#1 18-03-2018 15:38:17
- Anoo
- Lieu : Herault
Connection rupteurs
J'ai décidé de changer mes rupteurs , et j'ai trouvé la rechange.Malheureusement, la connectique n'est pas identique. connaissez vous le problème et surtout la solution . J'en ai bien une ( couper et ressouder sur le fil existant, mais s'il y en a un autre qui a fait ses preuves ...
Sur les rupteurs actuels, le fils rentre dans un partie en caoutchouc, a priori surmoulée, et le fils du condensateur arrive par le bas
Dernière modification par Anoo (18-03-2018 15:39:04)
18-03-2018 15:38:17
#2 18-03-2018 16:32:41
Re : Connection rupteurs
bonjour , tu coupes tes anciens fils au ras du caoutchouc isolant , tu le perces , tu insères un boulon avec un écrou et 2 rondelles comme sur cette photo
de cette manière ton œillet reste à l'intérieur de l'allumeur et est raccordé à ce boulon
PS/coupes aussi ton fil de condensateur et reposes un oeillet , la prochaine fois ça sera plus simple pour le changer
Dernière modification par verdô (19-03-2018 09:54:22)
#3 18-03-2018 17:50:00
- Anoo
- Lieu : Herault
Merci verdô pour cette superbe idée. Le fil du condensateur arrive toujours par le bas avec cette solution ?
ou tu le branche sur la vis qui sort?
#4 18-03-2018 18:16:23
