#1 30-06-2018 11:46:36
quentin81600
Lieu : Gaillac (Tarn).
Echappement 4L f4
Le bac passé, je me remets sur la 4 !
J'ai commandé il y a deux semaines des tubes d'échappement. J'avais déjà un silencieux neuf.
Le problème est qu'aucun bout ne va avec l'autre...
Mon silencieux est le même que le précédent, le même que sur cette photo :
J'ai donc sur mon ancienne ligne un tube en forme de "S" après ce silencieux, puis le tube arrière.
Ma 4L étant de 06/82, j'ai commandé sur mister auto les tubes mentionnés pour "avant 08/1983".
Et j'ai reçu... Les tubes d'un montage tout autre :
Du coup, je me retrouve avec :
- Un silencieux comme d'origine
- Un tube central qui ne va pas avec ce silencieux, mais avec celui qui a sa sortie vers le bas
- Un tube arrière trop long, l'ancien est exactement le même au niveau de la forme, mais il fait (à vue d’œil) environ 5cm de moins... Je ne sais pas d'où vient ce tube mais il me parait assez impossible à monter sur f4.
La question n'est pas de savoir qui a fait l'erreur, parce que c'est moi. Les tubes sont bien les mêmes que sur les "dessins" affichés chez mister auto. J'ai trop fait confiance aux descriptions par manque de connaissances.
Je suis totalement perdu face à tous ces montages et tous ces tubes... Comment faire pour rattraper cette erreur à moindre prix ? Re-commander deux tubes en croisant les doigts pour que ce soit les bons ?... sad
#2 30-06-2018 14:29:38
Re : Echappement 4L f4
Je pense qu'après avoir bien vérifier
ce que tu as reçu, le mieux serait de contacter le site sur lequel tu
as effectué ta commande.
Il est vrai que le montage est différent suivant que tu as le silencieux
dans l'aile ou à l'arrière smile Un mélange des deux ???...
Et encore tu as des "gamelles" avant avec sortie verticale
ou horizontale...
#3 30-06-2018 15:21:13
quentin81600
ou horizontale...
Mon silencieux est dans l'aile, tout ce que j'ai reçu est pour un échappement latéral... Seulement, il y a 4 montages (tube central + tube arrière) et 2 silencieux possibles...
Je ne sais pas quel est le montage le mieux adapté (le silencieux avec la sortie vers le bas ou celui avec la sortie vers l'arrière) ni les tubes qui vont avec, vu que mister auto m'ont refilé des tubes pas adaptés...
Je pense que je vais reprendre les même tubes que l'ancienne ligne... J'ai un Cléon et c'est une ligne de Billancourt, mais au moins je suis sur que ça se monte...
Dernière modification par quentin81600 (30-06-2018 15:21:37)
#4 30-06-2018 15:37:10
jembraille
-  Tu nous parle d'un montage pour une F4 et le croquis lui est pour une F6 , alors toi , tu as commander quoi ?
#5 30-06-2018 22:02:50
quentin81600
Effectivement, je me suis trompé d'image.
Je recommence. J'ai donc un moteur Cléon (688).
Montage 1, je trouve les pièces dans la section Billancourt :
Montage 2, je trouve les pièces dans la section Cléon :
D'origine, j'avais le montage 1. J'ai un silencieux neuf comme sur le montage 1.
J'ai commandé des tubes du montage 2. Mais le tube arrière est trop long...
La question est donc : est ce que je commande des tubes du montage 1, même s'il est présenté pour moteur Billancourt ? Ou est ce que je commande un silencieux présenté pour Cléon, mais dans ce cas le tube arrière que j'ai est trop long...
#6 30-06-2018 22:08:33
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Bonsoir, Ma réflexion est peut être bête mais j'ai l'impression que la référence du tube arrière (le long sur le coté de la caisse) est la même donc est ce qu'il y a une différence entre le long tube berline et le tube f4?
