#1 13-04-2018 21:16:41
- Lolo4tl
- Lieu : 30700 (Gard).
Avis Boutique MGL
Bonsoir ,
j'aurais voulu avoir vos retours sur la boutique du Module Grand Laurent .
Commande , paiement , réception etc......
Merci d'avance de vos retours et de vos avis
Ex : 4L GTL de 1986
Ex : 4L Savane de 1986
Ex : 4L GTL Clan de 1992
News : 4 L Savane de 1990
13-04-2018 21:16:41
#2 13-04-2018 21:34:16
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Re : Avis Boutique MGL
Bonjour, je l'ai commandé vendredi dernier et il est arrivé hier sans problème. J'ai par sécurité pris le module déjà serti, mais je ne l'ai pas encore posé, demain si j'ai le temps donc moi je n'ai pas de retour sur son efficacité.
R4 de 1973 et R5 de 1982
#3 13-04-2018 21:38:39
- Lolo4tl
Merci de ton retour Chicon .
J'attends toujours le mien pour voir ce que ça donne
Ex : 4L GTL de 1986
#4 14-04-2018 07:32:18
Salut , commandé il y a 3 ans RAS nickel ; au fait ton alternateur tu as toujours un souci avec ?
#5 14-04-2018 09:18:36
Et moi çela fait 5 ans que je roule sans ,et ça tourne nickel aussi .
#6 14-04-2018 09:21:45
vieux grincheux
Dernière modification par verdô (14-04-2018 12:41:31)
#7 14-04-2018 11:34:15
Franche Compté - Grand Duché un partout, balle au centre !
#8 14-04-2018 12:13:51
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Très bon module, tout est bien expliqué et tu gardes la possibilité de rouler avec le montage d'origine en quelques minutes. D'ailleurs le créateur du module est sur le forum (il ne va certainement pas tarder à se manifester )
#9 17-04-2018 21:59:30
- Lolo4tl
Salut Jean-Michel toujours le voyant légèrement allumé , mais elle fonctionne normalement donc.....
PS : Regarde dans ma présentation Jean-Michel , quelques nouveautés A bientôt.....
Dernière modification par Lolo4tl (17-04-2018 22:18:50)
Ex : 4L GTL de 1986
#10 18-04-2018 08:33:33
si tu as besoin j'ai un alternateur de rab pour essayer si ça viens de là
#11 18-04-2018 18:33:20
- cambouis2
un voyant qui reste faiblement allumé en permanence , peut être une diode hs
#12 26-05-2018 12:02:20
J'avais zappé ce post...
J'en avais commandé deux...
Le premier modèle, carré, noir...
puis le deuxième en forme de boîte de cachous
Mon sentiment => impeccable !!!
Et ce qui ne gâche rien, GrandLaurent n'est pas avare de conseils,
et, service après vente sans reproche. => que du bonheur !!!
#13 27-05-2018 18:58:59
- Lolo4tl
Commandé et installé depuis , content de mon petit achat , et facile à installer
Ex : 4L GTL de 1986
#14 28-05-2018 06:55:26
Le module fonctionne très bien, mais ce qui n'est pas signalé, c'est qu'il faut remettre en mode normal de temps en temps, affin de brûler les dépôts qui se forme sur les vis.
Pour le reste: RAS
#15 28-05-2018 07:28:12
Pour le reste: RAS
pas obligé , simplement penser à gratter les contacts de temps en temps
