#1 11-03-2018 17:49:41
- even2001
changement moteur
je suis en pleine restauration d'une 4l gtl de 82 qui a fait un joint de culasse il y a plus de 10ans.J'ai sorti le moteur mais les pistons etait gripper dans les chemises donc j'ai retirer les chemises du moteur mais catastrophe il y a 1 pistons qui est fendu en 2.Donc je vais changer de moteur mais j'ai entendu dire que un moteur de r5 pouvait aller mais laquelle?merci d'avance a vous
11-03-2018 17:49:41
#2 11-03-2018 20:32:22
- even2001
Re : changement moteur
je suis a cote d'orleans
#3 11-03-2018 22:04:53
- even2001
mais qu'elle moteur de r5 peut aller sur ma 4l gtl de 82?s'il vous plait
#4 11-03-2018 22:18:57
Mais pourquoi tu veux vraiment mettre un moteur de R5??
#5 11-03-2018 22:22:52
- even2001
car en faite dans ma region il y a aucune annonce pour un moteur de 4l
#6 11-03-2018 22:26:14
- even2001
il y a plus de chance dans ma region de trouver une r5 apres j'ai peut etre une personne mmais son moteur est demonter est n'a pas rouler depuis 5ans comment savoir si il marche?
#7 12-03-2018 10:39:50
en nettoyant et contrôlant les divers organes...
ci dessous, ça n'est pas la bible mais peut sans doute te donner quelques repères
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37106
il me semble que R4ttbug1128 a également fait un topo pour une révision de moteur et pour le moteur qu'il propose je pense que tu peux faire confiance..
PS: une seule recommandation, ne vas pas trop vite en besogne, prends le temps de la réflexion...
Un moteur d'occasion si tu ne l'entends pas tourner ou que tu n'es pas assuré de pouvoir faire confiance totale dans le vendeur, c'est une pochette surprise que tu achèteras...
ton moteur, selon son état général, son kilométrage les frais de remise en état peuvent être réduits te donner le moyen de partir sur de bonnes bases fiables..
Dernière modification par papytravaux (12-03-2018 10:44:20)
#8 12-03-2018 10:41:28
- even2001
oui mais je parle chez le vendeur je ne peut pas tout demonter chez lui ou acheter le moteur pour rien
#9 12-03-2018 19:03:17
S'il a encore la couronne moteur, munis-toi d'un gros tourne vis plat, une tige (vis de 12 mise dans un des trous de fixation de la boite) et tu fais tourner le moteur en prenant appui sur la vis et le plat du tournevis dans un creux entre 2 dents de la couronne, (c'est comme ça que je fait tourner de temps en temps mes moteurs en stock) et tu lui fais faire deux tours si possible, c'est un peu long mais ça permet de voir si il peut déjà faire sont cycle complet.
Dernière modification par patcatcat (12-03-2018 19:05:22)
#10 12-03-2018 21:35:59
- even2001
d'accord merci c'est gentil mais comment savoir si c'est un moteur d'une ancienne 4l gtl ou de la qu'elle vient ce moteur car le vendeur a aucune indication
#11 12-03-2018 23:35:35
- Hector
- Lieu : SDF
Tu releves le numero moteur inscrit sur la.plaque moteur a cote du filtre a huile et on te dira a quoi il correspond
#12 13-03-2018 00:13:40
- even2001
d'accord merci j'irais voire et je vous tiendrai au courant
#13 13-03-2018 00:53:32
Tu regardes le cache culbuteur :
- si celui-ci cache entièrement les 12 têtes de vis de la culasse c'est un moteur Cléon : 956 ou 1108CC.
- si le cache culbuteur laisse apparent 6 des 12 têtes de vis c'est un Billancourt 747, 782, 845CC.
Ensuite savoir la cylindrée là je ne sais pas, sauf à ouvrir le moulin pour mesurer le diamètre des chemises....
#14 14-03-2018 20:24:48
- even2001
penser vous que cela vaut le cout?
https://www.leboncoin.fr/vi/1397893520
#15 14-03-2018 21:30:50
Tu vas te faire tirer les oreilles toi si un modo voit ca...
Pour moi je te dirai oui, mais plus, on en trouve avec les joints d'origines pour 80 euros
