#1 15-03-2018 08:59:24
- marc06
Échange R1120 de 1970 contre F4 des années 1980
Question à la communauté
A votre avis est il possible d’échanger ma R1120 contre une F4 des années 1980 .
Quelle est la fourchette de valeur des 2 véhicules ? Je parle pas de la cote officielle
Merci de vos retour d’expérience et de votre avis
Quatrellement vôtre.
15-03-2018 08:59:24
#2 15-03-2018 11:33:44
- Christian bigood
Re : Échange R1120 de 1970 contre F4 des années 1980
aaaaaghhh dommage ! j'ai pas de fourgonnette!
#3 15-03-2018 13:43:28
Perso je pense que tu serais plus perdant, mais apres c'est le coup de coeur...
#4 15-03-2018 17:41:07
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
+ 1 Avec CYRIL
#5 17-03-2018 09:49:03
- marc06
C’est surtout le côté pratique que je recherche et j’aime bien la bouille de la F4.
Cela me rappelle le facteur de mon enfance
Ma R1120 est un peu essoufflée côté moteur et en 6v donc pas possible d’interchanger les batteries
De plus je n’ai pas l’occasion de m’en servir assez souvent car qu’un petit utilitaire en 12v.....;)
#6 17-03-2018 14:37:29
Donc c'est le coup de coeur...
#7 17-03-2018 17:37:47
Moi, j'aime pas les F4 .
#8 17-03-2018 18:23:58
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
La bouille ne va pas trop changer... C'est surtout le popotin qui va changer !...
#9 17-03-2018 22:40:58
- marc06
Que veux tu dire par là?
#10 17-03-2018 23:22:30
Entre la berline et la F4 c'est le meme nez, mais par l'arriere, voila ce qu'il veut dire.
#11 18-03-2018 10:05:03
- marc06
Merci Cyril
Je pensais qu’il parlait d’une question de confort de siège à propos de mon popotin
Les sièges de ma petite R1120 sont très confortables et j’aime bien la position de conduite
De mémoires les sièges de la F4 sont en Skaï ?
#12 17-01-2020 21:54:29
- marc06
Hello à tous
Je déterre ce post car Le contrôle technique de Titine arrivant à échéance d’ici un mois elle ne pourra pas repasser l’épreuve avec succès. Problème de deux trous dans le plancher côté conducteur et passager. Pas le temps d’envisager une restauration de plancher avant car d’autres projets encore en instance. De plus je n’utilise pas assez souvent.
Je vais donc passer par la case vente à contre cœur mais j’aurais besoin de vos lumières pour une estimation SVP
R1120 juillet 1970 donc une des dernières 6 volts
Moteur Billancourt mais fatigué .
Intérieur très bon état.
Freins refaits
Pompe à eau récente
Circuit refroidissement révisé
Plancher sous pieds conducteur et passager avant a reprendre sur 20 cm
Dernière modification par marc06 (17-01-2020 21:55:27)
#13 17-01-2020 22:39:51
- Christian bigood
mes plein de photos, (et un prix) ça peut être intéressant
#14 17-01-2020 22:51:45
- marc06
Merci Christian
Mais la questIon restera le prix. L.affaire doit être bonne pour les 2 parties
#15 14-03-2020 11:00:57
- marc06
Hello,
Voici les photos. Merci de vos réponses.
Sachant que:
le hayon et joint sera changé par un non corrodé
la première vitesse saute
début de perforation sur plancher coté passager et conducteur
1 cm d'huile dans le vase d'expansion
pompe a eau changée
circuit de refroidissement et de chauffage refait
freins refaits
echappement refait
#16 14-03-2020 17:57:22
- Christian bigood
intéressante! le prix? le joint de culasse est fatigué?
#17 15-03-2020 00:30:33
- marc06
#18 16-03-2020 08:54:55
- marc06
L’interieur est très propre
Y’a personne pour de donner une estimation de prix ??
#19 17-03-2020 01:01:24
salut Marc
perso , plutot que de parler d'estimation,
et au vu des données techniques que tu précises et sur les photos j'aurais du mal à dépasser les 1800 euros.
une observation plus proche et plus precise autour du chassis et de la carrosserie pourrait faire bouger la ligne , mais guère.
je dis bien "perso"
je n'ai aucune qualité d'expert.
et du coup pour un echange à valeur equivalente tu devrait trouver un f4 pas niquel.....
et comme tu n'envisages pas de renovation pour des raisons d'autres projets, je ne saisi pas l'interet de la chose...
#20 17-03-2020 22:34:42
- marc06
Merci Cat
Pas de rénovation de châssis
Sur une fourchette de 1000 500 800 € je dois pouvoir trouver une F4 qui soit en état de marche
J’aime bien ma berline pour le côté vintage et affectif mais j’ai plus un besoin utilitaire que collection
De + vu que le CT est périmé et que sans réparations du plancher c’est mission impossible, elle risque de s’abîmer à ne plus rouler
Et vu que madame a mis en place la règle « si une chose rentre, une chose doit sortir »
J’ai pas envie que cela soit mon tour
#22 18-03-2020 08:58:46
- marc06
tu es sans doute allé voir la cote de LVA ? Ils parlent de 2800 en état d'origine... :\
Merci mais la cote LVA est souvent sur côté et puis là il y a des travaux à faire
Je vais aller à la pêche
Je vais indiquer l’estimation de Cat comme prix de départ
#23 18-03-2020 10:07:43
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#24 18-03-2020 11:02:19
c'est amusant cette communauté d'objectifs.....
Mme Cat a dit pareil....
elle conçoit que je me débarrasse d'un objet par jour.....
comme j'ai du mal.....
j'ai jeté une boite de vis en vrac... en disant "j'ai deux mois d'avance..."
je vous laisse deviner sa réponse
#25 19-03-2020 00:27:04
- marc06
Pas con ton idée Cat
J'avais déjà tenté mais ma dame m'a parlé d'un histoire de volume identique..
Si je tenais ce con d'Archimède ..
