#1 29-03-2006 14:03:51
- francis
- Invité
fuite d huile de boite+bruit de frotement metalique sortie transmis.
je recherche de l aide pour l ordre de demontage et reglage de cette transmision qui fuite a la boite de vitesse:je possede un nouveau joint pour cela,mon R4 est une carte jeune de 1991
merci d avance cordialement francis
29-03-2006 14:03:51
#2 29-03-2006 22:44:38
Re : fuite d huile de boite+bruit de frotement metalique sortie transmis.
le plus simple est quand même de se procurer pour qq euros une revue technique RTA ou autre pour ce lancer dans ce genre de travaux ... il est trop fastidieux de décrire l'ensemble des oprations ici... On peux te donnez des conseils sur des points précis mais de la à refaire une revue technique ou un MR à chaque question posée..
- aucun réglages des transmissions.
on peut règler le jeux au différentiels .. mais là vaut mieux sortir la boite..
Changer les joints spi de sortie de boite (fiute d'huile) il faut retire les cardans (transmissions ou joint homocinétique), reperer la position du gros ecrous de sortie de boite , le devisser complétement et de changer le joints puis remontage inverse!
