#1 15-07-2018 18:04:56
- lainlain41
Cylindre de roue
peut on changer des cylindres de roues arrières sans démonter les machoires. Je précise c'est un montage Bendix.
Merci.
15-07-2018 18:04:56
#2 15-07-2018 18:36:57
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : Cylindre de roue
Merci.
oui fait hier justement, il suffit juste de déposer le ressort supérieur.
Dernière modification par R4ttbug1128 (15-07-2018 18:37:43)
#3 15-07-2018 19:43:58
- lainlain41
Merci R4ttbug,
Oui, j'y ai bien pensé, mais il ne doit pas être facile à enlever et à remettre. Ne peut on pas écarter les machoires sans enlever ce ressort.
Une combine?
#4 15-07-2018 20:04:30
- R4ttbug1128
Merci R4ttbug,
Une combine?
non il est facile à retirer et remettre avec une petite pince étau comme j'ai fait hier sinon le ressort est trop taré pour écarter les mâchoires.
#5 15-07-2018 21:54:27
Ou tu prends un vieux tournevis plat, du fait un cran avec une disqueuse, puis tu inserts le tournevis sur le ressort pour le sortir, ou pour le remettre, ca va tout seul.
#6 16-07-2018 07:00:20
+ un Cyril, j'ai justement un tournevis avec une gorge créée à la disqueuse .
Depuis peu, j'ai investi dans la fameuse pince pour les freins, mais je ne m'en ai encore pas servi
#7 16-07-2018 08:35:31
- R4ttbug1128
ya pas assez d'espace entre le cylindre, la barrette de liaison et le ressort pour pouvoir utiliser la pince à ressort que j'ai aussi.
#8 16-07-2018 11:32:04
Vous avez de la chance car changer les pistons ou les garnitures sur une SINPAR avec tambours de 160, c'est la galère!!!
C'est mon petit quart d'heure de blues... Je sorts...
