#1 15-05-2018 22:15:21
- lainlain41
Mastic
Sur la fusée avant, montage frein à disques, il y a entre le moyeu et le couvercle de fermeture un cordon de mastic pour assurer l'étanchéité, après avoir monter le roulement.
Qu'utilisez vous comme mastic ou pâte à joint.
Dans la RTA, ils parlent d'un cordon de mastic 503.
Je ne retrouve pas ce genre de mastic, même en cherchant sur le net.
Merci.
15-05-2018 22:15:21
#2 15-05-2018 22:36:11
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : Mastic
Merci.
tu mets du silicone noir pour les joints moteur pas du bleu qui ressemble à rien.
#3 15-05-2018 23:18:12
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Re : Mastic
Salut ;
D'accord avec R4ttbug1128 : tu peux mettre du silicone noir type
" marine " , c'est parfait pour l'étanchéité
#4 16-05-2018 07:33:54
Re : Mastic
J'utilise la Loctite 5910 c'est parfait.
#5 16-05-2018 08:29:46
Re : Mastic
j'ai utilisé un mastic noir assez souple de plomberie ( ce que l'on met sous les bondes )
Dernière modification par verdô (16-05-2018 08:30:19)
#6 16-05-2018 08:33:07
#7 16-05-2018 19:54:38
- lainlain41
Re : Mastic
Merci à tous pour ces bons conseils.
