#1 18-07-2018 17:53:29
- Christian bigood
Réglage hauteur de caisse arrière.
salut les gars, je trouve la bigoodmobile un peu "basse" du cul ! je voudrais remonter l'arrière de 2 ou 3 CM , sur ma 67, facile, il y a les escargots de réglage, mais sur la savane, que dalle, nada, nibbe, peanuts, rien quoi !
alors, comment on fait ??????????
18-07-2018 17:53:29
#2 18-07-2018 20:50:49
- BéberTrell
- Lieu : 79260 LA CRECHE
Re : Réglage hauteur de caisse arrière.
On sort les barres de torsion (WD40 pendant plusieurs jours, une barre et une masse et ... de la force, de la patience, un peu de chance aussi).
On mesure la hauteur voulue et on replace les barres dans leur nouvelle position.
Un tuto complet ici >> http://vrally4l.assos.efrei.fr/Z_OLD/Vr … us_arr.pdf
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#3 18-07-2018 23:24:05
Dans l'explication de VRally, il manque quelques précisions :
- les barres sont difficile voir impossible à sortir sous tension, c'est pour cela que je met l'outil à la place de l'amorto, réglé à la distance qui a servi à positionner les barres, comme ça je suis certain que ce n'est que l'oxydation des cannelures qui retient la barre.
- Deuxième point, quand la cote choisi est atteinte il faut tourner la barre, jusqu'à ce quelle entre SANS forcer, pour cela il faut naturellement que les barres entrent dans leur cannelures respectives dans toutes les positions à vide. Bien les nettoyer, désoxyder, et graisser. les extrémités cannelés des barres ont des cannelures de diamètres différents (elle ne rentre que d'un coté) mais aussi en nombres différents ce qui fait, quand tournant la barres ont fini par trouver la position ou elle entre sans forcer dans le palier ET dans le bras (si les silentblocs ne sont pas trop pourri ce qui modifie l’alignement).
Dernière modification par patcatcat (19-07-2018 18:27:26)
#4 19-07-2018 11:12:27
- Christian bigood
