#1 04-07-2018 22:14:53
- mael obert
Raté à bas régime
Bonsoir à tous
Malgré ma tendre attention que je lui porte
Ma trelle ne cesse de faire des petit caprices tout les 300 km ??
En roulant je me suis aperçu qu'à bas régime par exemple lorsque je suis à 50 60 km/h en 4eme, titine toussote
Je suspecte l'avance de l'allumage et je voudrais volontier votre avis
Et comment procéder pour régler ce problème
Pour info moteur cléon 1108 cm3 de 1987
Dernière modification par mael obert (04-07-2018 22:15:11)
04-07-2018 22:14:53
#2 05-07-2018 07:51:14
Re : Raté à bas régime
bonjour , en 4eme à environ 50km/h tu es en sous régime , montes un peu plus la 3eme
(la mienne fais pareil , elle vibre ) on a des boîtes longues....
tu peux aussi faire une purge rapide en écrasant ta durite inf. bocal ouvert
Dernière modification par verdô (05-07-2018 07:51:48)
#3 05-07-2018 09:29:23
- mael obert
Effectivement elle vibre à ce régime mais il n'y a pas que ça elle a des petits ratés toute les 1 à 2 secondes
J'ai rouler avec une autre 4l et à ce régime elle vibre mais elle n'a pas de raté
#4 05-07-2018 09:49:36
bon dans un premier temps règles ton allumage , vérifies l'état de tes bougies , rupteur , doigt et tête d'allumage , état des fils
tu nous tiens au courant
si pas mieux : ensuite réglage carbu
Dernière modification par verdô (05-07-2018 09:50:02)
