#1 05-07-2018 09:37:31
- pascal07 4x4
- Lieu : nord ardèche
Soufflet de cardan...
bonjour à tous
après ce bon WE à Uzes,de retour à la maison j'ai constaté que le soufflet coté roue est complètement déchiré.
faut il démonter entièrement le cardan pour changer le soufflet coté roue?
je voudrais éviter de refaire une vidange de boite, je l'ai fait y a 5 mois.
05-07-2018 09:37:31
#2 05-07-2018 10:04:31
Re : Soufflet de cardan...
bonjour , assez simple :
soit tu inclines la voiture assez haut pour éviter que l'huile coule ou vidange
1/ tu démontes ton cardan , c'est plus simple
2/ côté boite partie à démonter
3/avec un gros tournevis tu fais levier pour sortir le tripode ( doucement ...)
4/ tu démontes le circlips en bout
5/ tu fabriques 2 demies coquilles que tu assembles avec un point de soudure ( photo ) ou un collier
6/ tu te mets dans l'étau et tu frappes en bout avec un jet bronze si tu as
en aucun cas il faut taper sur le tripode ( très très fragile ...)
7/ une fois le tripode démonté , tu changes tes soufflets caoutchouc sans difficulté
8/ remontage opération inverse ( n'oublies pas de ressortir les demies lunes )
9/ j'ai essayé aussi avec une bouteille de badoit , pas concluant sur des soufflets épais en caoutchouc le mieux en élastomère , mais beaucoup plus fin
ne pas faire levier sur les cages à aiguilles ( ENTRE )
attention aux cages à aiguilles , le mieux un tour de scotch
soudage de 2 demi-coquilles
attention l'ensemble va tomber à terre
le soufflet est libre , à remplacer par un neuf et opération inverse pour remonter le tripode
Dernière modification par verdô (31-07-2019 08:52:33)
#3 05-07-2018 10:19:58
...désolé il manque quelques photos
Ton explication a l'air pourtant claire...
Ou je suis debout sur le câble de la lumière,
ou peut-être parce qu'il manquerait des photos
Mais je ne comprends pas
Le sujet est intéressant (très), et mériterait d'être épinglé...
Pour l'avoir fait, le "cône de Badoit" ça marche,
mais c'est du sport et beaucoup (très) de transpiration
#4 05-07-2018 11:02:06
#5 05-07-2018 11:04:21
oui le top
#6 05-07-2018 11:30:07
En allant sur différents sites
à propos des soufflets, j'ai vu que des cardans pour nos trel's
étaient proposés en 615 et en 668 Mm. (tambours ? disques ?)
D'où vient cette différence ?...
Jean-Michel, tu n'as pas répondu à ma question
#7 05-07-2018 12:40:38
"Ou je suis debout sur le câble de la lumière,
ou peut-être parce qu'il manquerait des photos roll
Mais je ne comprends pas"
moi non plus ton interrogation ?
au sujet des côtes de soufflet tu as celui côté boite et l'autre coté roue qui sont légèrements différents
par contre disques ou tambours aucune idée , je n'apportais que des infos pour les disques
PS/ j'ai rajouté des photos
Dernière modification par verdô (05-07-2018 12:49:21)
#8 05-07-2018 13:46:10
- pascal07 4x4
merci Verdo pour tes explications.
en résumer il faut bien démonter entièrement le cardan pour remplacer le soufflet plus facilement.
en suite pour la mise en place du soufflet y a plusieurs solutions si je comprend bien:
1/démontage des croissillons du cardan
2/ utilisation d'un cone
3/ avoir un collègue musclé.....
aussi faut il prévoir des joint spi coté boite?
suis en vacance demain et donc je vais m'atteler à le faire.
#9 05-07-2018 14:35:00
"aussi faut il prévoir des joint spi coté boite? "
si tu n'as pas de fuite ce n'est pas nécessaire
bon bricolage
PS/ j'ai oublié de mentionner lorsque tu tapes avec un mandrin pour retirer le tripode fais attention car tout l'ensemble va tomber, prévois quelque chose pour la réception sous l'étau
également pour commander tes soufflet prends déjà la dimension de tes bols , ils existent en plusieurs diamètres
Dernière modification par verdô (09-11-2018 12:58:23)
#10 05-07-2018 14:48:14
- pascal07 4x4
verdo
sur MRP il propose qu'une seule taille ???
#11 05-07-2018 15:54:16
Sinon il y a cette méthode...
ou as-tu trouvé ma photo ?
il va y avoir des règlements de comptes
#12 05-07-2018 17:22:15
regardes le diamètre de tes bols et tu commandes quelque chose d'approchant , le caoutchouc est souple on n'est pas à quelques mm près
chez " véhicules anciens " ils ont ...
Dernière modification par verdô (05-07-2018 17:23:15)
#13 05-07-2018 17:24:16
Le Jeffy a écrit :Sinon il y a cette méthode...
tu avais 30ans rappels toi
#14 05-07-2018 17:47:37
30 ans Papy... c'était avant hier
hein ?!...
Changer les joints spi, c'est encore une autre "musique"
Surtout sans "tomber" la boîte
#15 05-07-2018 18:38:02
- lainlain41
moi j'ai fait comme ça:
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=42435
#16 05-07-2018 18:41:12
parfait , également vu sur youtube ça va tout seul , sauf qu'avec des soufflets épais ça le fais pas
j'ai chauffé , huilé : nada ....
Dernière modification par verdô (05-07-2018 18:42:49)
#17 05-07-2018 19:47:01
Comment tu as eu ma photo??? Ce n'ai certainement pas Papytravaux..... Je viens de regarder dans la glace!
Dernière modification par patcatcat (05-07-2018 19:48:37)
#18 05-07-2018 20:11:29
- lainlain41
Oui, en effet verdô, il faut des soufflets dit "adaptable". Ils ne sont pas en caoutchouc mais en élastomère. Donc plus souple à l'étirement.
#19 06-07-2018 16:03:35
lainlain41 a écrit :Bonjour,
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=42435parfait , également vu sur youtube ça va tout seul , sauf qu'avec des soufflets épais ça le fais pas
Et moi aussi
j'ai chauffé, graissé et très beaucoup transpiré (surtout).
Le soufflet rigolait en voyant ma bouteille de Boidat,
mais quand il a vu mon regard haineux il a fini par se laisser faire !!!
Le prochain coup je commencerai par prendre des soufflets adaptables
#20 06-07-2018 16:18:03
Pi',
#21 06-07-2018 20:36:29
Je suis comme dirait Nougaro : "1,80m des biceps plein les manches..."
#22 07-07-2018 10:14:04
Nougaro a dit ça ...
Mais oui, c'est bon sang bien sûr...
Un mètre quatre vingts,
Des biceps plein les manches,
Je crève l'écran de mes nuits blanches
Où je me fais du cinéma...
Bien vu !
#23 22-07-2018 19:11:32
- pascal07 4x4
bonjour a tous
ça y est les deux soufflets avant coté roue sont changés ainsi que la vidange boite et le remplacement du rotule récalcitrante.
j'ai pris des soufflets universels et un cône.
la seule difficulté a été de le démontage de la rotule de direction coté droit. malgres un arrache rotule,le marteau,le chalumeau....
donc démontage du demi train pour le coincer sur un etau et percage de l'axe de la rotule et coup de marteau.tout était soudé collé par la rouille.
voili voilou
