffyellowhand
- Lieu : Arnouville (Val-d'Oise).
Clan 1987 ref carbu?
Mes amis du clan des CLAN. Est ce normal d avoir un zénith v05 73 sur une clan 1987? Moteur 688D7/12?
Merci pour vos retours.
05-03-2018 20:24:29
#2 05-03-2018 20:34:14
Re : Clan 1987 ref carbu?
bonjour , en principe tu devrais avoir un Zenith 28 IF V 05 078
mais le V05073 est pratiquement identique , il faut juste changer ton gicleur de ralenti de 45 par un 35 , hauteur du pointeau le régler à 8.9 +-1 et une ouverture positive 1mm
Dernière modification par verdô (07-03-2018 15:21:42)
#3 07-03-2018 18:45:24
- Ffyellowhand
Ok, en gros, la carcasse est la même et les pièces de réglages diffèrent?
#4 07-03-2018 19:18:21
oui mais sur la partie haute tu as 2 ou 1 tube d'émulsion qui descendent dans la partie basse ?
#5 07-03-2018 20:23:39
- Ffyellowhand
J ai pas ouvert le 73. Sur le 78 il n y en a qu' un de 2 - 3 mm de diamètre c est ca ? Couleur bronze? Long?
Dernière modification par Ffyellowhand (07-03-2018 20:34:12)
#6 07-03-2018 20:27:08
#7 07-03-2018 20:55:22
- Ffyellowhand
#8 08-03-2018 07:52:24
oui avec un seul tube , il faut que je cherche dans mon fourbi s'il j'ai un gicleur de 35 , je te tiens au courant
Dernière modification par verdô (08-03-2018 07:54:52)
#9 08-03-2018 10:16:30
- Ffyellowhand
Ffyellowhand a écrit :oui avec un seul tube , il faut que je cherche dans mon fourbi s'il j'ai un gicleur de 35 , je te tiens au courant
Super merci
#10 08-03-2018 15:05:44
#11 12-03-2018 23:11:29
- Ffyellowhand
j'ai ce modèle en 35 un poil plus haut que celui d'origine mais ça pose aucun problème lorsque ça rentre dans la partie du haut
Ok merci d avoir regardé
si tu n en a plus l'utilité, ca pourrait faire mon affaire.
#12 13-03-2018 07:58:34
si tu as toujours mon adresse tu m'envoies 2/3 timbres et je te fais parvenir le gicleur
Dernière modification par verdô (15-03-2018 19:33:22)
#13 12-04-2018 13:44:04
- Ffyellowhand
Je suis désolé, j ai complètement décroché pendant un mois, je suis de retour aux affaires.
Si ca te va toujours, je t envois le courrier avec timbres.
Yann
#14 12-04-2018 14:17:23
ça marche
#15 19-04-2018 17:59:11
gicleur envoyé ce jour
#16 19-04-2018 18:13:13
- Ffyellowhand
Au top ! Merci
