#1 17-06-2018 18:55:16
- Gregos10
- Lieu : Ste Maure (Aube).
Visserie pour pompe à eau Billancourt
Bonjour à tous, j’ai démonter hier ma pompe à eau sur ma R1123 du 12/65 et j’ai malheureusement casser 2 vis sur 5 de la pompe à eau ( j’ai réussi à extraire les morceaux...) mais du coup il me manque certaines vis de fixation, il y’a apparemment des courtes et des grandes. Donc si par hasard quelqu’un aurait des vis pour la pompe à eau et savoir l’emplacement de celle-ci! Merci d’avance
Ma TL 83, l'ancienne de pépère ) souvenir
17-06-2018 18:55:16
#2 17-06-2018 23:57:55
Re : Visserie pour pompe à eau Billancourt
Tu devrais trouver des vis de 6 qui vont bien chez n'importe quels fournisseurs , s'il te reste deux vis une longue et une courte; tu mesures la longueur sous la tête et la longueur fileté, tu devrais trouver ton bonheur!
Si tu n'a pas les vis tu mesures l'épaisseur de la pompe ou les vis ce positionnent, auquel tu ajoutes la profondeur du filetage sur le bloc + la rondelle, ensuite tu retires 5mm pour ne pas te retrouver à fond de filet.
Pour l'emplacement tu prend ta pompe et tu regardes l'emplacement des bossages des vis, là ou la pompe est la moins épaisse : vis courtes, là ou c'est le plus épais : vis longues.
#3 18-06-2018 08:03:48
logique
#4 18-06-2018 22:48:41
- Gregos10
Merci bcp les gars , et apparemment Vehicules anciens.fr vendent un kit visserie pompe à eau pour Billancourt! C’ est commander et en attente de celle-ci dans la semaine ?
