#1 10-07-2018 17:30:57
- GTL4Bear
Remplacement allumeur Ducellier
je viens d'acheter un allumeur courbe R244D61.
Je souhaiterai savoir quelles précautions prendre avant tout démontage de l'ancien (femsa).
En attendant, je n'arrive pas à enlever le doigt et je n'ose pas tirer trop fort dessus, peut-être que je pourrais l'enlever quand il sera fixé sur son support ?
Vos avis sont les bienvenus !
Bon match ce soir à tous ceux qui regardent le FOOT !!!
Dernière modification par GTL4Bear (10-07-2018 17:31:32)
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
10-07-2018 17:30:57
#2 10-07-2018 17:36:14
Re : Remplacement allumeur Ducellier
hello,
tu dois faire pivoter en sens anti horaire en même temps que tu l'extrais ; le pignon est un pas helicoïdal.
tu vois ce que je veux dire ?
#3 10-07-2018 17:40:00
bonjour , pas de précautions particulières , si tu peux mettre un joint de 26/34 à la base c'est mieux , tires sur le doigt ça risque rien ...
PS/ Ah si lors du démontage ton pignon ( sous le pied de l'allumeur ) ne doit pas sortir et au remontage tu as un détrompeur , ne rentres pas en force ton allumeur , ça rentre tout seul
une fois ton nouvel allumeur en place tu règles l'écartement du rupteur et l'avance
Dernière modification par verdô (10-07-2018 19:32:37)
#4 10-07-2018 17:41:12
hello,
tu dois faire pivoter en sens anti horaire en même temps que tu l'extrais ; le pignon est un pas helicoïdal.tu vois ce que je veux dire ?
Pas vraiment utile de sortir le pignon sinon tu vas tout décaler
Dernière modification par verdô (10-07-2018 19:14:37)
#5 10-07-2018 21:09:17
je me disais que s'il voulait changer l'allumeur, il enlevait tout.... mais je peux me tromper.
un ducelleir à la place d'un femsa, on enlève pas le pied ?
#6 11-07-2018 07:16:32
c'est un ensemble , le pignon est SOUS le pied de l'allumeur et vaut mieux éviter de le sortir
