#1 01-06-2018 11:15:13
- Antoine62161
- Lieu : Givet (Les Ardennes).
dosage peinture, durcisseur et diluant
Je m'apprête à faire la peinture de ma carrosserie (dans une cabine à peinture chez un ami), une connaissance m'a gentillement fourni peinture, durcisseur et diluant.
La question que je me pose est au niveau du mélange de tous ces produits, il m'a aussi donné une réglette avec deux graduations 8:1 ou 9:1.
En regardant d'autre conversation sur les mélanges à faire beaucoup parle d'une réglette 2:1
Pouvez vous m'éclairer à ce niveau ? est ce que 8:1 ou 9:1 c'est trop ?
Antoine
01-06-2018 11:15:13
#2 01-06-2018 11:25:16
- deserto vulpes
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Re : dosage peinture, durcisseur et diluant
Ça dépend de la marque de ta peinture ... moi la mienne c'est du 5:2 et 10% de diluant ,il faut que tu regarde la fiche du fabricant ...
On peut limiter la vitesse ,mais rien ne peut freiner la passion !
#3 02-06-2018 00:09:52
Impossible de te conseiller, il faut vraiment que tu te procures les proportions pour la peinture que tu as, c'est vraiment spécifique pour obtenir un bon résultat.
Exemple pour la peinture époxy que j'ai c'est 3:1 et 20% diluant...
Dernière modification par patcatcat (02-06-2018 12:56:38)
#4 02-06-2018 08:55:41
- deserto vulpes
Si tu ne respecte pas les bons dosages ,ta peinture risque de ne pas être jolie ,et tu peut même avoir des soucis pour la pulvériser ! il y a quelques années j'ai repeint une matra rancho le carrossier qui m'a vendu la peinture ne m'a pas donné les bons dosages ,la peinture a commencé a prendre dans le pistolet ! résultat une peinture a refaire et un pistolet a racheter ...
#5 02-06-2018 09:32:54
comme le signale deserto vulpes ça dépend de la marque et de la référence de ta peinture...
il faut donc que la personne qui t'a fourni la peinture te renseigne sur les dosages...
si pas, l'autre approche, si tu connais la référence ta peinture consiste à aller chercher la fiche technique sur internet
du genre de ce que tu peux trouver sur ce lien
http://www.monopol-colors.ch/fr/produit … s-produits
Dernière modification par papytravaux (02-06-2018 09:50:06)
#6 04-06-2018 23:52:59
- Antoine62161
Merci pour vos conseils, j'ai suivi la graduation 8:1 dans des petites boites de conserve afin de remplir le réservoir du pistolet et aucun soucis, la peinture c'est parfaitement appliqué ! plus qu'à tout remonter maintenant..
#7 21-06-2018 20:29:34
- carman
en principe la dilution est indiquée sur le pot (pictogrammes) ainsi que le temps de séchage entre les couches,durée de vie du mélange,etc,etc
