#1 27-06-2018 23:14:01
Changement plancher complet
le beau temps installé j'ai remis les pattes sur le chassis
Plus de 300 dépointages!!
Le renfort centrale est assez coton à virer...
Plancher en partie dépointé, reste le caisson arrière.
Je me demande si je vais pas mettre une plaque de verre..
Il y en avait de tous dans ce châssis : paille feuille mousse, graines..
prés de 500trous...
Vous remarquerez le seuil de garage qui fait office de traverse, monté sur le tourne broche en position à plat retourné le châssis "s'affaisse" de quelques millimètres..
Vous remarquerez (sur la première photos) le plancher est en deux parties? je trouve ça bizarre : spécifique au modèle S128, raison de fabrication, si quelqu'un à la réponse..... (ça occasionne un paquet de dépointage en plus ce montage!).
Dernière partie enlevée. Tôle de fermeture de la traverse arrière constatation : tôle plus épaisse que le reste du plancher?? Demande spécifique d'EDF... De somac pour les 4x4??
Voici un outil que j'ai jugé indispensable pour dépointer : une lame de scie de machine à tronçonner récupérer chez mon marchand de matériaux affutée en bout et une partie du coté, elle se glisse entre les deux tôles et permet de soulever, couper les reliquats de soudure.. Il m'a été d'une grand utilité, j'ai pu dépointé sans quasiment déformé le plancher! J'ai pu taper au marteau dessus le coupant reste longtemps, la longueur permet d'atteindre des point peu accessible.
Dernière modification par patcatcat (27-06-2018 23:19:10)
27-06-2018 23:14:01
#2 28-06-2018 14:19:28
Re : Changement plancher complet
eh bien de quoi t'amuser....
les lames de scie machine, si tu en as l'occasion, fais ta réserve....c'est génial !
il m'en reste un morceau que j'ai depuis plus de 30 ans.....je m'en servais comme rogne pied pour tailler les pieds des chevaux pour le ferrage...
maintenant je m'en sers comme toi pour couper le tôles...
autre chose, tu parles de ton châssis qui se vrille....
Si besoin, je peux te transmettre dessins et relevés de côtes que j'avais faits pour Nazim qui envisageait de refaire son châssis....
c'est un dessin qui reprend les bases des côtes d'un marbre, mais adapté en fonction du matériel dont il disposait....
c'est facilement transposable...
#3 28-06-2018 17:49:43
Il ne vrille pas c'est déjà ça! Non s'allonge ou rétréci selon qu'il est du bon coté ou à l'envers. Sur chant il récupère la bonne position!
Aujourd'hui sablage partiel (plus de sable!).
Puis soufflette par les trous devenus accessibles pour vider brancards d'un paquet de "merdouilles"...
Puis un bon coup de nettoyeur sous pression, là encore il fallait voir le jus qui sortait des brancards.....
Séchage à la soufflette, on voit bien l'eau sortir par endroit de deux tôles qu'on aurait pu croire jointive....
Puis meulage des points de soudures proéminents
papytravaux : Tu peux envoyer tes schémas. Merci
#4 28-06-2018 19:19:33
je rassemble les infos et te les transmet sous peu
