#1 19-06-2018 19:42:02
- 4L 44000
- Lieu : Nantes (Loire-Atlantique).
Bip de portail disparu....
bonjour tout le monde,
ma fille de 4 ans a eu la bonne idee de rentrer mon bip du portail dans la ventilation de ma trelle de 81... la bouche qui est coté passager....
j'ai juste eu le tps d'entendre mon bip descendre dans...??? et bien là est ma question...
j'ai eu beau démonter la bouche intérieur mais rien, j'ai vu qu'il y avait une pente qui descendait entre le moteur et la bouche de ventilation centrale dans l'habitacle mais je sais pas ou!!! mon bip est qque part par là ....mais ou démonter pour y acceder...???
Voila, donc si vous savez ou va cette descente... et si on peut y accéder sans percer ou démonter la ventilation...
merci d'avance
19-06-2018 19:42:02
#2 19-06-2018 19:46:39
Re : Bip de portail disparu....
Ne met pas ton ventilateur en route!!
Ton bip doit ce trouver sur les pales du ventilateur.
Tu peux essayé de le tourner à la mains par une des ouïes basse du bloc ventilateur, pour faire tomber ton bit s'il ne coince pas... Sinon démontage....
Dernière modification par patcatcat (19-06-2018 19:49:56)
#3 19-06-2018 20:03:52
- 4L 44000
nan il n'est pas dans le ventilo interiieu je l'ai demonter y a rien!
en fait j'ai demonter la trappe exterieur noire qu' il y a sous le parebrise au milieu ... la ventil passe par la mais apres elle descend dans le chassis j'ai l'impression.....?! mais je sais pas ou demonter pour acceder à cet endroit....
#4 19-06-2018 23:24:56
Ok!
Je pensais que le p'tit bout avait mis le bip dans les ouïes de chauffage..
Mais en réalité il l'a mis dans les ouïes d'arrivé d'air extérieur.
Il faudra que tu sortes le radiateur de climatisation, ou juste le décaler pour accéder au compartiment.....
Dernière modification par patcatcat (19-06-2018 23:25:48)
#5 20-06-2018 07:24:45
bonjour , vois le côté positif , tu démontes ton système de chauffage et par la même occasion un petit détartrage du radiateur
#6 21-06-2018 18:02:03
- 4L 44000
fait chier! vais racheter un bip oui! merci
#7 21-06-2018 19:36:48
non , tu démontes ton système de chauffage et tu récupères ton bip
#8 21-06-2018 20:25:19
- cambouis2
moi j'ai la solution : tu me donne ta 4L , je te rendrai ton bip
#9 23-06-2018 10:08:06
- 4L 44000
ok cambouis je te vend mon bip 2500€ c ok?!
