#1 30-05-2018 22:20:01
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Hayon mal positionné !
Je sais qu'il y a eu un sujet dessus ou qui y ressemble mais les photos n'existent plus donc impossible de savoir si c'était bien le même cas... Donc je m'explique, j'ai repositionné le hayon avec son compas mais le souci c'est que c'est bien trop à gauche et cela frotte sur la caisse, j'ai essayé d'enlever un tour pour le bras de compas mais là il ne se bloque pas. Avez vous des idées de comment faire pour le régler un peu plus vers la droite? Merci
30-05-2018 22:20:01
#2 30-05-2018 23:43:47
Re : Hayon mal positionné !
La charnière supérieure droite du hayon à descendre pour le faire remonter, si pas de réglage possible c'est que la partie soudée à la caisse est tordue. A redresser avec parcimonie et délicatesse : fragile...
#3 30-05-2018 23:57:16
- Platou72
#4 31-05-2018 07:39:14
- CROGUENNEC
- Lieu : Dans les Yvelines (78).
tu peux jouer sur les ecrous de fixation des charnieres sur le haut de la porte arriere
le plus facile est de le faire hayon deconnecter de la porte
A plus
EC
Clan ByeBye 92
Bientot 20 000 km au compteur
#5 31-05-2018 12:09:41
Platou72 : oui pour l'emplacement de la charnière à régler ; si c'est à l'opposé que le hayon frotte.
Pour le réglage, je suis partisan de régler le hayon en place, tu desserres légèrement la charnière, tu referment délicatement en mettant une petites cale de CTP de 5mm pour avoir le jeux et de l’intérieur tu resserres les écrous, tu vérifies en enlevant la cale que je le jeux reste. Si tu ne peux pas descendre la charnière (à fond du réglage) c'est que la partie fixe, soudée au pavillon du toit, est déformé ou cassée....
#6 31-05-2018 14:29:29
+1 tu peux aussi agrandir d'un mm tes 2 trous sur le hayon , à gauche en bas , à droite en haut de manière à faire pivoter ton hayon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Dernière modification par verdô (31-05-2018 14:31:19)
#7 31-05-2018 21:53:28
- Platou72
Merci pour vos réponses j'en prend note et le ferait quand j'irais sur la voiture, et vous tiendra au courant du succès ou de l'échec
