#1 18-05-2018 20:29:49
- cyrilr4l
Pas de courant :(
Bonjour j'ai essayer démarrer ma 4L mais rien ne ce passe pas un voyant ni phare la batterie et pourtant bonne d’où cela peut t-il peut venir et que faire ?
Merci.
18-05-2018 20:29:49
#2 18-05-2018 20:54:01
Re : Pas de courant :(
je vais tenter de t'aider, mais avant je voudrais te demander de ne pas écrire de bout en bout une seule phrase dans laquelle on se perd...
les fautes d'orthographe ajoutées à la chose n'aident pas à la compréhension....
1) j'ai essayer démarrer ma 4L mais rien ne ce passe
2) pas un voyant ni phare la batterie et pourtant bonne
3) d’où cela peut t-il peut venir et que faire ?
Il nous faut déjà savoir sur quoi tu te bases pour dire que ta batterie est "bonne "
la tension entre les bornes n'est pas un gage de bon état si tu te contentes de mesurer cette dernière avec une ampoule ou un voltmètre...
une chose essentielle lorsque la batterie est réellement " bonne " consiste à avoir des bornes et cosses de batterie en bon état; propres et avec de bonnes portées de contacts...
avant de poursuivre il faut éclaircir ces points
#3 18-05-2018 21:01:02
- Steph27
- Lieu : Loir-et-Cher (41).
Salut ,
effectivement une bonne tension mais un faible ampérage est possible et puis tu peut avoir un soucis sur le contact de neiman.
Renault 4 TL savane 1990
#4 18-05-2018 22:30:54
- cyrilr4l
Désolé j´essaierais de faire attention pour mes prochains messages.
- Pour répondre, oui j’ai bien nettoyé les bornes et cosses de batterie.
- Comment faire pour vérifier un neiman?
#5 19-05-2018 09:31:01
Derrière le neiman, il y a 3 fils :
- 1 qui apporte le + de la batterie (quelle que soit la position de la clé, tu dois avoir du courant),
- 1 qui "envoie" ce courant au tableau de bord et à l'allumage (quand tu tournes la clé en position contact),
- le troisième qui "envoie" le courant au démarreur (quand tu mets la clé en position démarreur).
Teste d'abord le + batterie ; si il y a du courant mets-le directement en contact (fil contre fil) avec l'un des 2 autres.
- Si les voyants s'allument, c'est que tu as trouvé le fil + après contact (qui alimente toute la voiture sauf le démarreur).
- Si c'est le démarreur qui tourne, c'est que tu as identifié son fil spécifique (le + après contact, c'est donc l'autre).
S'il n'y a pas de courant à l'arrivée sur le neiman, c'est qu'il y a un problème avant (régulateur, alternateur ou dynamo).
#6 19-05-2018 09:56:47
je n'ai rien à dire sur la démarche pour contrôler le neiman .
Mais pour un novice, ce qui semble être le cas et même pour les autres, il y a plus simple à faire avant..
pour ceux qui en ont la possibilité,( moyens perso ou centre auto ) contrôler la charge de la batterie et ce qu'elle peut restituer est le mieux
une autre solution simple consiste à shunter les deux plots d'alimentation du démarreur ou d'alimenter ce dernier à l'aide d'un câble allant de la batterie à la borne du fil qui entre dans le démarreur...
Il n'y a alors pas besoin de contact ni quoi que ce soit pour se rendre compte si la batterie délivre de la puissance ou pas...
si oui, le démarreur tournera....bien sur à condition qu'il soit lui même en bon état...
Le démarreur prend beaucoup de puissance en instantané...Donc, sil la batterie fournit le courant nécessaire à le faire tourner correctement, c'est qu'elle est en état acceptable..
Dans ce cas il conviendra de suivre les recommandations de f4-69
#7 19-05-2018 14:19:55
- cyrilr4l
Merci pour votre aide.
- Alors après avoir tester le neiman j’ai bien trouver le câble d’arriver 12V
- Cela signifie bien que le arrive jusqu'à là mais le neiman ne le délivre au autre fils est bien ça ?
#8 19-05-2018 14:35:50
Il faut prendre le temps de te relire ,tes messages sont incompréhensibles .
#9 19-05-2018 14:51:56
- cambouis2
relis le post de f4-69 c'est quand même clair , et en bon français....
#10 19-05-2018 15:30:19
" Il faut prendre le temps de te relire ,tes messages sont incompréhensibles ."
tu avais pourtant promis........
si tu mesures 12 volts à la batterie, tu mesureras la même valeur à l'entré du neiman
mais ça ne signifiera pas pour autant que ta batterie est bonne
#11 19-05-2018 16:43:02
- cyrilr4l
Désolé mais c’est comme ça que j’ecris est cela est ainsi il faut accepter mais je fait pourtant attention.
- Maintenant j’ai beau relire je ne vois pas je bloque la.
- le courant arrive bien ( fils marron) j’ai tester un par un tout les autres fils en positionnant un fil qui part du marron mais rien ne ce produit même pas les voyants au tableau de bord .
#12 19-05-2018 18:17:16
Dans ce cas si tu as du 12v à l'arrivée et rien apres c'est que le neimann ne fonctionne pas .
As tu essayé de court circuité ?
Un neimann ,c'est comme un inter ,ça passe ou ça passe pas .
Mais on ne sait toujours pas si ta batterie est bonne ou pas.
Papy t'a demandé de commencer par çela .
#13 19-05-2018 19:48:19
- cyrilr4l
-Alors pour ce qui est de la batterie je viens d’aller en acheté une nouvelle et là miracle ça fonctionne donc l'ancienne batterie et définitivement morte
- J’ai le voyant batterie qui s’allume par contre quand j’essaie la démarrer.
- le voyant huile reste allumé reste aussi allumé.
#14 19-05-2018 20:00:47
mon approche n'est peut-être pas la bonne , peu importe, c'est la suite des événements qui nous le dira...
je souhaite seulement réagir à ce que j'ai mis en gras....
si tu souhaites que l'on puisse tenter de t'aider, il est nécessaire de te comprendre.....
et tes premiers messages écrits de bout en bout nécessitaient un effort, mais là n'est pas le problème..
le problème est toujours dans l'interprétation que l'on peut faire de ce qui est écrit..
et l'interprétation est la pire connerie sur laquelle on peut se baser pour tenter d'aider.....les repères n'étant pas des faits mais l'interprétation de ces derniers...autant dire de fausses bases de réflexions...
ceci dit, le message que tu viens d'écrire est parfaitement décomposé et clair...pas sujet à interprétation...
et si c'est comme çà que t'écris, c'est top....
N'y vois aucun préjugé de ma part et je pense pouvoir l'affirmer des copains qui ont pu faire la remarque...
Mais pour que l'on puisse tenter de t'aider, il nous faut te comprendre et " cela est ainsi il faut accepter " et faire un petit effort comme tu l'as fait sur ce message...
#15 20-05-2018 09:51:48
- cyrilr4l
Merci papytravaux j’ai bien entendu ton message et je te remercie.
#16 20-05-2018 16:14:47
Qui parmi nous
peut prétendre être un as de l'orthographe ???...
Mais quand tu réponds "Désolé mais c'est comme ça que j'écris et cela est ainsi il faut accepter..."
Je sens les cheveux se hérisser ! Tu as de la chance !
Sais-tu que les membres de ce forum qui te prodiguent des conseils,
le font parce qu'ils le veulent bien.
Comment peux-tu nous demander de nous adapter à ta façon d'écrire ?
N'oublie pas que tu es demandeur, et si tu veux des réponses,
tu as plutôt intérêt à ce que nous te comprenions.
Et te demander de mettre de la ponctuation serait-il de trop ?...
... - Maintenant j’ai beau relire je ne vois pas je bloque la...
Tu ne vois pas,
tout autant que moi je n'ai pas vraiment l'impression
que tu te relises avant de poster tes messages...
A mon tour de te demander de faire un effort, s'il te plait !
Je dis cela pour toi
Quoi qu'il en soit, je suis content que ton auto redémarre !
