#1 30-06-2018 20:41:39
- lainlain41
Joint
Mon joint de bouchon de bocal de frein est HS. Savez vous ou je peut en trouver un.
Je précise que c'est un bocal pastique, dernière génération.
Merci.
30-06-2018 20:41:39
#2 02-07-2018 17:42:07
- lainlain41
Re : Joint
aurais je poser une colle?
#3 02-07-2018 17:53:43
#4 02-07-2018 17:56:42
- jembraille
#5 02-07-2018 18:12:10
Re : Joint
dernière génération.... oui
#6 02-07-2018 18:27:22
- cambouis2
Re : Joint
Attention le liquide de frein est très corrosif , je doute qu'un joint de vidange eau résiste
le mieux , c'est la casse , si non renault mais c'est bouchon complet
#7 02-07-2018 20:28:05
- lainlain41
Re : Joint
Bonsoir à tous,
Pas bête le coup du joint de bouchon de vidande, tu as du recul sur cette expérience, Verdô?
Sinon, j'en ai taillé un dans une chambre à air que j'ai mis à tremper dans du DOT 4 voir si ça "bougeait".
A voir aussi les bouchons de 205, si le joint est détaillé chez peugeot.
Merci.
Je reste preneur de tout autre info.
#8 03-07-2018 07:44:59
Re : Joint
Bonsoir à tous,
Merci.
non pas de retour , mais " cambouis " à raison fais un essai avant
Dernière modification par verdô (03-07-2018 07:45:27)
#9 03-07-2018 09:50:07
- cambouis2
Re : Joint
ne jamais réutiliser le liquide ayant servi au test , des particules de joint s'étant dissoutes dedans il y a risque de mauvais fonctionnement des freins
#10 03-07-2018 11:26:59
Re : Joint
je n'ai pas la réponse à la question sans aller démonter des bouchons....
MAIS j'ai une solution à te proposer si tu n'obtiens pas la réponse attendue...
tu peux facilement te faire un joint en téflon....ce matériau est chimiquement neutre,( pardon pour les puristes de la chimie...) ne sera pas pas agressé, détérioré....
une photo du dessus du bocal, une de l'intérieur du bouchon et les dimensions ( même approchées ) du joint supposé et je décris les moyens possibles de procéder
