#1 06-03-2018 13:59:56
- guy hasard
- Lieu : Durbuy (Belgique).
allumeur sur 4l f6
j'ai enlevé mon allumeur complet sur ma 4l mais y a t'il des precautions a prendre pour le remette de façon optimale??
06-03-2018 13:59:56
#2 06-03-2018 17:06:44
Re : allumeur sur 4l f6
bonjour , tu as quoi comme moteur/ modèle ?
#3 06-03-2018 19:58:21
- naimarre
- Lieu : 83136
Bonjour, regarde sur notre bible :
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … Itemid=101
La Jacquotte : R4 F6, vitres coulissantes, de 02/1984.
#4 07-03-2018 09:41:37
- guy hasard
4l f6 moteur cleon1100
#5 07-03-2018 11:59:45
bonjour , dans un premier temps tu reposes ton allumeur sans forcer avec la bride de maintien , tu le sers à peine , au pied tu as un détrompeur
tu règles ton écartement de rupteur à 0.40mm
ensuite il te faut chercher le point mort haut ( PMH ) du cylindre n° 1
tu avances ta voiture en prise ( 4eme) jusqu’à apercevoir le repère sur le volant moteur ( encoche verte sur la photo)
Une fois trouvé tu regardes la position de ton doigt d'allumage , il doit être à 12h , si c'est pas le cas tu refais un tour de volant moteur avec toujours ton repère en haut
ensuite tu remontes ta tête d'allumage avec cette position de fils à brancher
maintenant à côté du ton repère de volant moteur tu traces un trait ( verni blanc ou tipex )à 12mm à gauche ( en blanc sur la photo)
c'est ce nouveau repère manuel qu'il faut se servir pour régler l'avance
Dernière modification par verdô (07-03-2018 17:46:21)
#6 07-03-2018 12:07:52
ensuite avec une lampe témoin tu mets le contact et entre le + sortie d'allumeur et une masse ta lampe doit s'allumer pile poil lorsque le repère blanc est bien sur la gauche comme la photo n°2
si ça ne s'allume pas au bon endroit , tu tournes légèrement ton allumeur et tu recommences
lorsque c'est tout bon tu revisses ton écrou de fixation d'allumeur et c'est tout
Dernière modification par verdô (07-03-2018 17:44:54)
#7 08-03-2018 08:40:23
- guy hasard
un très grand merci je vais essayer
