Discussion fermée
#1 26-03-2018 15:52:39
- Ricard
[RCH-01-38-69-ou par envoi] Écrous axe bras inférieurs train avant.
Je ne suis pas sur du nom, mais c'est l’écrou de l'axe qui est juste derrière la barre de torsion.
Une photos est toujours mieux qu'un long discours:
Merci!
26-03-2018 15:52:39
#2 27-03-2018 23:45:54
- Zitellu38
- Lieu : Les Avenières (38)
Re : [RCH-01-38-69-ou par envoi] Écrous axe bras inférieurs train avant.
Bonjour Ricard,
comme sur la photo de la "4L de Sylvie", l'axe dont tu parles est bien celui qui lie le train de suspension inférieur au support de triangle
Et si je comprends bien, tu recherches l'écrou de serrage de cet axe.
De mon point de vue, tu peux prendre un écrou de 17 voir un écrou nylstop de la même taille et cela devrait aller.
espérant avoir répondu à ta question,
Propriétaire d'une R 1120 gris templier (618 S1) mise en circulation en mai 1963 (n°214152)
#3 28-03-2018 13:39:17
- electron7.8
- Lieu : Élancourt (Les Yvelines).
Oh pas si vite Zitellu, il me semble bien que le pas de cet axe est un pas "fin" comme je n'en ai pas actuellement de dispo, je ne suis pas sûr à 100%, d'autres membres pourront peut être confirmer mais méfiance.
#4 28-03-2018 17:41:49
Bonjour Ricard,
tu a bien raison Zitellu38 mais avec une résistance de l'acier 10/10 pour la résistance a la traction mécanique
#5 28-03-2018 18:57:35
C'est du 12mm pas de 125 donc à moins de trouver un écrou ad-hoc.
#6 22-04-2018 09:27:17
- Ricard
Désolé, j'ai tarder de repondre,
C'est bien un pas fin en m12. Mais j'ai pas vérifier si c'est un pas fin standard ou spécifique.
J'aurais aimer un ecrou d'origine, mais en effet si je trouve pas j'essayerais de trouver un ecrou standard pas fin.
Il faudrait de 10.10?
#7 23-04-2018 00:34:37
#8 23-04-2018 00:44:05
10-10.....
10-9....
c'est caballistique, éthique, ou élitiste....
vous pouvez en dire un peu plus sur la combinaison du coffre ?
#9 05-05-2018 17:58:11
10-10.....
10-9....
c'est caballistique, éthique, ou élitiste....vous pouvez en dire un peu plus sur la combinaison du coffre ?
et moi ? j'peux avoir mes splicures, messeigneurs ?
#10 05-05-2018 19:47:00
Un peu de patience vil manant!
Résistance mécanique visserie
#11 05-05-2018 21:38:26
gratt gratt..... ok c'est donc cabalistique .....
#12 06-05-2018 08:49:25
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Non mécanistique, mais t'as raison il a écrit écrou 10-9 ,
alors qu'il aurait du écrire 10.9 et là t'aurais compris qu'il parlait d'écrou HR (Haute Résistance) de classe 10.9 , il y a du 8.8 et du 10.9 en écrou standard
Le premier chiffre renseigne sur la résistance à la rupture alors que le produit des 2 (leur multiplication) donne la limite élastique.
Exemple : pour une vis de classe 12.9:
•12 x 100 → la limite de rupture Rm vaut au moins 1200 MPa, soit 12 000kg/cm² soit 120 kg/mm²
•12 x 9 x 10 → la limite élastique Re0.2 est supérieure à 1080 MPa. soit 10 800 kg/cm² soit 108 kg/mm²
Plus les chiffres sont hauts plus la limite élastique est proche de la rupture
ex pour du 8.8 rupture 80kg/mm²
élastique 64kg/mm²
t'es plus sécuritaire dans les petits chiffres , dans les grands tu serres au couple car l'erreur peut être fatale
Là t'as tout compris
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#13 06-05-2018 10:28:52
merci j'avais bien tout lu
et si je disais cabalistique c'était de l'humour.... je joue un peu les M Candide
mais ton complément est fort interressant, donc suivant les applications, nous au quotidien ont prefère la securité ou la justitude.....
par exemple pour une culasse on choisi que ça risque de casser ou que ça risque de se décoller ?
#14 27-08-2018 22:06:37
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
http://la4ldesylvie.fr/images/stories/t … eur-4l.jpg
Merci!
j'en fais quoi de l'écrou que tu m'as demandé?
#15 29-08-2018 12:43:37
...depuis mars, tu aurais pu le faire se reproduire....
humour mis à part, Ricard, quand on sollicite et qu'on obtient des réponses, il est courtois de donner suite...
#16 29-08-2018 13:20:39
- R4ttbug1128
c'est aussi mon avis, j'attends toujours la réponse car j'ai été solicité pour sa demande de pièce que j'ai en attente de son courrier mais c'est vrai que des fois ça met 1 mois comme c'est arrivé lors d'un exédition récente pour "Verdo".
alors ATTENTE ..................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#17 03-09-2018 10:05:30
- R4ttbug1128
cat-trelle a écrit :...depuis mars, tu aurais pu le faire se reproduire....
alors ATTENTE ..................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a+
????????????????????? réponse ????????????????????????????????
#18 03-09-2018 10:54:35
Il a trouvé ailleurs et n'ai pas venu le dire ici.....
#19 03-09-2018 20:01:22
bon ben on va fermer alors.... s'il veut qu'on réouvre il saura bien nous contacter, Ricard !!!!
#20 04-09-2018 09:58:43
N'y a pas à dire,
ce genre de comportement fait toujours plaisir !
Discussion fermée
