#1 24-05-2018 21:11:17
- fb
- Lieu : Saint-Heand (Loire).
Joint spi arbre à came
Sur mon cleon
Je viens de changer mon joint compris démontage boîte ..
J ai mis une origine renault .
Il fuit encore
Pouvez me dire ?
Merci de vos lumières
24-05-2018 21:11:17
#2 24-05-2018 21:50:21
Re : Joint spi arbre à came
Sur mon cleon
Il fuit encore
Pouvez me dire ?
moi yen a pas comprendre ??????
si toi yen avoir photo pour savoir de quel joint tu parles....car démontage de boîte pour joint d'arbre à câmes c'est curieux
Pour faire plus sérieux, un joint spi neuf ne pourra être efficace qu'aux conditions:
1) que la porté de l'arbre ne soit pas abîmée
2) que le joint soit monté dans le bon sens
3) que le joint ne soit pas abîmé au montage....
je pars du principe qu'il est aux bonnes dimensions bien sur
#3 24-05-2018 22:02:27
- lainlain41
La portée d'arbre à came doit être marquée.
#4 24-05-2018 22:32:56
- fb
C est bien l arbre came et monte dans le bon sens
#5 24-05-2018 23:18:13
Il ne faut pas que la lèvre se retrouve au même endroit que précédemment. il faut donc enfoncer plus ou moins le joint spi.
#6 12-06-2018 21:37:54
- fb
Bonjour j ai sorti le joint renault
D origine et mis un 30 42 8 double lèvre
Je l ai enfoncé avec une douille sans démonter la boîte
Ce fuit encore !!!
Je vais essayer de polir au papier 400 l axe
#7 12-06-2018 21:40:01
- fb
Je l ai sorti avec l’outil renault mais j ai pas l outil origine pour le rentrer !!!!
#8 12-06-2018 21:40:55
- fb
#9 12-06-2018 22:06:07
- fb
À combien je dois enfoncer le joint ?
A priori 40 mm
J ai mesurer 55mm jusqu’au fond
Ne manquerai t’il pas une rondelle dans le fond ?
#10 13-06-2018 06:54:58
Le joint spi à l'origine n'a pas une double lèvre, c'est un simple. donc ton joint n'est pas d'origine au moteur Cléon, mais peut-être d'origine Renault
Si tu fais une recherche sur le forum, j'ai évoqué une recette pour changer et une remise en place de ce fameux joint, sans dépose de boite.
#11 13-06-2018 06:57:46
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=41726
Je viens de te mettre le lien
#12 23-06-2018 19:36:47
- fb
j'ai solutionné mon problème en mettant un joint de 1 mm plus serré
un 29 /42/8 de chez 123 roulement
plus de fuite !!!
#13 23-06-2018 20:15:43
- lainlain41
1 mm plus serré, c'est énorme, celui ci ne va t'il pas s'usé plus vite du coup.
Un ancien mécano m'a apris à resserrer un joint spi. On démonte le ressort, on l'ouvre en le dévissant au niveau des spires coniques, on coupe minutieusement 2 ou 3 spires, et on revisse le ressort puis on le remet sur le joint.
Et on remonte, le Ø inter sera légérement plus petit.
#14 23-06-2018 20:33:31
- fb
pas grave je le rechangerai
c'est rapide avec l'outil renault
#15 23-06-2018 22:27:02
- lainlain41
Si tu as l'outil qui va bien, c'est sûr que c'est plus facile.
Dernière modification par lainlain41 (23-06-2018 22:27:21)
#16 24-06-2018 00:40:09
Sauf si ton joint a bouffé l'AàC... tu passeras ensuite 28-42-8 puis au 27-42-8 tu vas finir par couper ton AàC...
