#1 19-04-2018 22:38:07
- Hector
- Lieu : SDF
Moteur qui tourne comme une casserole
Mon moteur tourne tres mal.Ca a commencé par des a coup en vitesse stabiliser.J'ai decider de verifier l'allumage en voyant l'etat de mes vis platinés qui etait fortement creusé.Du coup je les ai changé avec son condo en meme temps que le doigt et la tete qui n'etait pas dans un tres bel etat donc du coup:
1) reglage de l'ecartement des vis à 0,45
2) calage de l'avance, j'aligne mon repere sur le volant en placant au pmh le cylindre 1 qui est coté boite, j'ai mis mon doigt pour sentir la compression.Et j'ai calé mon avance avec une lampe temoin entournant l'allumeur dans le sens horaire.J'ai fait un tour de roue pour bien verifier que ca s'allume au bon moment.Mon doigt d'allumeur se trouve à 4h au pmh cyl 1.Donc du coup j'ai branché fil de bougie à 4h puis j'ai continuer a cabler dans le sens horaire en fesant 3 4 2.
Mais la le moteur tourne tres mal meme au ralenti à moins que j'ai raté quelque chose en fesant les reglages.
19-04-2018 22:38:07
#2 20-04-2018 04:39:49
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Re : Moteur qui tourne comme une casserole
Bon HECTOR , tu m arrange cela au plus vite , que tu puisse descendre en GIRONDE !
#3 20-04-2018 05:50:54
Salut Hector,
Si je comprends bien, tu ne mets pas d'avance en calant ton point mort haut du cylindre 1. Donc je suppose que nous sommes devant un moteur Billancourt?
Mais attention certain allumeur demande des degrés d'avance (voir le tableau de 4L de Sylvie)
Si c'est un Billancourt, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Ensuite, visiblement le coup de la petit lumière c'est ok, il te faudra simplement affinée à l'oreille.
Par contre ton histoire de 3 4 2 ????? c'est 1 3 4 2 http://la4ldesylvie.fr/images/stories/t … gie-4l.jpg
#4 20-04-2018 09:51:56
- Hector
- Lieu : SDF
Salut Hector,
Mais attention certain allumeur demande des degrés d'avance (voir le tableau de 4L de Sylvie)Si c'est un Billancourt, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Par contre ton histoire de 3 4 2 ????? c'est 1 3 4 2 http://la4ldesylvie.fr/images/stories/t … gie-4l.jpgA+
Non nous sommes sur un moteur Cléon 1108.Pour l'avance j'ai fait mon repéré à 6 degrés.Pour le câblage j'ai raccordé le fil de bougie 1 au plot que me désigné le doigt et j'ai continuer au sens horaire 342.Ce qui fait 1 3 4 2.
#5 20-04-2018 09:52:52
- Hector
- Lieu : SDF
Oui c'est sur en plus j'ai le ct la semaine prochaine
Dernière modification par Hector (20-04-2018 09:54:01)
#6 20-04-2018 10:52:52
- Hector
- Lieu : SDF
Ayant regler mon allumage en statique et que je suis sur de mon reglage.J'ai regarder l'etat de mes bougies, elles sont completement noires.
Ce qui signifierai que j'ai un exces d'essence en trop ? Je sais pas si c'est normal ce n'est juste une hypotese.Ayant regarder plusieurs fois mon calage, je ne vois que le carburateur.
#7 20-04-2018 13:12:23
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
ça sent pas bon tout ça hector
#8 20-04-2018 15:07:35
Bon, Hector ,
Il m'avait semblé lire récemment que la capsule à dépression de ton allumeur faisait toujours du "collé-serré" contre le cache culbuteur ce qui n'est pas très normal.
Il faut déjà voir si le pignon qui entraîne l'allumeur est bien positionné donc, voici comment je procède.
-Enlève le cache culbuteur et la bougie du cylindre 1 (celui côté pompe à eau).
- Fais tourner le moteur sens horaire jusqu'à ce que la fente du volant moteur se trouve en face du repère sur le carter d'embrayage, le moteur sera sur le PMH sur le 1er ou le 4ème cylindre.
- Comme c'est le PMH du 1er cylindre qui nous intéresse et pas celui du 4ème, il faut que le piston du 1er cylindre soit en fin de compression tandis que les soupapes du 4ème cylindre sont en "balance". Si ce n'est pas le cas refaire "un tour " au moteur et ceci jusqu'à obtenir cette position.
-L'axe du pignon de l'allumeur doit se trouver perpendiculaire à l'axe du moteur, le gros déport côté volant moteur.
Si ce n'est pas le cas, sortir le pignon et le remettre dans la bonne position, remonter l'allumeur etc, etc.........
Pour la noirceur des bougies, un petit réglage du carbu ne semble pas superflu, c'est un signe évident d'une mauvaise combustion, d'un mélange trop riche .
#9 20-04-2018 15:36:59
- deserto vulpes
Et pendant que tu y est jette un œil sur ton réglage culbuteurs , j'avais mon moteur qui tournait mal également c’était le réglage qui n’était pas bon ,une soupape ne se fermait plus !
A bientôt
Eric
On peut limiter la vitesse ,mais rien ne peut freiner la passion !
#10 20-04-2018 16:36:35
- cambouis2
le cylindre au PMH fin de compression est le seul à avoir les 2 soupapes fermées , donc les 2 culbuteurs libres
#11 21-04-2018 07:54:45
- fripon 47
salut hector, alors ce moteur ?
#12 21-04-2018 08:39:05
- rcs4
Moi , quand je change mes vis platines , condo et tete de delco , je me prends pas la tete comme vous . Je laisse l allumeur en place , sort les vis , mets les neuves , reglage a 0 ,45 avec la 4 eme enclenchee et en faisant aller la voiture de lavant a l arriere et bien avec le condo neuf , le doigt et la tete de delco !
Je tiens cela de mon pere mecanicien ( un vieux de la vieille comme on dit ) et j ai jamais eu d ennuis !
En suite reglage a l oreille et tout est nikel
#13 21-04-2018 22:47:42
- Hector
- Lieu : SDF
J'ai effectué le réglage du pignon sous l'allumeur.Donc déjà l'allumeur à repris sa position initiale.Apres pour la énième fois j'ai règle mon avance avec une lampe témoin sur le plus du cylindre 1 pour info j'ai fait mon repéré des 6 degrés.Resultat ça tourne comme une casserole encore.Donc j'ai démonté le carburateur, je l'ai passer aux ultrasons et je l'ai remonté en vérifiant la planéité du pied du carbu, la même chose, elle tourne comme une casserole.Je vais faire ce que me suggère deserto et regarder le jeu au culbuteur mais je les avais régler la semaine dernière ce qui est bizarre,j'ai pu me planter en restant les réglages
#14 22-04-2018 09:57:25
- Hector
- Lieu : SDF
Culbuteur regler.Moteur qui tourne toujours pareil.Ca sent pas bon cette histoire
#15 22-04-2018 12:07:56
- Hector
- Lieu : SDF
Pour la suite je vais prendre les compressions du moteur.Je vois pas ce que je peux faire de plus.Je vous communiquerai les valeurs
#16 22-04-2018 15:57:21
- Hector
- Lieu : SDF
J'ai effectué la prise de compression moteur froid en tout cas ca s'annonce tres mal:
cylindre 4: 9,98
cylindre 3: 10,19
cylindre 2: 9,98
cylindre 1: 3,98
J'ai perdu plus de la moitié de compression sur le cylindre 1 ce qui expliquerait que j'ai ces trous.Serait ce une soupape qui ne serait plus etanche ou soit la segmentation hs.Dans tout les cas il va falloir que j'ouvre la culasse.Comment dois je proceder ? Y a t'il des precaution à prendre ?
#17 22-04-2018 18:38:36
salut , désolé je ne peux pas t'aider sur ton souci , il y a des personnes plus pointues sur le sujet ,
PS/ Messieurs les modos : outlook c'est plus possible pour converser avec une personne en MP , c'est has been
, il n'y a pas d'autres messageries directes sans passer par ce " machin " .....d'autres personnes ne sont pas sur outlook , bizarre .....
Dernière modification par verdô (22-04-2018 19:46:53)
#18 22-04-2018 19:59:20
- Hector
- Lieu : SDF
Pas de souci, je vais attendre d'autres réponses.Mais merci quand même.
#19 23-04-2018 08:16:32
- deserto vulpes
verdô a écrit :salut , désolé je ne peux pas t'aider sur ton souci , il y a des personnes plus pointues sur le sujet ,
, il n'y a pas d'autres messageries directes sans passer par ce " machin " .....d'autres personnes ne sont pas sur outlook , bizarre .....Pas de souci, je vais attendre d'autres réponses.Mais merci quand même.
Désolé hector ,mais a distance je ne peut pas t'aider ,par contre si tu as besoin de pièces ...
#20 23-04-2018 09:18:46
intrigué de voir encore ce post vivre je me suis décidé à l'ouvrir.....
Hector, tu sembles être parti sur de bonnes bases en remplaçant quelques éléments de l'allumage, mais tu es resté basé sur des repères "théoriques" qui ne sont que des bases de réglages, à savoir le calage de l'avance....
que tu règles sur le cylindre 1 ou sur le 4 n'a aucune importance du moment ou c'est le cylindre en compression
- tu as testé en mettant le doigt sur le trou de la bougie, mais ça n'est peut-être pas assez fiable car en simultané de la phase de compression du 1, tu as la chasse des gaz à l'échappement du 4
- donc il te faut associer à ton contrôle la vérification que tes culbuteurs sont bien en équilibre ( avec jeu jur les deux )
autre approche plus fiable que le doigt consiste à mettre un bouchon en chiffon , en liège ou autre à la place de la bougie...le cylindre en compression éjectera ce bouchon...
Ceci fait il te faut finaliser le réglage de ton calage une fois le moteur chaud comme te l'a suggéré depuis le début matrel que je cite: " Ensuite, visiblement le coup de la petit lumière c'est ok, il te faudra simplement affinée à l'oreille."
Tu ne sembles pas avoir tenu compte de cette recommandation qui est pourtant importante....
L'encrassement de tes bougies en est très probablement la conséquence.......(.ne pas oublier de les nettoyer bien sur )
Il te faut absolument optimiser le calage en recherchant le point de ralenti le plus haut en tournant la tête d'allumeur.....
ton moteur
- doit alors monter en régime sans trou à l'accélération que ça soit en accélérant doucement ou à fond
- ne doit pas pétarader lorsque tu relâches l'accélérateur ( si tel est le cas réduis petit à petit l'avance)
Ce complément de finesse de réglage est nécessité par le fait que les données constructeurs correspondent à des moteurs neufs, sans jeux d'usures et aussi et surtout pour des caractéristiques de carburants qui n'existent plus....
Tu ajoutes à ce réglage celui tout relatif du carbu...
1) bien tout nettoyer les gicleurs, le tube d'émulsion et le filtre à air
2) tu serres la vis de richesse en repérant le nombre de tours que tu fais, histoire de savoir et d'avoir un repère....
tu la desserres ensuite de 3/4 à 1 tour
moteur en route et chaud, ru recherches le point de ralenti le plus haut
tu ajustes ensuite le ralenti avec la vis de butée du papillon des gaz...
Ton moteur devrait tourner ensuite comme une horloge
#21 23-04-2018 10:13:29
- Hector
- Lieu : SDF
Merci pour ces indications.Ma facon de faire alors n'est pas la bonne.Alors pour etre sur je vais deposer le cache culbuteur comme ca j'en serais sur.En revanche il me semble que quand on est au pmh cyl 1 nous avons le doigt d'allumeur qui regarde à 4h.En tout cas sur mon moteur j'etais comme ca.Au moment de faire demarrer le moteur, ca demarre avec un regime tres instable et un moteur qui cale des que j'accellere.J'avais essayer d'echanger les fils du 1 au 4 et du 2 au 3 mais là ca ne demarrait pas du tout.
#22 23-04-2018 11:11:26
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Les compressions se prennent à chaud et volet des gaz ouvert à fond, malgré ce qui est dit sur ce forum.
Déjà à froid, tu as une perte de compression sur 1 cylindre, reprends les à chaud.
Si tu as toujours une compression très basse sur le même cylindre, alors verse l'équivalent d'un bouchon d'huile moteur dans ce cylindre et reprends la compression :
1) la valeur ne change pas ou presque pas : soupapes hs
2) la valeur remonte nettement : segmentation hs.
Bon courage
#23 23-04-2018 14:45:39
ça n'est pas forcément que tu ne fais pas bien les choses, mais les réglages doivent être peaufinés pour les raisons que j'ai dites...
il arrive que certains moteurs tournent...comme des papates.....en inversant les fils des bougies....c'est rare mais ça arrive en fonction essentiellement du calage...
J'ai eu le tour sur une R8 ou dauphine il y a de très nombreuses années..
Cela m'est encore arrivé après avoir remonté le moteur de ma rosalie....il démarrait mais ne tournait pas bien.....une fois les fils inversés, c'est maintenant une petite horloge..
pour m'assurer du bon positionnement des fils, j'ai mis des bouchons aux cylindres 1 et 4 ( un seul aurait pu suffire ) et tourné le moteur à la manivelle pour identifier le cylindre en compression....
si tu déposes malgré tout le cache culbuteurs pour repérer comme cambouis, profites en pour faire un réglage des culbuteurs...
ça n'est pas grand chose, ne coûte rien et ça sera un plus pour que ton moteur tourne correctement....
#24 23-04-2018 16:06:39
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Papytravaux, il me semble que tu ne lis pas les messages avant de répondre, les culbuteurs,il les a déjà réglés 2 fois.
Et comment veux tu régler correctement un moteur qui tourne sur 3 cylindres........?????
Le plus urgent pour l'instant, est de voir ce manque de compression.
Ne le prends pas mal, ce n'est pas une critique, mais si tu veux vraiment aider , relis bien l'historique des messages, sinon ça part dans tous les sens et le pauvre gars est perdu.
#25 23-04-2018 16:37:27
- cambouis2
même avis que José 83
#26 23-04-2018 18:03:55
Même avis que José 83 aussi .
#27 23-04-2018 20:52:14
bonne remarque les gars,vous avez raison tous les trois, le papy est trop vav va voummmm....
je pense que deux questions se posent et méritent d'être abordées avant de démonter
1) lors du message initial Hector nous dit:
"Mon moteur tourne tres mal.Ca a commencé par des a coup en vitesse stabiliser.:"
y avait-il eu une intervention avant ou pas ?
2) comment a été effectué le réglage des culbuteurs ?
il pourrait y avoir une soupape qui ferme mal à cause d'un réglage de jeu non correct sur une soupape...
Pour les non initiés il me semble plus sur de régler les soupapes cylindre par cylindre sans s'occuper du cycle du moteur, à savoir
1) soupape admission appuyée à fond on règle léchappement
2) """"""""""échappement """""""""""""""""""""""l'admission
c'est plus long, mais c'est plus sur.
#28 24-04-2018 14:19:49
- Hector
- Lieu : SDF
Deja je ne savais que les compressions se prenaient a chaud.Juste pour verifier je les ai repris une derniere et là le cylindre 1 qui avait un manque de compression et revenue une compression,je pense que quand j'ai fait le dernier cylindre, la batterie commencait à etre faiblarde donc du coup les compressions faussés bon bref, je pense que je cherche au mauvais endroit.Le souci est:
Depuis le debut,j'avais des à coup regimes stabiliser ensuite ca a commencer à s'agraver.Je me suis penché sur l'allumage,Les vis etait completement creusé donc je les ai changé et apres quand je decide changé les vis, je change le tout, la tete delco le doigt les fils de bougies ainsi que les bougies.Les bougies avaient fait leur temps aussi.Quand j'ai tout remonté je n'ai pas eu d'amelioration.J'ai eu de plus en plus de mal a monter en regime.J'avais verfié plusieurs fois l'avance mais apparement la technique du doigt sur le cylindre 4 pour sentir la compression ne serait pas la bonne donc je deposerai le cache culbuteur pour etre sur d'etre sur le bon cylindre.Quand ca sera au pmh, il faudra que je regarde le pignon sous l'allumeur si il est bien orienté avec le gros deport cote boite.
Le comportement du moteur se traduit par:
1) Un ralentie tres instable, le moteur bouge enormement sur ces support mais ne cale pas.
2) Un moteur qui cale immediatement des que je touche à l'accellerateur meme avec le starter.
3) Les 4 bougies qui sont noires.
Je pensais un exces d'essence qui arrivait au moteur.J'avais deposé le carbu pour regarder la hauteur du pointeau et verifier que le pointeau ferme.J'avais passé le carburateur aux ultrason et bien nettoyer et verifier la planéité du pied du carbu.
Travaux que j'ai effecttué avant:
J'avais changé le demarreur.Donc du coup j'ai deposé le collecteur et le carburateur.
Dernière modification par Hector (24-04-2018 14:28:52)
#29 24-04-2018 15:10:44
- deserto vulpes
Hector ,
tu as peut être une prise d'air sur ton collecteur que tu as déposé pour ton démarreur , envoie un coup de bombe nettoyant pour frein sur ton collecteur pendant que ton moteur tourne au ralenti ,si ton moteur change de régime tu as une prise d'air .
#30 24-04-2018 15:47:22
- Hector
- Lieu : SDF
Hector ,
C'est pas simple déjà que ca tourne très mal.Je sais pas si y aura une différence.J'ai du start pilot j'essayerai ça.D'abord je regarderai l'allumage
#31 24-04-2018 19:31:44
- Hector
- Lieu : SDF
Je suis positionné sur le trait pmh du volant.Les 2 culbuteurs en rouge sont libres on est bien d'accord qu'on est au pmh cylindre 1 ? J'ai fait mon repere de calage à gauche du trait pmh à 6 degres la rotation du volant est anti horaire ?
Le trait du pignon de l'allumeur est bien perpendiculaire à la culasse.Le gros déport regarde la boîte.Jusque la normalement je suis bon ?
Dernière modification par Hector (24-04-2018 19:32:49)
#32 24-04-2018 19:33:12
tu as mon tél .............
#33 24-04-2018 19:37:10
- Hector
- Lieu : SDF
Tu m'as sûrement envoyé un mp.J'ai pas regarder mes mails.Je mets en ligne sur le forum ce que je fais.Je vais regarder le mp.Comme ça tu sauras ce que je fais et je t'appellerai.
#34 24-04-2018 20:31:03
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Bonsoir Hector, juste avant que ton moteur se mette à boiter, n'as-tu pas fait un plein d'essence SP 95 E10? Sur le retour d'Uzés l'année dernière, j'ai fait un plein avec cette m...e d'essence sur l'autoroute avant Clermont Ferrand, j'avais la tête ailleurs... La 4l boitée tellement que je me suis arrêté sur l'aire suivante pour régler etc etc... j'ai roulé au pas sur 200 km afin de vider au mieux, puis remis du 95 pour diluer. Je suis arrivé à bon port, mais grosse galère quand même.
Bon courage
Dernière modification par Garry53 (24-04-2018 20:31:39)
#35 24-04-2018 20:55:33
je reviens à la charge après avoir lu tes messages d'aujourd'hui....
alors, je sais que j'en ai zappé hier, mais soyons sérieux
1) un manque de compression sur un cylindre créera un léger déséquilibre, un léger manque de régularité dans la rotation du moteur mais ne l'empêchera pas de tourner relativement bien hormis un léger manque de puissance
2) si ta segmentation sur un cylindre est naze, tu dois avoir la compression qui passe au travers de la segmentation et la carter moteur qui monte légèrement en pression
3) si tu as un souci sur un cylindre quel qu'il soit ça ne sera pas les 4 bougies qui seront noires
4) pour se faire une idée sur le fait qu'une compression passe au travers, ça a déjà été proposé sur le forum et testé par l'intéressé..............
Il ne s'agit pas de mesurer de la façon la plus juste la compression, donc tu peux procéder au contrôle moteur froid
a) tu testes à nouveau comme tu l'as fait le cylindre douteux
b) tu refais la même opération en mettant un peu d'huile dans la chemise
tu verras bien si tu as une grosse différence de pression
5) il faut que tu sois absolument certain d'avoir réalisé un bon réglage de tes culbuteurs....( la méthode suggérée évite toute erreur )
A part çà,
la position de ton pignon d'entrainement d'allumeur est correcte....
les culbuteurs en bascule indiquent comme le signalait cambouis le cylindre en compression donc allumage...
Il y a peut être un problème de compression sur un cylindre, ce sont les vérifications bien faites qui le détermineront et rien d'autre
mais il y a également au travers de ce que tu décris, de façon certaine , un problème dans les réglages de base de l'ensemble carbu et allumage.....
