#1 02-05-2018 13:39:15
- R4 MOTOBEC
Cette peinture est elle bien pour mes jantes?
Je voudrais savoir si cette peinture aura une belle teinte comme le gris d'origine
Merci d'avance
Bonne journé
https://www.pecamax.fr/bombe-de-peintur … llant.html
Dernière modification par R4 MOTOBEC (02-05-2018 13:45:52)
02-05-2018 13:39:15
#2 02-05-2018 14:15:58
- Hulq91
- Lieu : Melun (77)
Re : Cette peinture est elle bien pour mes jantes?
Hello,
Peindre des jantes à la bombe n'est je crois pas très conseillé, rapport à la tenu dans le temps.
Si tu le fais, essaye de rajouter une à 2 couches de vernis en bombe par dessus, cela aura peut être un aspect plus "laqué" qu'à l'origine par contre.
vu le prix de la bombe ça se tente
4L & Furious
#3 03-05-2018 13:44:58
- Toy4L
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Bonjour, en revanche je me pose une question, comment vas-tu préparer tes jantes ? tu compte les poncer ?... question intéressée
propriétaire d'une 4L de 82,
Mécanicienne du dimanche
Bricoleuse du samedi
Souriante tout au long de l'année
#4 03-05-2018 13:50:14
- R4 MOTOBEC
Bonjour merci pour vos reponse et oui je compte les poncé
#5 03-05-2018 17:26:55
- Christian bigood
#6 03-05-2018 18:54:09
- Toy4L
A oui en effet top, tu as juste mis un coup de bombe ou tu a mis un vernis par dessus ?
Les miennes sont piqué de rouilles, tu penses qu'en les ponçant simplement je pourrais avoir quelque chose de si propre que toi ?
Tiens d'ailleurs je me suis aperçue... qu'on m'a piqué l'insigne renault sur la jantes, tu sais si ça se trouve facilement ?
#7 03-05-2018 19:20:16
Depuis que je roule,
et cela ne date pas d'hier, j'ai toujours peint les jantes
à la bombe. Le rendu est impeccable, surtout avec une ou deux couches
de vernis. Bien sûr ce n'est pas éternel ; mais si c'est fait régulièrement
un p'tit coup de ponçage avant la repeinte et c'est nickel !
Depuis peu je fait "sabler" mes jantes par un pro ;
il fait ça à temps perdu... Faut compter 25 roros la jante.
Le résultat est bien meilleur qu'à la brosse ! Bien meilleur !!!
#8 03-05-2018 19:43:31
#9 03-05-2018 20:38:05
de beaux résultats en effet....
dites, tites questions; combien de bombes de peinture et de vernis pour 4 jantes des deux côtés ?
j'ai commencé à sabler les jantes de la deuche de mon gendre et avoue hésiter.....entre bombes et pistolet
et autre question, vous peignez direct sur la tôle après sablage ?, pas de première impression à l'apprêt ?
#10 04-05-2018 08:04:02
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Pour ma part, lors de la réfection de mes jantes, j'ai opté pour du rustol CIP face intérieure, et la couleur en deux couches face "visible" avec une couche de vernis.
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#11 04-05-2018 08:51:47
Le mieux avant de peindre et de mettre une couche d'apprêt garnissant pour cacher les imperfections de lissage
Parceque l'apprêt bizarrement c'est avant .
#12 04-05-2018 09:14:56
bonjour, je sable, je mets à nu et vais appliquer un apprêt phosphatant....
ensuite je vais peindre.....
il est vrai que pour le pistolet, je vais avoir un repère en quantité en appliquant l'apprêt dont je dispose déjà pour l'autre voiture....
mais les bombes, je ne suis pas en mesure de trouver un repère de quantité nécessaire....
#13 04-05-2018 21:13:14
- Christian bigood
avec une bombe de peinture et un bombe de vernis, j'ai fait les 5 jantes! 2 couches de chaque. je commande içi:
https://www.bleu-distri.com/peinture-ja … rgent.html
https://www.bleu-distri.com/vernis-carr … rosol.html
#14 04-05-2018 21:17:19
- Hulq91
- Lieu : Melun (77)
La quantité de peinture dans une bombe n'est pas énorme mais elle sont relativement couvrantes en général.
Je dirais une bombe = une couche sur les 4 jantes, et je pense que ta bombe ne seras pas vide après.
Super résultats sur vos jantes les gars !
4L & Furious
