#1 27-03-2018 13:15:16
- merlau1
- Lieu : Tarbes (65)
27-03-2018 13:15:16
#2 27-03-2018 17:17:32
Re : Frein à main
bonjour , ça doit pouvoir se réparer ( ressort qui a sauté.. ), sinon :
https://www.palace-de-lancienne.com/pro … n-arriere/
le système d'accroche des câbles est différent sur une R5 regardes les 2 photos ( plus long )
ou alors tu prends juste la poignée et tu adaptes sur la partie du bas
Dernière modification par verdô (27-03-2018 17:41:48)
#3 27-03-2018 18:32:59
- merlau1
Re : Frein à main
Ce n'est le ressort qui a sauté mais bel est bien le bouton qui est cassé en deux, une partie est rester sur le levier et l'autre par terre. Pensez-vous que ce soit facilement modifiable? C'est démontable?
#4 27-03-2018 18:36:35
Re : Frein à main
Contrairement a l'ami Verdô, j'aurais parié que le système de la poignée était la même. mais je pense qu'elle est adaptable.
#5 27-03-2018 19:52:35
- merlau1
Re : Frein à main
Merci a vous deux, Je vais tout de même acheter cette poignée (5€ ne vas pas me ruiné) et je vous tiendrais au courant.
#6 27-03-2018 20:45:57
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Re : Frein à main
Salut Merlau1 .
J'ai une F6 à désosser ...je pense que c'est le meme frein à main ...
si ça t'interresse ?
#7 03-04-2018 09:31:13
- merlau1
Re : Frein à main
Bonjour, j'ai réussi avec succès l'échange de frein a main, celui de super 5 est identique dans la partie supérieur mais différent dans la partie inferieur, j'ai donc juste interverti les parties différente et le tour est joué. Durée environ 15min, c'est vraiment facile mais il faut faire attention qu'il n'y est pas trop de cran (environ 5) sinon il faut régler en vissant ou desserrant la visse .
#8 03-04-2018 09:46:06
Re : Frein à main
Parfait
